Hilfe bei Ausschneiden an einem Objekt.
Re: Hilfe bei Ausschneiden an einem Objekt.
Hallo. Der Grundriss Sketch soll der Gleiche bleiben. Der Body soll vom Grundriss bis auf eine Höhe von ca 13mm Rund Abschliessen.
Jetzt wird es klarer. Das geht mit Fillets nicht, weil da die Anschlüsse immer tangential sind. Du kannst mit 2 Pockets arbeiten, oder Du modellierst die beiden Halbschalen einzeln. Wenn es ganz aufwändig werden soll, dann musst Du ein Loft mit mehreren Schnitten erzeugen.
Aufwending soll es nicht sein. einfach eine Halbschale aus dem Grudriss. Aber ich bekomme es nicht hin. Ich Versuche mich schon fast 3 Wochen dran.
Freecad Stürzt bei meinen versuchen auch oft ab,weil ich irgentwas Erzwingen will.
185m (Meter) lang und ein gerades Stück von 140mm?
Nehmen wir an es ist ein Schreibfehler und die Geamtlänge ist 185mm. Radius 46mm, wie kommt es dann zu den 140mm? Das passt rechnerisch nicht.
Die Ansicht Vorne / schmale Seite, man sieht zwei Radien, die ineinander laufen, einen kleinen und einen größeren. Welche Werte haben die Radien? Liegt die Radienmitte auf der Grundlinie oder außerhalb, so dass der Radienbeginn scharfkantig ist. Fragen über Fragen. Mit einer guten technischen Zeichnung sollte das eigentlich nicht mehr nötig sein, dass man nachfragen muss.
Das sieht mir sehr nach einer Flächenmodellierungsaufgabe aus. Gordon-Surface, die gerade am Entstehen ist, oder Curves-WB.
Nein sorry 185mm alle angaben in mm.
Der Radius ist nicht 46mm sondern der Abstand zwischen den beiden Linien. Also der Sketch ist 46mm Breit
Liefere bitte mal diesen Sketch in Freecad:
Dieser Grudriss wäre genau passent.
- Grundriss Float.FCStd
- (6.75 KiB) Downloaded 22 times
Und wo liegt der andere Sketch?
Wenn man die Skizze sieht, denkt man an ein solches Gebilde:
- heli_float.fcstd
- (9.39 KiB) Downloaded 26 times
Ich habe mal etwas rumprobiert: Mit Pockets wird es schwierig, das läuft wohl doch auf Loft hinaus oder du musst die Surface WB nutzen, da ist aber freecad-heini-1 eher der Experte.
