USB Magellan Space Mouse
Re: USB Magellan Space Mouse
wollte gerade schreiben, dass die Werte eigentlich im Bereich -32k - 32k liegen sollten
Hallo zusammen,
ich habe die Nachrichten auf meinem Handy zwar gelesen, hatte aber keine Gelegenheit irgend etwas zu testen.
@wmayer
Ja, die Empfindlichkeit habe ich immer ziemlich hoch eingestellt.
Nachdem ich HID.exe ausgeführt habe, habe ich noch einmal 2 Output Files erstellt. Eins wie immer und eines mit herunter gestellter Sensitivität. Das Fenster füllt sich aber trotzdem sehr schnell.
Gruß, Poppa
Natürlich wäre ich dazu bereit. Das ja nur ein kleiner Beitrag gegenüber dem was Werner leistet. In den nächsten Tagen werde ich aber kaum dazu kommen, da ich gerade in den nächsten Tagen zu hause selten mehr als 30min Computer Zeit habe. Ich muss gleich auch schon wieder los zu einem Meeting.freecad-heini-1 wrote: ↑Sat May 12, 2018 6:14 pm@poppa, eine Bitte. Werner kniet sich hier mächtig rein. Wärst Du bereit das Ganze mit Linux zu testen, z.B. mittels einer Live Version oder in einer virtuellen Umgebung?
@wmayer
Gruß, Poppa
- Output_LowSens.txt
- (55.82 KiB) Downloaded 41 times
- Output.txt
- (65.18 KiB) Downloaded 40 times
Was hat es denn ausgespuckt? Ich sollte noch erwähnen, dass es ein Konsolen-Programm ist und deshalb in einer Eingabeaufforderung gestartet werden sollte.Nachdem ich HID.exe ausgeführt habe
Hallo Werner,
Liebe Grüße,
Poppa
Ja. Das wäre auf jeden Fall einer Erwähnung wert. Ich hatte mich schon gewundert warum das CMD Fenster so schnell wieder verschwindet. Ich dachte die SpaceMouse wird kalibriert und gut.
C:\Users\User\Downloads\Free_CAD>hid
LogiCad3D Magellan Plus USB
Microsoft Microsoft« Nano Transceiver v1.0
Poppa
Anbei ist ein neues Testprogramm, mit dem ich versuchen möchte, den bisherigen Testcode so aufzubereiten, dass ich ihn in FreeCAD übernehmen kann. Das Programm zeigt sechs Felder für Translation und Rotation und sollte plausible Werte anzeigen.
Die Knöpfe lasse ich mal außen vor und werden im zweiten Schritt behandelt.
- 3DMouse.exe.zip
- (71.5 KiB) Downloaded 50 times
Hallo Werner,
die Felder bleiben leider leer. Werte werden nicht angezeigt. Gruß, Poppa
Und kommt da kein Dialog beim Start, dass die 3D-Maus erkannt wurde?
Doch. So etwas kommt. Auch das die Mouse wieder abgemeldet ist, nach Quit.
Macht auch keinen Unterschied ob der 3Dconnexion Treiber läuft oder nicht. Gruß, Poppa
Nächster Versuch. Ich denke, dass die generierten Qt-Events irgendwo ins Leere gelaufen sind und deshalb der Dialog nicht anzeigt.
- 3DMouse.exe.zip
- (75.5 KiB) Downloaded 39 times
Hallo Werner,
Die Felder in den Fenstern werden bei der ersten Bewegung gefüllt, ändern sich vom Inhalt aber dann nicht mehr. Das Protokollfenster füllt sich jedoch. Ich habe Dir das in die Output.txt gespeichert. Gruß, Poppa
- Output.txt
- (4.52 KiB) Downloaded 39 times
