Monate Pause und es hakt .. Wie Verstärkung planen
Re: Monate Pause und es hakt .. Wie Verstärkung planen
Das Teil zerbricht, weil Sketch003 jetzt an dieser Fläche hängt:
Von wegen Aussehen solltest Du Dir überlegen, das Teil andersrum zu drucken, auch wenn Du mehr Füllmaterial brauchst.
Schau Dir mal an, wo ich auf der ersten Seite die Sketche platziert habe, so wird es richtig robust. Nur die Fillets musst Du dann noch nacharbeiten.Von wegen Aussehen solltest Du Dir überlegen, das Teil andersrum zu drucken, auch wenn Du mehr Füllmaterial brauchst.
im Filmchen hab ich es ja andersrum, mit der Experimentalfunktion brauche ich nciht mal mehr Matrerial
aber auch diese Software ist für mich neu
ist gerade am Übergang vom unteren auf die oeber Hälfte, mal sehen wie er den flachen Teil hinbekommt.
schaue mir deinen Vorschlag noch mal in Ruhe an, kümmere mich gerade erst aber mal um den Ausdruck
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Hallo
nachdem das goldene PETG mir erhebliche Schwierigkeiten beim Druck gemacht habe,
der Übergang zur Waagerechten ging 3x in die Hose
dann habe ich das graue genommen, welches deutlich besser fließt,
und es hat geklappt
innen die Stützstrukturen gingen auch gut raus mit meiner Einstellung
einzig ein Stützpfeiler hatte in der Senkrechten keine Verbindung zum Gehäuse
das muss ich noch mal nacharbeiten.
Für den Drehzahlmesser brauche ich ja auch noch ein Gehäuse
fast identisch, da es aber eine Uhr aufnehmen muss, müssen da noch ein paar Löcher rein
mit der externen Geometrie würde ich die Stützpfeiler gerne an der senkrechten Wand und am Boden fixieren,
das gelingt mir aber nicht, oder es ist nicht möglich ?
und es hat geklappt
- speedo foto.JPG (25.21 KiB) Viewed 525 times
und nachdem ich mich mit inkscape rumgeärgert habe
versuche ich nun mal das Ziffernblatt Design mit freecad.
Die ersten Versuche sehe schon mal vielversprechend aus
will das später mit einem Tintenstrahler auf einer Folie ausdrucken,
um dann einen fotoresistent Film zu belichten
ist das möglich ?
Wie ich die Zahlen etc anordne hatte ich nun schnell raus
das das Wetter ja heute recht mies ist, ist was Zeit da
ist das möglich ?
- ziffernblatt.jpg (56.45 KiB) Viewed 519 times
Hallo
hab ansatzweise raus wie es nun nur mit draft läuft
aber ich habe noch nicht raus wie ich die fetteren 10er Anzeigen definieren soll
wenn ich nur einen Polygonzug mache sieht es irgendwie merkwürdig an den Ecken aus
ist das nur in der Bildschirmdarstellung so ??
ich hätte gerne dicke Makierungen für die 10er und schmale für die 2er Schritte
wie ich die 2er integriere und die Schriften später kann ich ja schon
- ziffernblatt.FCStd
- (27.99 KiB) Downloaded 11 times
- ziffernblatt draft.FCStd
- (9.16 KiB) Downloaded 11 times
- ziffernblatt.jpg (43.03 KiB) Viewed 511 times
habs mal ausgedruckt
ist leider kein sauberer Kreis
leider genau so abgehackt wie auf dem Bildschirm
irgendetwas läuft noch schief
unter Einstellung hab ich schon nachgeschaut
muss ich mich doch in Inkscape einarbeiten ?
Inkscape ist richtig gut und Vektorgrafik. Empfehung, 10 bis 15 Video Tutorials nachmachen.
das Wetter war ja bescheiden
das nächste Programm angelernt
heute morgen hats mich dann so geärgert das das dunkle Gold nicht wollte
temp auf 260 hochgedreht
jetzt gehts
und das Ziffernblatt ist nun mit inkscape auch schon nicht so gnaz schlecht
das Ganze dann nächse Woche ätzen, dann die Vertiefungen schwärzen und dann Galvanik
wird echt spannend, aber die bisherigen Hürden hab ich ja auch genommen
jetzt gehts
- ziffernblatt.jpg (33.08 KiB) Viewed 485 times
Schau doch mal auf das erste von mir hochgeladene Beispiel. Ansonsten ist das wohl eher ein Problem des Druckers. Um das stabiler zu machen kannst Du Fillets anbringen.Franz Tenbrock wrote: ↑Sun Sep 23, 2018 6:53 am mit der externen Geometrie würde ich die Stützpfeiler gerne an der senkrechten Wand und am Boden fixieren,
wie gerade geschrieben
jetzt läuft es
hab einfach 78 mm genommen dann zentriert
dadurch auf jeden Fall festmit der Wand verbunden.
Das gold metallic Filament geht nun auch
einfach nicht so früh aufgeben
dann wirds was
morgens gibts dann ein bild von dem überarbeiteten Modell
was einGlück das das Wetter so bescheiden war
jetzt läuft es
dann wirds was
