Sheet Metall in 0.17
Hallo,
ich bekomme zwar in der Version 0.17 mit der Sheet Metal WB immer noch mein Blech gebogen aber kein Loch mehr reingebohrt.
Ist das so, dass das in 0.17 nicht mehr funktioniert? Ich hab da in der Suche nichts Deutsches dazu gefunden.
Gibt es da einen Workaround oder eine Alternative?
Matthias
Matthias
Re: Sheet Metall in 0.17
Hallo Matthias, seine Bohrmaschine verleiht man auch nicht. Spaß bei Seite, die Sheet Metall Workbench kann keine Schnitte (Cuts). Da bist du auf Part oder PartDesign angewiesen. Die Anpassung auf PDN (Part Design Next von 0.17) sollte eigentlich erfolgt sein. Siehe: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=20743 Vielleicht kannst du mal ein Beispiel anhängen.
Gruß
Benjamin
Gruß
Benjamin
Hallo Benjamin,
vielen Dank für deine Antwort. Sorry, dass ich erst jetzt zurückschreibe.
Dass die Löcher im PartDesign gebohrt werden müssen ist mir schon klar. Aber da bekomme ich die Fehlermeldung, dass es kein aktiver Körper ist.
Du schreibst, dass die Anpassung erfolgt sein sollte. Ich verwende die 0.0.18. und habe auch im Netz nichts neueres gefunden. Gibts da irgendwo einen Link zu einer neueren Version?
Mein Englisch reicht nicht aus, um den Thread den du mir geschickt hast richtig zu verstehen. Ich habe ihn zwar von Google übersetzen lassen, aber da steige ich nicht durch.
Ich hänge mal eine Datei an, die sich nicht bohren lässt.
Matthias
Matthias
- sheetmetal.FCStd
- (11.98 KiB) Downloaded 30 times
Hey Matthias,
löschen den Bend wieder, wechsle in Part Design, Rechts Klick auf den Body, dann wähle "Aktiven Körper umschalten", dann in der Sheet Metal WB den Bend erstellen. Jetzt sollte dieser auch in deinem Part sein.
Gruß
Benjamin
Gruß
Benjamin
funktioniert leider auch nicht.
Ist die Version 0.0.18 die aktuelle von SheetMetal?
Matthias70 wrote: ↑Fri May 25, 2018 4:44 pm funktioniert leider auch nicht.
Quelle:https://github.com/shaise/FreeCAD_Sheet ... /README.mdRelease notes:
V0.1.13 10 May 2018: Change unbending method so shape refinement can work.
V0.1.12 25 Mar 2018: Allow negative bend angles. Change XPM icons to SVG
V0.1.11 01 Feb 2018: fix Issue #23: when there is a gap only on one side, an extra face is added to the other
V0.1.10 11 Nov 2017: Add miter option to bends. By @jaisejames
V0.1.02 22 Jun 2017: Fix nesting bug, when saving and loading file
V0.1.01 03 Mar 2017: Support version 0.17. (strting from build 10423)
V0.0.13 07 Sep 2015: Add negative gaps for extrude function. (per deveee request)
V0.012 07 Sep 2015: Fix issue submitted by deveee
V0.010 13 Jun 2015: Add Ulrich's great unfolding tool. Thanks!!!
V0.002 12 Jun 2015: Fix Save/Load issues
V0.001 11 Jun 2015: Initial version
Einfach im AddOnManager neu installieren. Dann ist alles aktuell.
Nimmt dem Mann die Waffe ab.freecad-heini-1 wrote: ↑Fri May 25, 2018 6:42 pm ...
Ich kann das Blech durchlöchern wie ich möchte. Das ist überhaupt kein Problem.
// Edit: Wahrscheinlich bin ich zu lange Wache. Wo ist der Post vom Wilfried hin?
Ich habe ihn gelöscht, weil ich nicht um Erlaubnis fragte hier posten zu dürfen, Stichwort europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).Gift wrote: ↑Fri May 25, 2018 7:26 pmNimmt dem Mann die Waffe ab.freecad-heini-1 wrote: ↑Fri May 25, 2018 6:42 pm ...
Sicherlich stehen manche Abmahnanwälte schon in den Startlöchern, aber man kann sich wehren, siehe:
https://shopbetreiber-blog.de/2014/11/2 ... ewaehrung/
https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/ ... trafe.html
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnt ... ravenreuth
[offtopic]Hey Wilfried, es geht ja um die Sicherheit deiner Daten. Du könntest max. das Opfer sein. Zudem bewegen wir uns hier auf einer privaten HP. Da scheint aktuell noch die Situation entspannt zu sein.
Gruß
Benjamin[/offtopic]
Gruß
Benjamin[/offtopic]
Das mit der Datenschutzverordnung war Spaß.
Bezüglich meines gelöschten Posts, da waren die Finger mal wieder schneller. Nach nochmaligem Lesen war ich dann der Meinung, dass mein Kommentar überflüssig ist. Also ab damit in die Tonne.
Last edited by freecad-heini-1 on Sat May 26, 2018 7:42 am, edited 1 time in total.
Weshalb einfach wen's umständlich auch geht.... Ich werd' nie verstehen weshalb man alles auf einer skizze aufbaut wenn man mit einem Klick einen Volumenkörper erstellen kann.
In Part einen Zylider erstellen, platzieren, abziehen und gut ist's...
- sheetmetal_herbk.FCStd
- (19.33 KiB) Downloaded 23 times
Gruß Herbert
