Vordach an Hundetüre zeichen
Sentinel997
Postby Sentinel997 » Mon Apr 30, 2018 11:16 am
Hallo Zusammen
Zuerst einmal - ich bin blutiger Anfänger.
Mit Hilfe von YouTube habe ich mir das eine oder andere angeeignet.
Für einen Einbau einer Hundetüre benötige ich ins Mauerwerk einen Chromstahleinsatz.
Diesen habe ich soweit auch gezeichnet.
Hundetüre Einsatz.FCStd
(31.58 KiB) Downloaded 14 times
Nun möchte ich noch ein Vordach haben (siehe Handzeichnung - gelb markiert).
Wie ich das aber zeichnen muss habe ich keine Ahnung.
Hat mir jemand einen Ansatz dazu.
Vielen Dank
Gruss Sentinel
HarryGeier
Re: Vordach an Hundetüre zeichen
Postby HarryGeier » Mon Apr 30, 2018 11:34 am
Hallo auch,
ich würde mal als erstes, vor allen da du Anfänger bist, auf die aktuelle 0.17 Version umsteigen.
Mit 0.16 weis ich nicht mehr, was da alles ging.
Ich würde vermutlich eine Skizze machen , die das Dachprofil von der Seite her abbildet, austragen und dann oben ansetzen.
hier mal wie das in 0.17 aussieht,
2018-04-30 14_08_38-Vordach an Hundetüre zeichen - FreeCAD Forum - Slimjet.png
2018-04-30 14_08_38-Vordach an Hundetüre zeichen - FreeCAD Forum - Slimjet.png (22.26 KiB) Viewed 406 times
musste aber dein Design manuell migrieren, weil es die Lage der Skizzen verdreht hatte.
Das 0.17 hänge ich dir mal an, wenn du 0.17 installiert hast. Die Abkantung vorne geht dann genau so weiter..
Referenzfläche, schrägstellen, pad drauf, abrunden, fertig...
2018-04-30 14_25_50-(1) Vordach an Hundetüre zeichen - FreeCAD Forum - Slimjet.png
2018-04-30 14_25_50-(1) Vordach an Hundetüre zeichen - FreeCAD Forum - Slimjet.png (62.11 KiB) Viewed 401 times
(68.7 KiB) Downloaded 14 times
Kaum macht man´s richtig , gehts´s
My Video Tutorials on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoe3B ... p8Q/videos
My FreeCAD Stuff on Hidrive: https://my.hidrive.com/share/qr3l1yddy6#$/
Sentinel997
Postby Sentinel997 » Thu May 03, 2018 5:26 am
Hallo HarryGeier
Vielen Dank. Ich bin nun schon ein Stück weitergekommen. Jedoch stehe ich jetzt beim biegen des Vordaches an. Gibt es dazu eine spezielle Funktion?
Gruss
Hundetüre Einsatz kopie.FCStd
(31.03 KiB) Downloaded 14 times
Postby chrisb » Thu May 03, 2018 6:44 am
Das hochgeladene Modell ist etwas merkwürdig: Öffne ich es in 0.17 dann gibt es keinen Body, alle PartDesign Features liegen auf Toplevel. Öffne ich es in 0.16 dann habe ich das kleine Kreuz der Hauptebenen.
Wie hast Du das Modell erstellt? Wenn es 0.17 sein soll, dann erzeuge einen Body und schiebe die Sachen in der richtigen Reihenfolge rein. Wenn Du nicht weiterkommst, dann kannst Du gerne noch mal nachfragen, jetzt ist nur noch wenig Zeit.
HarryGeier
Postby HarryGeier » Thu May 03, 2018 7:09 am
Ich würde das in dem Falle konsequent mit PART weitermachen
1 Würfel als Blech , den schräg in den Raum drehen und solange über das Dachblech schieben bis er das überschneidet. Fusioniern.
Dann davon das überständige ab feilen ( weiterer Würfel , den boolsch abziehen von der fusion )
Dann noch verrunden, fertig ist die Laube..oder deren Traufblech
2018-05-03 09_04_52-Vordach an Hundetüre zeichen - FreeCAD Forum - Slimjet.png
2018-05-03 09_04_52-Vordach an Hundetüre zeichen - FreeCAD Forum - Slimjet.png (20.81 KiB) Viewed 334 times
(43.13 KiB) Downloaded 14 times
ArminF
Postby ArminF » Fri May 04, 2018 9:31 am
In 0.16 geht es wesentlich einfacher als in 0.17 ohne shapebinder, body etc.
Einfach das seitliche Profil als Skizze mit den gewünschten Maßen zeichnen, dann extrudieren und verrunden.
Die Verrundungen könnte man auch schon in die Skizze integrieren, dann eben das Profil mit dem Polylinientool zeichnen und die Radien gleich mit anbringen.
so sieht's dann z.B. aus:
Und hier das File:
Vordach-0.16.FCStd
(23.36 KiB) Downloaded 13 times
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten :lol:
Postby chrisb » Fri May 04, 2018 10:15 am
Also wenn es nur um das Vordach geht, dann ist das in 0.17 genauso einfach. Ich vermute, dass alles andere in 0.16 komplizierter ist.
HarryGeier
Postby HarryGeier » Fri May 04, 2018 11:10 am
Das geht in 0.17 genauso, es gibt immer mehrere Wege zum Ziel..
ArminF
Postby ArminF » Fri May 04, 2018 11:30 am
Ich wollte damit nur sagen, daß es in 0.16 ohne weiteres möglich ist/war. In 0.17 muß ich halt erst einen Body anlegen, der Rest geht genauso.
Gegenüber der partversion hat der Weg über part design in beiden Fällen meines Erachtens einige Vorteile, wenn's eben nur um das Blechteil geht.
Armin
