Bild auf Blech schneiden
CADBird
Postby CADBird » Fri Mar 23, 2018 8:22 pm
Hallo,
ich will gerne ein Bild die Kontur durch ein Blech schneiden. zb habe ich ein Schalke 04 Logo als jpeg Datei vorliegen und will das dann durch das Blech extrudieren. Jetzt ist meine Frage, wie stelle ich das am besten an? Oder muss ich die Kontur / Schrift selbst von Hand zeichnen?
Grüße, CADBird
HarryGeier
Re: Bild auf Blech schneiden
Postby HarryGeier » Fri Mar 23, 2018 10:31 pm
Du musst aus dem Jpeg ein vektorbild machm das kannst du dann extrudieren.
Bin nicht sicher, ob das direkt in FC geht...denke derzeit eher noch nicht ..mal über image workbench nachlesen . Ich mach sowas in inkscape und importiere dann das SVG oder das DXF der Kontur.
Kaum macht man´s richtig , gehts´s
My Video Tutorials on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoe3B ... p8Q/videos
My FreeCAD Stuff on Hidrive: https://my.hidrive.com/share/qr3l1yddy6#$/
Postby chrisb » Sat Mar 24, 2018 1:53 am
In FreeCAD geht das nicht. Ich empfehle Inkscape->Bitmap nachzeichnen. Dafür musst Du ggf. aus dem Jpeg erst mal eine Bitmap machen.
jeno
Postby jeno » Sat Mar 24, 2018 7:30 am
Hallo,
Grüße, CADBird
Freecad ist dazu nicht nötig. Außer dir geht es ums machen. Mit der Forensuche wirst du dazu das eine oder andere finden. Kurz gefasst im Image-Arbeitsberich eine Grafik importieren und nachzeichnen.
Wenn du wirklich was aus Blech lasern lassen willst, dann ist ein anderer Weg einfacher und besser. Wie HarryGeier schon schrieb kannst du die Grafik in inkscape importieren, ggf etwas aufbereiten,vektorisieren , entspechend deinen Vorstellungen skalieren und eine dxf für das Lasern exportieren. Je nach Qualität der Vorlage ist etwas Handarbeit unter Umständen notwendig. Der entscheidende Schritt ist Pfad -> Bitmap nachzeichnen. Da musst du mit den Möglichkeiten spielen um ein vernüftiges Ergebnis zu erzielen. Wenn die Vorlage nur pixelig und an den Kanten treppig ist, dann kann der Algorythmus auch nicht zaubern. An der Stelle hilft dann nur nacharbeiten.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Mar 24, 2018 8:12 am
FreeCAD Tutorial 23 - Vektorisierung
phpBB [video]
CADBird
Postby CADBird » Sat Mar 24, 2018 6:49 pm
Danke euch, ich werde es nachzeichnen müssen.
Grüße, CADBird
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Mar 24, 2018 6:55 pm
Grüße, CADBird
Das Schalke Logo gibt es vektorisiert:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:FC_ ... 4_Logo.svg
ArminF
Postby ArminF » Sun Mar 25, 2018 12:36 am
Jetzt stellt sich die Frage: Alles weiße rauslasern lassen?
Dann wird das eine sehr flexible Angelegenheit.
Eventuell mußte man oben links und unten links noch kleine Stege stehen lassen um dem Mittelteil eine gewisse Stabilität zu geben.
Es sei denn, das Logo wird später irgendwo aufgeklebt, dann wär's wurscht.
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten :lol:
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sun Mar 25, 2018 7:45 am
Vor einiger Zeit war hier mal jemand der nach einer Mögleichkeit fragte Schrift laserschneiden zu können.
Es ging um Beschriftungsschilder für ein Pflanzenbeet. Am Ende wurden Schriftfonts entdeckt die man "Schablonen Schrift" nennt.
https://www.startpage.com/do/search?q=s ... ne+schrift
So ähnlich müsste man die Grafiken auch nachbearbeiten.
ArminF
Postby ArminF » Sun Mar 25, 2018 1:33 pm
Eigentlich müßten ein paar kleine Laschen reichen damit das Ding nicht auseinanderfällt.
So z.B.:
Armin
