Thickness ist komfortabel aber geht nicht immer. Ich vermute, dass der aufgesetzte Dom sozusagen an seine Grenze kommt und dann eine Vergrößerung nicht mehr geht. Für Weiteres: Modell hochladen.Franz Tenbrock wrote: ↑Tue Sep 18, 2018 6:44 pm das Modell ist scheinbar noch nicht stabil
da gibts wohl doch noch nciht definierte Stellen ..
Monate Pause und es hakt .. Wie Verstärkung planen
Re: Monate Pause und es hakt .. Wie Verstärkung planen
Hallo
sobald ich Thickness auf über 1 setze bekomme ich keine richtigen Löcher mehr, dann macht er eher einen Zylinder ...
unter 1mm kein Problem, scheint ein generelles Problem zu sein,
nun einenn Versuch mit Rotationskörper für die unterste Schicht, und dann Pad und Pocket, ging recht zügig da nun wieder etwas Übung vorhanden
bis auf die verstärungen parametrisch
versuche gerade mal eine Druck, das neue PETG verhält sich leider aber etwas anders als das letzte
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Hallo Franz,Franz Tenbrock wrote: ↑Thu Sep 20, 2018 10:25 am Hallo
bitte lade Deine Freecad-Datei hier hoch, dann schau ich mal drüber woran das liegen kann.
Die letzten Woche konnte ich mit Freecad regelrecht zaubern. Richtig genial die 0.18, wenn man die Schwachstellen zu umgehen weiß.
Viele Grüße
Wilfried
Hallo Wilfried,
wenn ich auch so zaubern könnte ...
leider fehlt die Zeit um noch mehr zu üben
anbei der Rotationskörper + pad ...
dann der Versuch mit Thickness
hader gerade noch mit den Einstellunge Cura und das neue PETG
wobei der Druck den ich vor 30 Minuten gestartet habe deutlich besser aussieht als das von gestern, heute Abend sehe ich mehr, bin mal zuversichtlcih
drucke gerade das Rotationsmodell
da hätte ich ganz gerne die Verstärkungen am oberen Rand angeheftet, aber mit der externen Geometrie hab ichs nicht geschafft
- speedo franz fertig.FCStd
- (162.98 KiB) Downloaded 21 times
- speedo rotation neu.FCStd
- (63.45 KiB) Downloaded 21 times
Bei dem Pad ist das Problem die Stelle wo das "Runde aufs Runde" trifft. Da gibt es - logisch - Rundungsfehler. 3mm geht z.B. wieder. Also mir wäre Thickness da zu unübersichtlich, weil ich mich nicht drauf verlassen kann.
Wenn ich das richtig sehe, dann hast Du in der Mitte von Sketch 40 20 Radius schon eine Koinzidenz-Beschränkung. Die macht die Punkt-auf-Linie-Beschränkung überflüssig.
eigentlich hatte ich darauf geachtet das ich die Skizzen vollst. eingeschränkt hatte,
um den 20er radius am unteren Radius anzuheften hatte ich einen Konstruktionshilfspunkt definiert und dann Punkt auf Kurve gelegt
hoffe ihr versteht was ich meine...
zumindest biem Rotationsmodell hatte ich das so gemacht
durchaus einiges schon dabei gelernt...
leider hat der Druck heute nicht so optimal geklappt und ich habe abgebrochen, Problem war die Stufe, hatte einfach zu wenig Unterstützungsmaterial definiert, manchaml ist halt auch das drucken nciht ganz so einfach, fehlt halt noch was praktische Erfahrung
Hallo
das Modell wird nun robuster, es lassen sich Dinge ändern ohne das alles zusammenbricht.
Jetzt wollte ich ein Paar Kehlen machen damit ich es besser gedruckt bekomme ( auch das klappt schon besser )
An einer Stelle wo das Rotationsteil schließt macht er Probleme,
auch bekomme ich das rote Ausrufezeichen am Body ??
Versuche es gerad emit einer Baumstruktur zu drucken, soll weniger Material verbrauchen, aber denAbstand zum Modell wohl zu groß, wenn er gleich den Übergang drucken soll wird es Probleme geben, wieder was für die Tonne
auch dabei: Übung macht den Meister
- Druck3.JPG (45.23 KiB) Viewed 664 times
- (251.15 KiB) Downloaded 20 times
- fehler 6.JPG (97.93 KiB) Viewed 664 times
ich denke , jetzt habe ich die optimale Einstellung zum drucken,
gehört zwar nciht direkt hierher, aber den einen oder anderen interessiert es ev doch
hab daher mal den Desktop gefilmt, nicht so gut wie Wilfried , aber für das 1. Mal
wollte gerade ein Filmchen hochladen, aber kein geeigentes Format ???
welche win10 tools ? habs mit Captura probiert, 1,2 mb
ich habs dann mal hier probiert
https://vimeo.com/user89785919/review/2 ... 98a75b635a
Zur Zeit wird hier Webm gern gesehen.Franz Tenbrock wrote: ↑Fri Sep 21, 2018 3:56 pm wollte gerade ein Filmchen hochladen, aber kein geeigentes Format ???
