Monate Pause und es hakt .. Wie Verstärkung planen
Hallo
der Sommer geht langsam zu neige und meine Auto Leidenschaft hat Nachwuchs bekommen
ein Teil hab ich gestern auch schon entworfen und gedruckt, und das mit innen und aussengewinde
war tricky da es nur mit dem sketcher ging, im Video von Roland war erst Partdesign erwähnt,
aber nun fluppt diese Funktion vollautomatisch, Gewinde egal was, easy
http://www.mg-tabc.org/forum/viewtopic. ... a23fa57c41
Jetzt soll noch ein dem Orginal entsprechendes Gehäuse gedruckt werden
könnte man ja kaufen ist aber langweilig ...
Es fehlen die beiden schrägen Verstärkungen
sicher total easy aber irgendwie hakt es und es ist schon spät
vielleicht bau ich ja mal eine gps tacho ein, gibts geniale Teilchen
- Case orginal.JPG (29.79 KiB) Viewed 1785 times
- case.JPG (41.43 KiB) Viewed 1785 times
- tacho case.FCStd
- (30.72 KiB) Downloaded 38 times
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Re: Monate Pause und es hakt .. Wie Verstärkung planen
Ich schlage vor:
- DatumPlane rechtwinklig zu dem kurzen geraden Stück legen
- Dreieckiges Sketch drauflegen
- Pad
- Fillet
- Pad
- Fillet
Es funktionierte wie beschrieben. Wenn Du Mirror verwenden willst, beachte, dass es nicht mit Fillets geht, d.h. Fillet löschen, Mirror anwenden, ganz am Schluss neue Fillets setzen.
- tachoCase_cb.FCStd
- (46.08 KiB) Downloaded 34 times
THX
ich wusste das es da was gab
Datumsplane, komischer Name ....
ok den Rest krieg ich dann selber hin.
werde berichten
werde berichten
bin dann mal etwas weiter
geht nun wieder etwas besser
aber mit dem Fangen der Bezugspunkte haperts noch etwas, die Dreiecke, Verstärkungen sitzen noch nicht da wo sie hinmüssen
die genauen Maße bekomme ich noch.
Werde wohl alles noch mal Schritt für Schritt von unten nach oben aufbauen.
dann sauber die Datumsplane setzen und hoffe dann, dass ich die Punkte oder Linien die ich als Bezugspunkte brauche auch fangen kann,
Übung macht den Meister
ev hat ja auch jemand einen Tip
werde nun erst mal etwas fahren
- speedo.FCStd
- (97.09 KiB) Downloaded 31 times
- speedo freecad.JPG (32.34 KiB) Viewed 1648 times
- case.JPG (33.56 KiB) Viewed 1657 times
Last edited by Franz Tenbrock on Sat Sep 15, 2018 8:11 am, edited 1 time in total.
Und, hast Du Spiegeln/Mirror verwendet?
mit dem spiegeln und mirror stand ich beim letzten Projekt schon auf dem Kriegsfuss
es gibt halt Funktionen die sind sehr intuitiv, andere naja
hab halt auhc noch keine richtigen Maße nur 1 Bild
gestern aber mit jemandem telefoniert der mir die Maße schicken möchte.
Dann hoffen wir mal, dass die Parametrik funktioniert und es keine Topological-Naming-Überraschungen gibt. Falls doch, dann musst Du Dein Modell ein wenig umbauen, damit es stabiler wird.Franz Tenbrock wrote: ↑Sat Sep 15, 2018 8:13 am hab halt auhc noch keine richtigen Maße nur 1 Bild
Ich habe das Teil noch mal etwas genauer beguckt und die zweite Verstärkung mit der Spiegelung gemacht. Dann sieht man, dass das Teil nicht symmetrisch ist.
Du solltest um derlei zu vermeiden immer alle Sketche vollständig einschränken.
Hallo
ist alles nicht eilig,
wobei wenn man einmal dransitzt ist es sicher sinnvoll durchzuziehen sonst vergisst man wieder wie freecad Funktionen gehen
werde, alles noch mal neu machen und dann auch alles einschränken, hab halt Monate so gut wie nichts gemacht und wenn nur primitive Teile die auch mir auf Anhieb gelingen.
Die einzelnen Funktionen die ich brauche sind ja nun wieder präsent.
macht einfach riesig Spass
und mit dem hier gibt es was ganz besonderes was nicht jeder hat
https://www.youtube.com/watch?v=qpy5O0b7cL8
