Stahlbau live
Stahlbau live
Hallo zusammen,
zur komplexen Konstruktion habe ich mal eine allgemeine Frage.
Bei der Rahmenkonstruktion müssen die Abstrebungen um 50 cm
entlang des dicken HEA-300 Trägers verschoben werden (neue magenta-Linie)
Dadurch verkürzen sich die Strebenrohre und die Anschlussfahnen drehen sich.
Die Verbindungsträger der Streben müssen ebenfalls um 50 cm mitgeführt werden,
wodurch sich die Horizontalverbände (L-Profile) verkürzen. Die Verschiebung gilt
natürlich auch für die Verbindungsflansche.
Es ist mir völlig rätselhaft, wie hier jemals eine Parametrik herbeigeführt werden kann.
Beherrscht das überhaupt irgendein CAD-Programm?
Re: Stahlbau live
Könntest Du vielleicht ein vereinfachtes Beispiel hochladen? Das Nachkonstruieren kostet doch einiges an Zeit und bei Dir genügt es vielleicht, einfach Teile rauszulöschen.
Re: Stahlbau live
Hmm. Ist das nicht eine einfache Raumdiagonale (d=Kubikwurzel(a²+b²+c²) )? Der Winkel dann cos(alpha) = a/d?
Re: Stahlbau live
@chris/gift:
Ja, ich könnte ein vereinfachtes Beispiel hochladen.
Das Problem ist nur: ich muss die konkrete Fragestellung bearbeiten.
D.h. Änderung des Stahlbaus am Gesamtmodell.
Die FC-Datei hat 1,2 MB, könnte ich auf die dropbox packen.
Es ist kein Problem, die Streben/Anschlüsse in einer verschobenen/gedrehten Ebene
neu zu konstruieren. Gift, ich arbeite mit Systemlinien, sehe deren Länge im Data-Feld,
lade neue Profile mit BoltsFC und nutze workfeatures makro für die Ausrichtung.
Die Konstruktion in diesem Beispiel habe ich vorher statisch berechnet.
Die Strebenverschiebung ist statisch unkritisch, aber natürlich geometrisch relevant.
Die Frage ist: können kommerzielle high-end CAD-Systeme die Strebenverschiebung
durchführen (ja, klar), und alle angeschlossenen Bauteile automatisch
neu konstruieren. Zumindest erwecken viele youtube-videos diesen Eindruck.
Dieses Projekt wird wirklich gebaut, es ist kein Scheinproblem.
Standort Hamburg-Bahrenfeld. Funkstation.
Thomas
Thomas
Re: Stahlbau live
Ist die Parametrik nicht schon in dem Bild vorgegeben?thschrader wrote: ↑Mon Aug 20, 2018 5:16 pm Es ist mir völlig rätselhaft, wie hier jemals eine Parametrik herbeigeführt werden kann.
Ich würde eine Masterskizze für die Abmessungen des Rahmens anlegen. In dieser Masterskizze habe ich ein Maß für das Auflager der Strebenrohre eingetragen. Die Bezugssebene für die Konstruktion des Strebenrohrs dreht sich so, dass das Strebenrohr immer auf den Auflagerpunkt zeigt. Die Querstrebe wandert mit dem Auflagerpunkt mit. Anbei ein Beispiel.
Mit Profilen geht es vielleicht nicht ganz so einfach. Aber auch hier sollten sich die Lagepunkte mit Expressions definieren lassen.
Ulrich
- Rahmen_parametrisch.png (43.52 KiB) Viewed 2944 times
- Rahmen.fcstd
- (54.22 KiB) Downloaded 50 times
Re: Stahlbau live
@Thomas: Nur des Verständnisses wegen. Parametrik im Sinne von: die Strebe wird verschoben, also schieben sich alle Anschlussbleche mit und was wohl noch viel wichtiger ist, deren Winkel im Grundriss (das untere) und Schnitt (das obere) kommen mit und die Länge der Strebe passt sich an ?
Bist Du sicher dass das die gängigen StahlbauCAD beherschen? Sieht mir nach einem Sonderfall aus und nicht nullachtfünfzehn Schraubenstoss entlang Träger verschieben.
gruss bernd
cooles FreeCAD projekt!
gruss bernd
Re: Stahlbau live
Vollparametrische CAD-Programme wie z.B. Creo von PTC können das.
Die Frage ist, ob der CAD Bediener es auch kann?!?
Ohne Spezialschulung läuft das wohl kaum.
Wenn im Vorfeld klar ist, dass eine solche Änderung kommen kann, dann arbeitet man mit Skelettmodellen und Top-Down Methodik. D.h. anstelle der Stahlbauteile erzeugt man zunächst ein Ebenen-, Punkte- und Achsengerüst, evt. Flächen.
Dieses wird als erstes Element in eine Baugruppe eingefügt. Referenzen kopiert man von hier an die Teile.
Die Teile erzeugt man in der Baugruppe, Längen, Winkel, Dicken nutzen die Referenzen des Skeletts.
Je nachdem welche Maße von Bauteilen untereinander mathematisch zusammen spielen müssen, steuert man sie per Tabelle. Die kann man notfalls nachträglich noch hinzu fügen.
Wer kreativ ist, kann Freecad einen ähnlchen Workflow mit Mastersketch und Flächengerüst entlocken und diesen für Referenzen heranziehen.
Re: Stahlbau live
Ihr könnt ja mal einen Blick drauf werfen.
https://www.dropbox.com/s/otsrishlqt39n ... au.7z?dl=0
Die Funkstation steht auf einem Stahlbetonrahmen.
Dargestellt ist nur der (statisch relevante) rechte Gebäudeteil
bis zur Dehnungsfuge der Decke (rot).
Bei der Verschiebung der Strebe ändert sich auch die Neigung,
die Anschlussbleche drehen/neigen sich (Schraubenbohrung!)
Die Streben müssen verschoben werden, um den Durchstiegkreis (Arbeitsschutz)
von 80 cm zu erreichen, siehe Entwurfsplan Blatt 3a.
Problem: Kollision Streben mit der Elektrotechnik
Re: Stahlbau live
Das ist meiner Meinung nach eindeutig ein Fall für eine Top-Down Design Methode:
http://www.proetutorials.com/downloads/ ... Design.pdf
https://help.solidworks.com/2018/Englis ... erview.htm
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... D-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... 3-htm.html
Wenn Du magst besprechen wir das über meet.jit.si/freecad
Wegen der Normteile. Stahlbau ist gar nicht meine Baustelle, aber ich stelle mir vor, dass man Stahlträger per ASM3 platziert und Schnittflächen im Skelettmodell hinterlegt. Dann kann man sie per Slice trennen, sogar auf Gährung.
Ändern sich die Maße, dann ändert sich alles vollparametrisch mit.
Re: Stahlbau live
Wilfried,freecad-heini-1 wrote: ↑Tue Aug 21, 2018 10:36 am Das ist meiner Meinung nach eindeutig ein Fall für eine Top-Down Design Methode:
danke für die links und das jitsi Angebot. Ich habe kein Headset, fällt wohl aus.
Für mich ist wesentlich, die vorgegebenen Stahlprofile aus dem boltsFC makro zu verwenden.
Bild1: Rahmensketch erstellen, Profil laden (die Lücken sind für die Rahmenknoten,
die klammern wir erstmal aus)
Bild2: mit flamingo das Profil über den sketch verteilen, Längen werden automatisch angepasst.
Das geht natürlich auch für räumliche Linien, z.B. aus draft oder für Kanten von Bauteilen.
Bild3: sketch vergrössert, keine Parametrik. Für die Profile macht das nichts, die können mit
flamingo geschwind neu verlegt werden. Das Problem mit flamingo ist, das man in die Systemlinien
einen "offset" einarbeiten muss, z.B. für die Flanschplatten. sonst überschneiden sich die Profile,
und das nachbearbeiten ist sehr nervig.
Für die schräge Strebe arbeite ich gerade an einer Lösung, sollte gehen.
Ich hab mir dein Skelettmodell Video von dailymotion heruntergeladen,
da sollte doch eine Lösung möglich sein, z.B. für einen vollparametrischen Rahmenknoten.
2 Fragen:
Die icons in Flamingo, wie kann ich die weiss hinterlegen?
Besteht eine Möglichkeit, die Vermaßung im sketcher einzublenden, nach schliessen sketch?
