Trichter Oval modellieren
Re: Trichter Oval modellieren
@Microelly2 Thomas, solche Dinger kann man aus Silikon im Erotik Fachhandel kaufen ...
Spaß beiseite, sagenhaft welche genialen Tools sich in der Nurbs-Workbench befinden.
Probier mal, den hinteren Teil abzutrennen. Vielleicht wächst er nach.
- microelly2
Danke für die Tipps,
ich hatte eher als Anwendungsfall an Prothesen gedacht.
Ich werde mir jetzt erstmal die Kleinsche Flasche vornehmen.
Falls Dich jemand zu Weihnachten bestricken möchte (ab 15:22): https://youtu.be/4XN0V4xHaoQ?t=922microelly2 wrote: ↑Mon Sep 24, 2018 9:01 am Ich werde mir jetzt erstmal die Kleinsche Flasche vornehmen.
@Chris, Du bist erfahren im 3D-Druck. Lässt sich so etwas 3D-drucken? Mit transparentem Material?chrisb wrote: ↑Mon Sep 24, 2018 9:07 amFalls Dich jemand zu Weihnachten bestricken möchte (ab 15:22): https://youtu.be/4XN0V4xHaoQ?t=922microelly2 wrote: ↑Mon Sep 24, 2018 9:01 am Ich werde mir jetzt erstmal die Kleinsche Flasche vornehmen.
"Erfahren" würde ich nicht sagen, aber ich habe schon recht viel wegeschmissen. Eine Kleinsche Flasche zu drucken geht, sie darf aber nicht zu groß sein. Dann müsste man sie entweder in zwei Teilen drucken oder man muss einen Drucker mit zwei Druckköpfen haben und wasserlösliches Stützmaterial verwenden. Leider ist auch transparentes Material nicht so transparent wie man das vielleicht gerne hätte. Evtl. druckt man dann besser ein Netz, dann ist das mit der Transparenz nicht so wild.freecad-heini-1 wrote: ↑Mon Sep 24, 2018 9:41 am @Chris, Du bist erfahren im 3D-Druck. Lässt sich so etwas 3D-drucken? Mit transparentem Material?
Kleinsche Flasche vom 3D-Drucker: https://www.youtube.com/watch?v=wl9COvvvhmY .
Hallo an alle!
Ja, mein Kumpel der mir 3D Teile druckt, meinte auch gleich dass er Sextoys nicht drucken will
Danke erstmal für die rege Anteilnahme.
@Wilfried: du nutzt das ganze also Beruflich wenn ich das so rauslese!? Das meine "Problemfälle" immer wieder harte Nüsse sind hab ich schon bemerkt
@hammax: guter Ansatz, Erklärung weiter unten im Text.
@microelly2: danke auch für deinen Ansatz, diese Workbench und die Funktionen kenn ich überhaupt nicht
Zu meinem Werkstück (ja es ist tatsächlich ein technisches Teil ) Ich brauche oben drauf den Radius und der Übergang in die Ellipse sollte an allen Stellen tangetial sein. Die Ausführung mit Loft erfüllt diesen Umstand nicht, ansonsten wäre das Ergebnis top! Mein Ansatz, den chrisb fertiggestellt hat, hat aber leider auf einer Seite diesen Knick. Hat jemand eine Idee wie man den noch rausbekommt? Oder geht das mit diesem Ansatz gar nicht und ich brauche eine andere Lösung?
Was meinst Du damit? Bei einem Loft sind die Übergänge immer stetig, welche Tangenten meinst Du denn?
Danke für den Fingerzeig, du hast natürlich Recht. Hab das falsch beschrieben, der Radius als Übergang in das Rohr ist in der Version "Loft" nicht gleichmäßig und obenauf sehr Spitz bzw klein. Ich hänge Bilder an, ich hoffe jetzt ist klar was ich meine.
So möchte ich es haben....
