Körper / Kontur vergößern
segeise
Postby segeise » Thu May 03, 2018 1:07 pm
Hallo,
ich bin ganz neu hier und auch noch sehr unerfahren mit FreeCAD und CAD im allgemeinen.
Zu meinem Problem konnte ich hier im Forum nichts finden. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Ich möchte für ein privates Projekt einen Körper (hiervon habe ich eine STP-Datei) mehrmals aus einem Blech ausschneiden, so dass ein Raster entsteht, in das ich die Körper legen kann.
Das mit dem Array und auch das Verschneiden hat problemlos funktioniert. Was mir aber erst später auffiel ist, dass die Löcher im Blech ja etwas größer sein müssen, als der Körper. Gibt es eine Möglichkeit mit FreeCAD einen Körper an seiner Außenkontur um 1mm ringsum zu vergrößern, so dass ich diesen als Ausschnitt für das Blech verwenden kann? Oder kann ich den Ausschnitt am Blech um 1mm vergrößern?
Vorab schon vielen Dank für eure Hilfe
segeise
microelly2
Re: Körper / Kontur vergößern
Postby microelly2 » Thu May 03, 2018 1:14 pm
Willkommen im Forum
In der Part Workbench gibt es Thickness
https://www.freecadweb.org/wiki/Part_Thickness/de
herbk
Postby herbk » Thu May 03, 2018 1:43 pm
hm, ich weiss nicht ob thickness dafür das richtige Werkzeug ist...
Ich würde Scale aus der Draft WB nehmen und das Teil aus der .stp damit vergrößern .
Gruß Herbert
Postby chrisb » Thu May 03, 2018 1:52 pm
Eine weitere Möglichkeit ist Part->3DOffset.
Bei einem guten parametrischen Design solltest Du aber anders vorgehen können und die Maße ändern, die die Größe Deines Körpers bestimmen. Das ist besser als hinterher etwas dranzuflicken.
microelly2
Postby microelly2 » Thu May 03, 2018 2:25 pm
Beim Skalieren werden die Bereiche, die weiter vom Zentrum weg liegen stärker verändert. Man hat dann nicht mehr gelichmäßig 1 mm Dickenzuwachs.
hier mal die drei Methoden im Vergleich Offset und Thickness liefern die gleiche Fläche, nur das Thickness einen Hohlkörper als Hülle erzeugt.
add_skin.fcstd
(23.83 KiB) Downloaded 11 times
herbk
Postby herbk » Thu May 03, 2018 6:26 pm
das mit dem Hohlkörper sehe ich als das Problem der Geschichte... Das Teil soll ja von einem anderen abgezogen werden.
Beim Anwenden von thickness mit einer positiven Zahl wird das Teil größer aber aussen ja auch gerundet. Wenn man es abziehen will, ohne einen "Rand" zu bekommen, muss man es tief setzen. Dann bleibt aber in der Mitter der Hohlraum erhalten.
Edit: Da der Ausschnitt im Blech 1mm größer werden soll als das Teil ist, ist die Verzerrung beim Skalieren sicher verschmerzbar. ;) ;)
Gruß Herbert
ArminF
Postby ArminF » Fri May 04, 2018 9:17 am
Mit Thickness den Körper einen mm dicker machen, dann boolesch vom Blech abziehen, in Draft dowgraden und das solid das innen stehen bleib löschen. Hab' ich was übersehen?
Armin
Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten :lol:
