wmayer wrote: ↑Sun May 13, 2018 10:11 am
Danke, aber das habe ich schon gelesen. Wenn ich die zwei Bytes in Nibbles aufbreche und nach der Rechenvorschrift (oder der Alternative am Ende) den eigentlichen Wert berechne, habe ich trotzdem das Problem, dass sich die Werte von zwei aufeinander folgenden Events extrem unterscheiden.
Also als anerkannter Laie denke ich mal, dass
a) das Zeitfenster sehr gross sein kann (siehe Data Rate max 320ms)
in der Zeit kann ich meine Maus auch quer über den Bildschirm bewegen
b) die Empfindlichkeit sehr hoch eingestellt ist (siehe Sensitivity max 15)
Zitat aus dem Dokument
3D Movement Event
In this event the X-Window driver sends the
application three translational values (X,Y and
Z), three rotational values (A,B and C) and the
period of duration. Each value requires 16 bits.
These values are used to interpret the speed
of the graphical object. The normal range of
these values is about ±400, but increasing the
sensitivity increases the range to
approximately ±6000...
Weiss jetzt nicht ob das im Rahmen deiner Beobachtung ist.
