Monate Pause und es hakt .. Wie Verstärkung planen
Re: Monate Pause und es hakt .. Wie Verstärkung planen
das goldene PETG ist vollkommen anders als das graue was ich vorher benutzt habe
bei dem grauen PETG reichen 230 Grad aus das es gut verläuft und haftet
hier hab ich nun mit 260 Grad gedruckt, das Bett anfangs auf 70 Grad für gute Haftung
dann ab der 5 Reihe Tempreduzierung Bett auf 60 Grad
dann hab ich bis 40mm Höhe es so gelassen und dachte alles wird gut
dann hab ich die Temp auf 40 reduziert 5 mm höhernochmal auf 30 Grad reduziert
und scheinbar hat das nun dazu geführt das 2 Schichten wie man auf dme Foto sieht nicht richtig verbunden waren
das Modell riss an diesen Stellen auseinander, habe es mit Epoxy geklebt und werde es inenn ev verstörken damit es hält
dann etwas mit Nasschleifpapier geschliffen und anschließend lackiert, es lässt sich echt gut schleifen
da ich noch ein Gehäuse für den Drehzahlmesser benötige werde ich noch was üben.
mti dem Ergebniss bis ich schon mal gut zufrieden
der vordere Steg steht senkrecht, sieht nur auf dem Foto etwas schief aus
- speedo foto gold.JPG (40.69 KiB) Viewed 945 times
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Ich kann auf dem Bild die gerissene Stelle nicht wirklich erkennen, aber wenn in dieser Höhe etwas reißt, dann liegt das eher nicht an der Betttemperatur, sondern eher daran, dass der Drucker bei der Vertikalbewegung ein wenig hakt. Linearlager sind da manchmal etwas sensibel.
hab ja noch was von dem Material ...
hab die Seitenstege etwas höher gezogen und die Wanddicke angepasst
dann wie vorgeschalgen die Sketche soweit möglich auf die xy Fläche und von unten dan hochgezogen
geht halt auch
morgen noch mal einen Versuch, dauert halt, einziger Nachteil am 3d Druck
thx
geht halt auch
thx
Hallo
habs noch 3 mal probiert,
zum Schluß mit 30err Vorschub 255 Grad,
immer wider das Gleiche, hab zig mal nachgeschaut
das Teil war bis 15 mm absolut rissfrei, dann kamen nach und nach die Risse, selbst unten zwischen den Schichten,
nehme an das das Spannungsrisse sind, die durch die Abkühlung entstehen, rundkörper mit 2 mm Wandstärke, innen hohl
meienr Meinung nach liegt es eindeutig am Material
mit dem grauen PETG hats auf Anhieb problemlos geklappt
Das ist sehr nervig, zumal es Stunden dauert. Da hat man etwas perfekt modelliert und dann kommt es nicht so raus und man weiß gar nicht wo man zuerst drehen soll. Hast Du das Gebläse aus? das würde ich bei dieser Größe machen. Vielleicht ist weniger Wandstärke besser? Vielleicht mehr? Da hilft nur: stundenlang experimentieren bis das Zeug endlich aufgebraucht ist.Franz Tenbrock wrote: ↑Thu Sep 27, 2018 1:35 pm das Teil war bis 15 mm absolut rissfrei, dann kamen nach und nach die Risse, selbst unten zwischen den Schichten,
das grau ging ja problemlos
hab mir schwarzes bestellt was farblich auhc passen würde,
das goldene leg ich erst mal beseite Schade.
Folie und Ätzmaterial ist jetzt da, jetzt kommt erst mal das Ziffernblatt drin
Inkscape hab ich nun begriffen
Deutsche-Wirtschafts-Nachrichten über den 3D-Druck:
https://deutsche-wirtschafts-nachrichte ... end-durch/
endlich hats geklappt,
Probleem war wohl Zugluft worauf PETG sehr emfindlich reagiert
also Box gebaut mit Scheibe zum hochschieben dann bleibt die Wärem oben drin
und nun hats perfect geklappt
5 Versuche für die Tonne
aber PETG hab ich nun im Griff
der nächste Schritt kann un folgen
hat zwar nichts mit freecad zu tun ,aber der Vollständigkeit halber werde ich es hier zeigen was rauskommt, wird aber wohl noch 3-4 Wochen dauern
das Wetter ist einfach so geil das ich lieber fahre statt in den Keller zu gehen
- MG TA auf strasse.JPG (93.76 KiB) Viewed 839 times
- case 3d drucker.JPG (45.47 KiB) Viewed 839 times
- tacho case gold.JPG (20.15 KiB) Viewed 839 times
Das Original war das aus Blech oder Bakelit? Wenn es letzteres war, dann lass mal hören, ob Du das glätten und lackieren willst.
Hallo
es war glaube ich Bakelit, hab noch kein Orginal in der Hand gehabt
nur Fotos und einige Masse vom Orginal,
mein Gehäuse ist aber etwas höher da ich ein Replica Tacho habe
normalerweise mache ich ja keine Werbung für Händler,
hier aber mal eine Ausnahme, hoffe erlaubt...
Ich hatte ja große Problmee mit einem fehlerfreien Ausdruck und dachte erst es läge am Material
der Händler war dann so kulant und hat mir kostenfrei eine weitere Rolle geschickt
nach Bau der Kiste klappte es dann doch, wahrscheinlich Zugluft die zu den Rissen geführt hat.
owlsat filament in der Bucht zu finden
