E bissi mehr aaanstrenge ....
STL umwandeln, Problem mit Hohlräumen
Re: STL umwandeln, Problem mit Hohlräumen
Ganz oben auf dieser Seite gibt es einen WICHTIGen Link, da findest Du z.B. wie Du Deine FreeCAD Info hier mitteilst. Wenn ich es richtig sehe, dann nutzt Du noch de 0.16er (oder älter). Ich empfehle auf die aktuell 0.18 umzusteigen, das ist die beste Version, die wir je hatten.
Das sehe ich genauso. Andererseits gibt es im Englischen Forum jemanden, der das Raster gerne unendlich groß hätte.chrisb wrote: ↑Tue Sep 18, 2018 12:14 amGanz oben auf dieser Seite gibt es einen WICHTIGen Link, da findest Du z.B. wie Du Deine FreeCAD Info hier mitteilst. Wenn ich es richtig sehe, dann nutzt Du noch de 0.16er (oder älter). Ich empfehle auf die aktuell 0.18 umzusteigen, das ist die beste Version, die wir je hatten.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 29#p256129
Andere wiederum zeigen was mit Freecad möglich ist, siehe:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 04#p256504
Mit der alten 0.16 ist das noch etwas umständlich, da man mit dem alten Transformieren-Werkzeug nicht präzise verschieben kann. Von daher solltest Du auf eine aktuellere Version umsteigen.Leider habe ich das mit dem Punkt 4 nicht ganz hinbekommen, weil sich da so ein komischer kreis entsteht
und da nicht um 180° drehen kann der verschiebt das oft (Bild Anhang).
Wie gesagt, musste ich da ziemlich tricksen. Ich habe es nur dadurch hinbekommen, dass ich die Debug-Version von FreeCAD habe laufen lassen und im Debugger ein paar Werte verstellt habe, so dass der Algorithmus das gewünschte Ergebnis lieferte.Wenn ich dann ein Teil habe, wie hast du denn die Flächen geschlossen. Ich möchte das gerne auch selber hinbekommen
damit ich das auch bei anderen Objekten hinbekomme. Wenn schwerer wird mache ein kleines Video.
Hey,
Version 0.18 ? Bei Downlod gibt es nunr die 0.17?
Tschau
Tschau
Na dann quote ich mich mal selbst ...
Ich habe heute mal die Mesh-Wb etwas aufgeräumt und einige zusätzliche Funktionen implementiert.
- Wenn man eine Schnittfläche definiert hat, erscheint jetzt ein Dialog, wo man wählen kann, welche Seite behalten werden soll. Wählt man "Split" wird eine Kopie erstellt und einmal inner- und außerhalb geschnitten
- Dasselbe gilt für die Funktionen Cut/Trim mesh
- Die Funktion zum Schließen von Löchern kann jetzt besser mit aus CAD-Daten erzeugten Netzen umgehen
Hey,
habe die nun die 0.18 drauf. Das Upadte hat sich gelohnt da das drehen schon mal super ging.
Das mit dem Objekt schneiden geht super, habe jetzt zwei Teile supi.
Aber dann brauche ich noch einen Volumen Körper ?
Es wurde gesagt das Freecad da Probleme hat, gibt es sonst andere Lösung zum Ziel ?
Was mir aufgefallen ist das dieses Objekt (als Dreiecke) keine Fehler mehr bei der analuyse Mesh Design mehr hat.
Woher hast Du das denn?
Part->Create shape from Mesh und Part->Convert to solid
