Inkscape SVG - Maße
herrdeh
Inkscape SVG - Maße
Postby herrdeh » Thu Mar 08, 2018 9:21 pm
Moinsen,
FC & inkscape go Instrumentenbau....
herrdeh hat ja immer so skurrile Ideen - sein Kontrabaßmacher hat ihm erzahlt, daß sein Kontrabaß mit einem anderen Steg vielleicht noch etwas besser klingen würde - und da dachte er sich: Ui, mit einem 3D-gedruckten Steg das mal ausprobieren...
Und prompt geht das Theater wieder los - daß FC unter ubuntu 0.18pre kein SVG importiert, hatten wir ja schon.
Zum Glück gibt es noch einen Debian-Rechner, auf dem die folgende als appimage läuft:
OS: Debian GNU/Linux 9.3 (stretch)
Version: 0.17.9747 (Git)
Build type: None
Hash: f5c0f579cbd7ce668727f8835946e4e9abc0eec6
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Die importiert dann auch ganz ordentlich. Allerdings ist die Maße ziemlich daneben
152mm Referenzmaß bei inkscape:
Original
Bildschirmfoto von »2018-03-08 22-08-47«.png (40 KiB) Viewed 1447 times
...werden 161mm im FC:
Bildschirmfoto von »2018-03-08 22-09-39«.png (11.09 KiB) Viewed 1447 times
Käfer - oder Unfähigkeit des Ausführenden?
Grüße,
Wolf
Stegtest.svg
(5.57 KiB) Downloaded 15 times
Stegtest.fcstd
(8.47 KiB) Downloaded 8 times
ubuntu 18.04.1
freecad-heini-1
Re: Inkscape SVG - Maße
Postby freecad-heini-1 » Thu Mar 08, 2018 9:45 pm
Hast Du den Steg in Inkscape gezeichnet?
Warum hast Du ihn nicht gleich in Freecad gezeichnet?
Ubuntu 0.18 pre sagt eigentlich alles. :cry:
herrdeh
Postby herrdeh » Fri Mar 09, 2018 7:45 am
Im inkscape kenne ich mich ziemlich gut aus. Und bezier in freecad zu zeichnen, finde ich eher lästig, vom bearbeiten ganz zu schweigen.
Das Importieren des svg habe ich im unter Debian 9 gemacht. Daran sollte es eigentlich nicht liegen.
ubuntu 18.04.1
Postby chrisb » Fri Mar 09, 2018 8:17 am
"Lästig" ist noch beschönigt, wenn Du die Beziers in Draft meinst. Im Vergleich zu Inkscape sind sie ein Alptraum.
Aber!
Es gibt im Sketcher jetzt auch B-Splines und an deren Handhabung kann man sich gewöhnen.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Mar 09, 2018 8:25 am
Zeichnest Du die Bezierkurven im Sketcher oder in der Draft-WB?
Schau Dir bitte mal dieses Video an:
phpBB [video]
Apropos Instrumentenbau. Kennst Du das?
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 78#p203978
Auch hier nutzt man die Bspline-Kurven aus der Sketcher-Workbench. Mir gefallen sie gut.
phpBB [video]
Postby chrisb » Fri Mar 09, 2018 8:43 am
Ich seh' nur "Inhalt abgelehnt". Wilfried, was willst Du uns da wieder Verdorbenes zeigen? :lol:
herrdeh
Postby herrdeh » Fri Mar 09, 2018 8:51 am
Hab nochmal auf die Schnelle in die draft WB reingeschaut und Bspline probiert. OK, damit komme ich irgendwie zurecht. Aber Kernpunkt meines Jobs ist es, Punkte zu verschieben. Kann das die draft WB auch? - Bin jedenfalls auf die Schnelle nicht fündig geworden... - Mit Inkscape geht das ganz zauberhaft.
So sieht das aus - blau ist "alt", der Steg, so wie ihn der Kontrabaßmacher gebaut hat, rot ist die Modifikation mit weniger Masse oben, wo die Saiten drüberlaufen.
Bildschirmfoto von »2018-03-09 09-49-32«.png (37.82 KiB) Viewed 1320 times
Da kann ich im inkscape einfach Punkte markieren, Pfeiltaste, minimal nachkorrigieren und fertig.
@chrisb
Man möchte ja doch ein höflicher Mensch bleiben... Aber inhaltlich bin ich bei Dir...
ubuntu 18.04.1
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Mar 09, 2018 10:21 am
Sehr seltsam. In der Übersicht sehe ich die Video's noch, es geht um die Tide-Bottle und die Gitarre-Decke:
Klicke ich auf diese beiden Videos kommt die Meldung Page not found. Nach einigem Klicken werden die Videos dann doch gezeigt. Ich denke darüber nach Video's auf dem eigenen Server hosten.
In der Übersicht fehlt das mittlere untere Video:
https://www.dailymotion.com/freecad/videos/
Dort konnte man sehr schön sehen wie nützlich die neuen Bspline-Kurven seit Freecad 0.17 in der Sketcher Workbench sind.
herrdeh
Postby herrdeh » Fri Mar 09, 2018 11:03 am
Ist ja lieb, daß Ihr mir immer gleich einen Haufen "workarounds" für meine Problemchen liefert.
Allerdings liegt mir auch dran, Käferchen gegebenefalls beseitigt zu kriegen. Hat jemand mal versucht, mein SVG zu importieren und rauszukriegen, ob FC hier wirklich Mist macht?
ubuntu 18.04.1
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Mar 09, 2018 11:45 am
Na gut. Ich habe Deine SVG in Inkscape geöffnet, Voreinstellung Millimeter anstatt Pixel und zur Kontrolle ein 50x50mm Quadrat auf X90, Y90 gezeichnet, siehe:
In Freecad 0.17 als Geometrie importiert und auf die Fläche des Quadrates mit Kantenreferenz ein Quadrat skizziert, in der Sketcher Workbench. Dann horizontal und vertikal zwei Konstruktionsmaße gesetzt.
Alles ist so wie es soll, es sind exakt 50x50mm, siehe:
Kein Skalierungsfehler.
Wo genau entsteht Dein Fehler?
Ich vermute es liegt an den Voreinstellungen Pixel in Inkscape.
Zum Nachvollziehen hier die Dateien:
Stegtest_fh-1.svg
(6.72 KiB) Downloaded 9 times
Freecad_SVG_import_FH-1.fcstd
(14.67 KiB) Downloaded 10 times
Bitte nachmachen und berichten.
Viele Grüße
Wilfried
Meine FC-Info:
OS: Ubuntu 16.04.4 LTS
Version: 0.17.13375 (Git)
Build type: None
Hash: 2bfea410fce1434fec0f853b032549aa2cd3c47e
Python version: 2.7.12
OCC version: 7.1.0
