solved: path erstellt fraesbahnen in falscher richtung
wbeppler
Postby wbeppler » Wed Mar 21, 2018 4:18 pm
hi,
nun hab ich mein erstes fc 0.17 path programm auf der maschine und diese beginnt bei der untersten bahn zuerst und arbeitet sich schoen nach oben ??? was mach ich falsch ???
das bild ist von meiner linuxcnc
reox
Re: path erstellt fraesbahnen in falscher richtung
Postby reox » Wed Mar 21, 2018 6:49 pm
kannst du das freecad file mal hochladen und auch den gcode der erzeugt wurde?
Es klingt ganz danach als ob dein Z Koordinaten System falsch herum ist. Normalerweise ist negativ Z nach unten.
wbeppler
Postby wbeppler » Wed Mar 21, 2018 7:44 pm
nach dem ich im freecad die funktion im job-edit setup , dann die linke obere ecke angeklickt und set origin gemacht habe , seit dem funktioniert es, ich vermute der ausgangspunkt war werkstueck 0 und das war unten und somit hat der nach oben gearbeitet. jetzt ist der 0 punkt oben und er arbeitet nach unten. irgendwo logisch, ich stand auf dem schlauch weil so eindeutig ist das nicht zu sehen.
auf jeden fall hab ich gefraest und viel gelernt. hier mal meine tips fuer alle die die auch zu kaemnpfen haben:
1. pocket aus face verfaehrt nur so weit wie die flaeche(n) es her geben, darueber hinaus geht (noch) nicht, ich hab mit eine ebene rein gezeichnet.
2. wenn ein job mal ein werkstueck kennt, nutzt das aus und einblenden von hilfs-platten nichts, ein neuer job muss her mit dem zuvor copy paste erzeugten 2ten teil das dann die hilfs-platte nimmer hat (oder nun andere)
3. die grundeinstellung wie es schon mal in ner vergangen version funktioniert hat, z.b. default-tool hab ich auf 4mm anstelle 5 gesetzt, macht der dennoch auf 5 und deshalb empfehle ich gleich zu beginn die werkzeugverwaltung richtig, also mit echten daten, auch geschwindigkeit, also halt richtig anzulegen, ist gleich passiert und wenns feht meckert die maschine. in der grundeinstellung auch die einheiten auf mm fuer maschinen (oder so aehnlich) stellen.
4. erwaehnten nullpunkt setzten !
hat jetzt heute lange gedauert, hat sich aber echt gelohnt und somit spass gemacht. das teil was ich uebrigens fraesen wollte schmilzt mir noch weg, kunststoff und kann nicht langsamer als 6000 u/min und hab grad keinen 1schneider da, wer dazu tips hat gerne.
gruss
wolfgang
reox
Postby reox » Wed Mar 21, 2018 8:16 pm
Soweit ich das weiß ist der Default, dass der z=0 auf der Unterseite liegt. Ich tu aber selber gerne z=0 auf der Oberseite und dann mit negativen z Werten arbeiten. Wenn du jetzt den Default von FreeCAD lässt, sollte zB Bei einer Tasche mit 10mm Tiefe in 20mm Material die "Start Depth" 20mm sein und "Final Depth" 10mm. Wenn du jetzt den Nullpunkt verstellst, ist es eben Start 0 und Ende -10.
Evt hast du mal den Nullpunkt verstellt und die Tiefenangaben werden nicht übernommen? Ich wollte das gerade nachvollziehen aber ich kann den Origin gar nicht verstellen... Ich bilde mir ein, dass das auch schonmal anders funktioniert hat :D
Wegen dem Problem mit dem weiterfahren: Du kannst schon angeben wieviel Material extra weggenommen werden soll. zB Wenn du eine Kontur fährst würde er default auf 0 fahren, evt macht aber -1 auch Sinn um sicher durch das Material durch zu sein. Das gleich kannst du bei Taschen einstellen.
Tasche
vorher
wbeppler
Postby wbeppler » Thu Mar 22, 2018 12:21 am
danke !
mein problem war der ausgangspunkt unterhalb des rohlings, drum hat der nach oben gepalnt, funktioniert jetzt super, kein bug, sondern dummheit
wbeppler
Postby wbeppler » Thu Mar 22, 2018 12:23 am
ja, dein beispiel geht in der praxis ja auch nicht. wenn du was hast wo ich DIR mal helfen kann, gerne
Postby chrisb » Thu Mar 22, 2018 9:02 am
Scharfer Fräser, weniger Tiefe, mehr Vorschub. Es schmilzt, weil Du zu Lange auf einer Stelle drehst.
ArminF
Re: solved: path erstellt fraesbahnen in falscher richtung
Postby ArminF » Thu Mar 22, 2018 11:23 am
Mir fiele noch ein, einen Fräser mit kleinerem Durchmesser zu nehmen um die Schnittgeschwindikeit herabzusetzen.
Wenn das Fräsbild am Ende rau und unschön aussieht hilft manchmal auch Gleichlauffräsen mit ganz wenig Tiefenzustellung.
Viel Glück
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten :lol:
wbeppler
Postby wbeppler » Thu Mar 22, 2018 11:36 am
danke fuer die fraestips, kleinerer fraeser ist mal was das ich als naechstes probier :-) ich war nur zu faul gestern abend... naechster test erst naechste woche, aber wenns klappt berichte ich, danke
