Trichter Oval modellieren
microelly2
Re: Trichter Oval modellieren
Postby microelly2 » Sat Oct 06, 2018 3:44 pm
Super.
Anderl
Postby Anderl » Sat Oct 06, 2018 8:03 pm
Ok, dann probier ich mal mein Glück...
Ich fange mal mit den Änderungen des Trichters von Wilfried an...
Ich hab den Trichter gemäß des Videos aufgebaut, gar nicht so einfach. Wilfried, du hast so viele Funktionen in die Part Workbench gepackt die ich dann in anderen Workbenches suchen musste. Macht das für "Anfänger" auch Sinn?
Gestolpert bin ich dann hier:
Ich kann auf die Reiter Faces und Kontinuität nicht zugreifen. Hier bräuchte ich bitte Hilfe.
Mfg Anderl
microelly2
Postby microelly2 » Sat Oct 06, 2018 10:07 pm
Hatte heute wenig Zeit,
wollte aber mal sehen, ob ich das Modell als Einflächer auch hinbekomme,
ein paar Methoden zur Arbeitserelichterung müssen folgen, aber prinzipiell wird es gehen.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 42#p260742
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sun Oct 07, 2018 7:35 am
Prima.
Stimmt. Das liegt aber an Deiner Aufgabe. Freecad kann es, jetzt liegt es an Dir es auch zu können.
Mir gefällt es richtig gut die Iconleiste mit nützlichen Tools aus allen möglichen Workbenches füllen zu können.
Das spart Zeit und sorgt für eine flüssige Arbeitsweise. Du bist seit fast einem Jahr hier dabei. Wenn solche Aufgaben erledigt werden müssen, dann hilft nur üben, üben, üben.
Mfg Anderl
Wenn schon die Fläche und die Option angeboten werden, musst Du nur auf G1 klicken und Accept.
Poste bitte mal Deine aktuelle Freecad-Info.
Viele Grüße
Wilfried
Anderl
Postby Anderl » Sun Oct 07, 2018 8:20 pm
Hab nochmal probiert. Ich kann die Fläche erzeugen, mehr nicht. Kein Zugriff auf die beiden Reiter...
Mir fällt allerdings eins auf, ich klicke hier auf den linken Button:
Es scheint aber dann im Menü so als hätte ich den rechten Button betätigt!?
Oder ist es doch korrekt so? Wenn ja wieso hab ich dann keinen Zugriff auf Faces und Continuity?
Mfg Anderl
Version: 0.18.14443 (Git)
Hash: 5eaf2e6387daa3871bb8a8a9d09ec96c1376d3b7
Python version: 2.7.14
OCC version: 7.2.0
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Mon Oct 08, 2018 5:13 am
Du hast die richtige Surface Option gewählt. Eine Tangentialität kann man nur dann vergeben, wenn eine Nachbarfläche vorhanden ist und wenn die Kante dieser Fläche als Add Edge in die Liste hinzu gefügt wurde. Dabei muss man aufpassen, dass man die richtige Kante erwischt, ggf. darunter liegende Sketche oder Kurven ausblenden, in PTC Creo ist das genauso. In diesem Fall gibt es nur zwei Möglichkeiten eine Tangentialität zu vergeben, nämlich an den beiden extrudierten Flächen, die ich genau dafür konstruierte.
Anderl
Postby Anderl » Mon Oct 08, 2018 8:33 am
Hallo,
hab es nochmal probiert, die darunterliegenden Sketche sind ausgeblendet, nichts. Hab daraufhin nochmal dein Modell reingeholt, den Modellbaum gelöscht bis nur noch die Sketche und die beiden Referenzflächen übrig waren. Auch bei deinem Modell kann ich die Funktion nicht anwählen. Mir ist allerdings beim erneuten betrachten des Video´s etwas aufgefallen. Du klickst die entsprechenden Referenzfläche an, die ist daraufhin blau hinterlegt. Nach etwa einer Sekunde ergraut alles und das Menü unten schaltet sich frei. Drückst du da irgendeine Taste? Hätte schon einiges durchprobiert aber es passiert nichts!?
Mfg Anderl
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Mon Oct 08, 2018 10:07 am
Um die Vorgehensweise kennen zu lernen, übe bitte an zwei Würfeln, dazu habe ich Dir ein Video ohne Ton erstellt, aber mit Maustasten-Betätigung und den meist genutzten Keyboard-Tasten, Ctrl und Alt.
https://peertube.mastodon.host/videos/w ... fa5a56666f
zwei_wuefel_tangente_surface.fcstd
(18.19 KiB) Downloaded 13 times
Mit der Blend-Curve bitte üben. Falls das falsche Ende erwischt wird kann man über die beiden Parameter 0 und 1 und -1 umschalten. Einfach alle Optionen durchprobieren um zu sehen was passiert.
Anderl
Postby Anderl » Tue Oct 09, 2018 7:12 pm
Vielen Dank!
Jetzt ist die Sache klarer. Eine Frage dazu, die suche und die Wiki hat mir hier nichts geliefert, Kontinuität C0,G1 und G2. Gibt es hierzu eine Erklärung? Ich sehe das sich was ändert, aber was mache ich da eigentlich? Entscheide ich da nach Optik was das richtige ist?
Mfg Anderl
microelly2
Postby microelly2 » Tue Oct 09, 2018 7:36 pm
