CFD
Re: CFD
Hallo ihr zwei!
Wo fang ich an?
@Wilfried, ich ignoriere deine Tipps nicht, sie sind nur leider teilweise untergegangen. Ich kann mich da nur entschuldigen aber ihr hattet in dieser Phase ein Tempo drauf, ich kam kaum mit dem lesen hinterher und verstanden hab ich zum Teil nur Bahnhof. Ich hatte ja dann ein Modell hochgeladen in dem ich mit JoinCurve probiert hatte und extra um Rückmeldung gebeten aber nix bekommen und so war ich unsicher ob ich denn überhaupt am richtigen weg bin. Scheinbar nicht!?
Verstehe ich das jetzt richtig, ich muss alle Linien nachziehen?
Du musst bedenken dass das für dich alles selbstverständlich und einfach ist und ich bin der Anfänger der manche zusammenhänge einfach nicht kennt und durch pures Nachklicken manchmal auch nicht kapiert.
Bei Thomas hab ich mich ausdrücklich bedankt da er für mich extra eine Animation hochgeladen hat. Heißt nicht dass ich für deine Tipps nicht dankbar bin
In Sketch 003 hätte ich das Zwischenprofil schon komplett skizziert, dann kommen aber beim spiegeln nur komische Sachen raus.
Noch ne Frage, ist Join Curve in der frühen Phase der Modellierung überhaupt schon wichtig/sinnvoll?
@Thomas: ihr wart von der Lösung von chrisb so angetan dass ich hier wieder den gleichen Weg wählen wollte, aber momentan will mir das noch nicht gelingen. Von 1 auf 2 Rohre zu gehen ist irgendwie ne harte Nuss.
Mfg Anderl
Wo fang ich an?
Mfg Anderl
Re: CFD
Hallo Thomas,
Thema Paraview…
gespielt hab ich damit schon viel, irgenwas hab ich aber scheinbar falsch gedrückt. Sobald ich den Stream Tracer aktiviere geht das Programm extrem langsam, jede Bewegung dauert ewig und alles berechnet ganz langsam. Ausserdem kommt im Stream Tracer sofort ein Schnitt und da geht der komische Pfeil durch. Ich kann den Pfeil auch kaum bewegen da das Programm jede Bewegung ganz langsam rechnet. Es zeigt auch einige Fehler an, mit denen kann ich aber nichts anfangen. Das "Problem" hatte ich anfangs nicht. Ich hänge mal nen Screenshoot an..
Mfg Anderl
Thema Paraview…
Mfg Anderl
Re: CFD
Ja.
Falls Du die Freecad-Datei mit dem richtigen Zwischenprofil noch hast, dann lade sie bitte hoch.
Absolut. Folgende kleine Übung für Dich. Zeichne drei Sketche, bestehend aus Linien und Bögen mit dem Linienzug-Werkzeug im Sketcher. Nutze dazu die Sketcher Workbench. Einen Sketch in XY-Null, einen in Z+50mm und einen in Z-50mm skizzieren.
In jedem Sketch bitte eine unterschiedliche Anzahl an Linien und Bögen skizzieren. In der Part-Workbench erzeugst Du aus den drei Sketchen einen Loft. Beachte die Zwischenpatches. Lösche den Loft, wechsele in die Curves-Workbench und konvertiere zu JoinCurve, Option Corner-Break false. Erzeuge in der Part-WB den Loft und vergleiche.
Hier meine Übdatei zum anschauen: Apropos Linienzug-Werkzeug des Sketchers. In Verbindung mit der M-Taste ist das Tool richtig genial. Übe bitte damit, die Beschreibung findest Du im Wiki:
https://www.freecadweb.org/wiki/Sketcher_Polyline/de
Viele Grüße
Wilfried
Re: CFD
Kurzzeitig stand mal ein neues Polyline-Icon zur Diskussion. Da hatte ich mir eines gewünscht, das nicht nur gerade Linien sondern auch einen Bogen zeigt, als kleinen Hinweis darauf, dass da noch mehr geht.freecad-heini-1 wrote: ↑Wed Jul 18, 2018 7:13 am Apropos Linienzug-Werkzeug des Sketchers. In Verbindung mit der M-Taste ist das Tool richtig genial.
Re: CFD
Hmmmm, diesen Punkt kann ich nicht finden, wo stelle ich auf solid?
Ansonsten war ich gestern den ganzen Abend mit Paraview beschäftigt, hab Englische Tutorials gekuckt und versucht nachzuklicken. Jedesmal wenn ich den Steam Tracer starte läuft was schief!? Es bleibt nur noch eine "dünne Scheibe" des Modells übrig und das Programm wird furchtbar langsam. Ich finde den Fehler aber nicht!? Starte ich das ganze nicht aus Freecad raus sondern über Datei öffnen im Case ordner kommt das Modell zum Vorschein, Steam Tracer lässt sich Problemlos starten aber die Abbildung der Strömung bleibt aus!?
Wahrscheinlich seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr Thomas kannst du mir sagen wo mein Fehler liegt?
Mfg Anderl
Re: CFD
Wilfried, danke für deine Anteilnahme. Ich werde mir das in Ruhe ansehen, Üben und mich dann wieder Melden. Die Datei mit dem geänderten Zwischenprofil hab ich am Rechner, hänge ich noch an. Wenn ich die Angehängte Datei spiegeln möchte klappt das nicht...freecad-heini-1 wrote: ↑Wed Jul 18, 2018 7:13 amJa.Falls Du die Freecad-Datei mit dem richtigen Zwischenprofil noch hast, dann lade sie bitte hoch.Absolut. Folgende kleine Übung für Dich...
Viele Grüße
Wilfried
Mfg
- Einlasskanalmitstufe6.FCStd
- (415.25 KiB) Downloaded 32 times
Re: CFD
Noch ein Versuch....
Den Kanaleingang verkleinert, hier funktioniert das Spiegeln. Allerdings... ach seht selbst, Datei im Anhang, komische Geometrie.
https://www.dropbox.com/s/6fftn7116h7xs ... FCStd?dl=0
Mfg Anderl
PS: warum wird das Modell nach dem Spiegeln schwarz? Was will mir Freecad damit sagen?
Mfg Anderl
Re: CFD
Das heißt, dass etwas schiefgelaufen ist. CheckGeometrie kann Dir mehr sagen.
Re: CFD
Spiegeln in der PartWB geht. Sieht allerdings sch*** aus und man kann sich gut vorstellen, warum es in PartDesign, wo man immer an einem Solid arbeitet, nicht geht.
- Bildschirmfoto 2018-07-20 um 00.22.43.png (41.41 KiB) Viewed 954 times
