PDF aus einem Zylinder erzeugen
Hallo,
ich benütze FreeCAD mit einem Apple OS Rechner und bekomme keinen Ausdruck oder PDF Bild.
Als test habe ich im Modus Part ein einen einfachen Zylinder dargestellt.
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Re: PDF aus einem Zylinder erzeugen
Ich habe diesen Beitrag von seinem ursprünglichen Thema abgetrennt, weil er nichts damit zu tun hatte. Bei Bedarf ggf. den von mir vergebenen Titel ändern.
Eine technische Zeichnung erstellt man mit der TechDraw Workbench.
Hallo crisp
Mein Problem ist nicht eine technische Zeichnung, sondern das was ich erarbeitet habe zu speichern oder auf das Papier zu bringen.
Ich arbeite im Part Modus aber in allen anderen Modi bekomme ich einen eifach generierten Zylinder nicht in ein Pdf oder anderes Format. Der Zylinder ist für mich nur ein Beispiel, damit es nicht an der CAD Form liegt.
Ich habe die FreeCAD Version0.17.
Hast Du einen Tip. Es wäre schade nur wegen dem Ausdruck die Software ändern zu müssen. Sonst komme ich als Anfänger super klar.
Was genau willst Du ausdrucken? Einfach die aktuelle Ansicht von Deinem Modell?
lg
y
lg
y
ja, genau das, was ich auf dem Bildschirm sehe. Einmal als PDF, aber auch als CAD Modell übertragen zu einem Formenbauer.
Hallo bgraf
Damit dein Modell nicht grün eingefärbt ist gehe zuerst über die Menüleiste >Bearbeiten in die Einstellungen, und entferne den Haken bei „Hervorhebung von Auswahl aktivieren“ unter „Anzeige“ im Reiter/Tab „Farbe“.
Klicke anschließend auf Anwenden und dann auf OK.
Jetzt dein Modell (Zylinder) im Verzeichnisbaum markieren, und über Datei > Exportieren in der Menüleiste als PDF speichern.
Vergessen nicht ggf. den Haken in den Einstellungen wieder zu setzen
Bruno
Bruno
Frag den Formenbauer welche Formate er lesen kann. Wenn es z.B. Step ist, dann musst Du das FreeCAD-Objekt im entsprechenden Format exportieren.
Die Formenbauer die ich kenne, würden eine technische Zeichnung mit mehreren Ansichten, Bemaßung, Kunststoffsorte und Teilegewicht anfordern, sowie 3D Step.
Das hätte ich jetzt auch so vermutet. Wenn man weiß, dass man sich auf das Step verlassen kann, dann reicht das wohl, aber so ein paar echte Maße zum Verifizieren sind auch nicht schlecht.freecad-heini-1 wrote: ↑Tue Oct 02, 2018 4:40 am Die Formenbauer die ich kenne, würden eine technische Zeichnung mit mehreren Ansichten, Bemaßung, Kunststoffsorte und Teilegewicht anfordern, sowie 3D Step.
Hallo HBCO,
ich habe das Modell mit den färben so geändert, wie von dir beschrieben.
Aber trotzdem bekomme ich das Modell weder auf mein Laufwerk transferiert als PDF noch über "Werkzeug Bildinhalt speichern" noch
Exportiert in irgendeinem Format.
Vielleicht kannst Du mir helfen.
