Diese Kontur tritt erst dann auf, wenn ich den dritten Zylinder abziehe... nach dem ersten Arbeitsschritt (also Subtraktion des zweiten Zylinders) passt noch alles...
Daher kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es an cura liegt..
Welche Datei hast du verwendet? Eine von mir?
PS: Das ist kein Brim sondern ein Skirt... das ist immer abgesetzt
Merkwürdiges Verhalten bei Subtraktion von 3 Zylindern...
Re: Merkwürdiges Verhalten bei Subtraktion von 3 Zylindern...
Des ist so wie heilo vermutet hat
Habe das problem.stl bei mir in Cura geladen wird korrekt angezeigt
um sicher zu gehen dass kein Fehler drin ist den man am Monitor nicht
sieht hab ich es mal gedruckt
Bei Dir stimmt irgendwas bei den Druckereinstellungen nicht
https://drive.google.com/file/d/1WIUkVp ... sp=sharing
Ok.. erklärbar ist das für mich nicht (gerade dass es klappt, bevor ich den letzten Zylinder verarbeite), aber ich werde mal nachforschen.....
PS: Welches file habt ihr benutzt?
Das aus deinem ersten post
Hallo Sebastian,
ändere mal deine Cura-Einstellungen für oberes und unteres Muster in Linien, wie in Poppas Bild.
Oder deine Linienbreite. Du hast (19,5-5)mm zu drucken. Wenn das nicht annähernd aufgeht, versucht Cura eine dünnere Linie einzufügen. Das sieht so aus wie in deinem 2. Bild. Ev. muß irgendwo Lücken füllen oder etwas ähnliches einfestellt werden.
Welche Linienbreite benutzt du? Mit 0.5mm gehts auf, ist mit 0,4er Düse zu drucken. wird aber Rand ev. nicht mehr richtig gedruckt. 0,48333 könnte klappen.
Druck doch einfach mal die ersten 4 bis 8 Layer aus,
Oder simuliere in Cura. da kann man schon viele Fehler erkennen.
Viel Spaß, Lothar
Viel Spaß, Lothar
Tatsache, der Parameter LineWidth eliminert je nach Einstellung diese Kontur.
Bisher kannte ich diesen Parameter noch garnicht - Danke!
Jetzt muss ich nur noch herausfinden welches Maß für meinen Ender2 mit 0.4mm nozzle das Beste ist
Hallo Sebastian,
Ich bin auch noch Anfänger im 3D-Druck.
Ich kenne deinen Drucker nicht. Aber mit einer 0,4mm Düse kann man gut Linienbreiten von 0,42 bis 0,5mm drucken. Unter 0,4mm sollte man erst nach einiger Erfahrung gehen.
Das konzentrische Muster sieht gut aus, ist aber für die Festigkeit nicht günstig. Da sind Linien, welche nach jedem Layer die Richtung wechseln günstiger.
Wenn es die nur um das Aussehen geht, kannst du unten und oben je einen Layer konzentrisch drucken dazwischen, wenn voll gedruckt werden soll, mit 100% infill mit Linien. Die Linien werden dann kreuzweise gedruckt.
So habe ich das mal geslict. Hier wird versucht, im fehlenden, kritischen Bereich eine dünne Linie einzifügen. Ev. kommt dein Drucker mit dem G-Code zurecht. Vorher mal mit CURA simulieren. Versuche bitte mal, ob du das so ausdrucken kannst, zumindest den Boden. Bei Datei .txt entfernen, berichte dann. Für 3D-Druckteile empfiehlt es sich, schon die Konstruktion am Druck zu orientieren. Wände sollten möglichst mit ganzzahliger Linienbreite konstruiert werden. Eine Wand, wo der Slicer versucht noch etwas dazwischenzuquetschen (oder auch nicht) ist nicht besonders günstig.
Ich nutze gerne die Simulation in CURA, die hat mir schon mehrere Fehldrucke erspart.
Viel Spaß, Lothar
Viel Spaß, Lothar
