Du meintest sicherlich rechtwinklig statt tangential.
Monate Pause und es hakt .. Wie Verstärkung planen
Re: Monate Pause und es hakt .. Wie Verstärkung planen
Das ist übrigens ein sehr interessantes Sketch: wenn man die Horizontal-Constraint weglässt, dann ist das Sketch nocht mehr vollständig eingeschränkt, die beiden Kreise sind aber eindeutig bestimmt.
Man kann es auf zwei Arten machen:
a) die waagrechte Linie berührt den inneren und den äußeren Kreis und die X-Achse. Damit ist die Linie zwangsweise senkrecht zu den Kreisen
b) die Linie berührt den inneren und den äußeren Kreis und ist senkrecht zu einem der beiden Kreise
Beide Varianten ergeben exakt die Wandstärke durch die Länge der Linie. Variante b ist aber besser, da allgemeiner. Im Fall die Kreismittelpunkte sind nicht auf der x-Achse geht eben nur b)
MfG
Ich würde immer die waagerechte Variante Variante wählen. Statt rectwinklig kann man übrigens auch die oft übersehene Variante wählen, dass der Mittelpunkt auf der (Verlängerung der) Konstruktionslinie liegt.
ok mit den Hilflinie hab ich nun auhc verstanden
hab auch wie Chris es vorgeschlagne hat alles mit Pads gemacht
meine Variante mit den Rotationskörpern bzw dem Pfad klappt nun auch
wobei das mit den externen Geometrien noch nciht richtig klappt, bei FreecadHeini sieht das immer so einfach aus.
was ich aber vorher schon wusste das ich mit der Funktion Thickness wieder nicht klar komme
das hat mir schon bei der Smart Blende den Schlaf geraubt
Ich könnte es ja dabei belassen aber an so einem eigenen Modell bleibt es einfach besser im Gedächnis wenn man es denn dann hin bekommen hat
anbei die pad Variante ohne Thickness
welche Ecke KAnte muss man denn auswählen
grr
noch keine Ahnung wie ich es gemacht habe
auf einmal war es fertig
Face 8 ?!
die Flcähe von unten auswählen ?
hat zumindest 2 mal geklappt
dann mit innen und aussen experimentieren
so Body nun fertig, einzelne Höhen etc frei variabel
und in Cura bekomme ich es auch fertig geladen
gut 5 Stunden Druckzeit 50 gr.
na das sind ja gewaltige Investitionen
die Dreiecke noch, das war bisher aber kein Problem, PETG in der richtigen Farbe bestellen etc...
grr
Face 8 ?!
- speedo parametrisch pad thickness.JPG (79.41 KiB) Viewed 881 times
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Danke mal wieder
ohne die Tips wäre ich wohl erst am nächsten WE fertig geworden, wenn überhaupt
so nun gehts mit so was weiter
https://www.youtube.com/watch?v=qpy5O0b7cL8
ein Bild vom fertigen Teil werde ich natürlich wieder hier hochladen
wird aber noch was dauern ...
Hehe ... wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser ...Franz Tenbrock wrote: ↑Sun Sep 16, 2018 5:01 pm wobei das mit den externen Geometrien noch nciht richtig klappt, bei FreecadHeini sieht das immer so einfach aus.
klar doch,
mit jedem Teil läuft es besser
ist die 18 er schon soweit, dass man umsteigen kann oder fange ich dann wieder ganz von vorne an ....
Freecad ist ja Grundlage für viele Folgeprojekte...
ev mal irgendwann kelien CNC Fräse
Ich nutze ausschließlich die 0.18 Daily.Franz Tenbrock wrote: ↑Mon Sep 17, 2018 8:03 am klar doch,
