gelöst FreeCAD 0.17 Tutorial 5
[gelöst] Re: FreeCAD 0.17 Tutorial 5
Hy chrisb Ich schlucke viel runter, nur das ich vorwäts komme !
Wenn ich die Kontur-Zeichnung aus Tutorial 5 mit einer Vertikalen und einer Horizontalen schliesse , kann ich den Rotations-Befehl im PartDesign
anwenden ; un im Folgenden das Loch erstellen - leider entsteht ein Voll-Körper - im Tutorial5 wird ein Hohl-Körper (eine Art Schutzkappe) verlangt : wie geht das im PartDesign ?
Hat Jemand Tutorial 5 nach gezeichnet -- und konnte man das Loch erstellen ??
Hier nochmal der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=NEWbdxI ... E3GExwQzbT
Der Befehl im Part > 3DOffset öffnet bei mir eine Folgemaske , Im Tutorial wird dieser Teil so schnell abgearbeitet , dass man das nicht nachvolziehen kann .
Wie bekomme ich den Hohl-Körper im PartDesign hin , um dann ein Kreis auf die untere KreisFläche anzulegen , um dann im Folgendem die Taschen-Funktion durchzuführen ??
MfG Don
MfG Don
Dann musst Du den Schnitt, der den Rotationskörper erzeugt, entsprechend anpassen und eben nicht mehr gerade runter gehen, sondern der Kontur im Innern folgen; oder Du verwendest Thickness. Die Funktion ist empfindlich, funktioniert hier aber.
Hallo Wilfried ; Moin : Du hast nach dem Link von Tutorial 5 gefragt ; ich habe Dir den Link geschickt << hier nochmal der Link :
Vermute das ich bei Spur 8:00 den Fehler mache (Tutorial zu schnell) ; Ich will FreeCAD kennen lernen und arbeite sämtliche Tutorial die ich finden kann durch.
Es ist also nicht lebenswichtig Tutorial 5 im Original nachzuvollziehen Bin ein Pedant und würde das gerne verstehen.
Wenn Du das nicht weiter verfolgen willst ; OK - sag Bescheid ; nehme mir dann das Nächste Tutorial vor.
MfG Dob
MfG Dob
Ich schau mir das am späten Nachmittag an, ab 16 Uhr oder heute Abend.Don Ricardo wrote: ↑Wed Jul 11, 2018 9:25 am Hallo Wilfried ; Moin : Du hast nach dem Link von Tutorial 5 gefragt ; ich habe Dir den Link geschickt << hier nochmal der Link :
MfG Dob
Einige Anmerkungen zum Tutorial:
Man sollte so wenige Maße wie möglich verwenden. Daher sollte man bei 3:45 vermeiden, denselben Abstand ein zweites mal einzugeben. Ansonsten finde ich das Sketch in Ordnung. Das Einzige was mir sonst aufgefallen ist: für Abstände zum Ursprung muss man nicht zwei Punkte anwählen.
6:00 Hier zeigt sich ein grober Schnitzer: Das Sketch hätte nicht in einem Body erzeugt werden dürfen, wenn es in Part weiterverarbeitet werden soll. Meldung in ReportView: "Part::Revolution: Links go out of the allowed scope"
6:33 Hier geschieht ein kleines Wunder: plötzlich gibt es den Offset. Es ist ein 3D-Offset bei dem "Fill offset" gewählt wurde. Im Fehlen der Konstruktion dazu ist wohl auch Dein später auftretendes Problem begründet.
7:15 Eine DatumPlane, die an einer Fläche angeheftet ist, bringt eigentlich nichts. Stattdessen kann das darauf angebrachte Sketch genausogut auf der Hauptebene liegen.
9:16 Nun geht es wieder raus aus PartDesign, wofür es allerdings keinen Grund gibt. Auch dieses Sketch sollte man in PartDesign erzeugen und ich hätte es auf die Hauptebene gelegt, das Loch geht dann ja auch durch die Wand durch.
Erst mal Pause, vielleicht später mehr.
Schlimm, schlimm, wenn Usern solche Tutorials angeboten werden. @Roland, Du fehlst.
Über lange Strecken ist das Tutorial gar nicht so schlecht wie meine Amnerkungen es vielleicht vermuten lassen. Aber Roland fehlt trotzdem.
Den Teil von 14:00 bis 15:30 würde ich eher überspringen, mit erläuterndem Text kann das sinnvoll sein, aber so wirkt das ein wenig planlos.
Die Aussage von vorhin gilt natürlich auch für das Sketch ab 16:00. Auch das macht man direkt in PartDesign und nicht außerhalb des Bodies.
Ein echter Fehler passiert bei 17:00. Wenn man so eine Symmetrie erzeugt, dann muss man die Horizontalbeschränkung entfernen, die wird von der Symmetrie impliziert.
Hallo Chrisb : Ein grosses Danke-schön Der Tipp mit dem Versatz füllen um 6:33 war die Lösung .
Habe Tutorial 5 mit und ohne Part - Variante fehlerfrei abgearbeitet. Wilfried - kennst die Sorgen der Anfängr !?
Also Danke an Alle MfG Don
Das hatte ich schon vermutet, nachdem ich mir die Stelle angesehen hatte.Don Ricardo wrote: ↑Thu Jul 12, 2018 11:02 am Hallo Chrisb : Ein grosses Danke-schön Der Tipp mit dem Versatz füllen um 6:33 war die Lösung .
