Was teilweise funktioniert wenn man sich für Path hilfsflächen baut und dann so tut als ob es eine 3D-Pocket ist.
Wie weit ist denn die Werkzeugradiuskorrektur implementiert? Und für den Fall auch das Arbeiten mit Radius oder Torus-Fräsern?
Wie gesagt, es sind bisher nur sog. Schaftfräser (im englischen "Endmill") mit zylindrischem Querschnitt implementiert. Für die ist die Radiuskorrektur vollständig umgesetzt.
Kannst Du das bitte erläutern?Was teilweise funktioniert wenn man sich für Path hilfsflächen baut und dann so tut als ob es eine 3D-Pocket ist.
Kann ich gerade nicht vor machen, aber im Prinzip wie die Trennflächen von Wilfried, Sweep hoch und das ganze fusionieren.chrisb wrote: ↑Sat Apr 28, 2018 7:32 amWie gesagt, es sind bisher nur sog. Schaftfräser (im englischen "Endmill") mit zylindrischem Querschnitt implementiert. Für die ist die Radiuskorrektur vollständig umgesetzt.Kannst Du das bitte erläutern?Was teilweise funktioniert wenn man sich für Path hilfsflächen baut und dann so tut als ob es eine 3D-Pocket ist.
Danke für den Test Herbert.herbk wrote: ↑Fri Apr 27, 2018 7:06 pmPocket geht nicht, - aber 3D Pocketchrisb wrote: ↑Fri Apr 27, 2018 6:09 pmEs war etwas anders: Profile geht, pocket geht nicht. https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p230011![]()
OS: Ubuntu 16.04.4 LTS
Version: 0.17.13519 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 1a8b868018f45ea486c0023fdbfeb06febc1fb89
Python version: 2.7.12
OCC version: 7.2.0
Oha, das ist nicht gut. D.h. wenn es nicht um die Features geht sondern um das Modell sind Step oder brep Daten angebracht?
