Konstruktionshilfe Haarnadelbein
Re: Konstruktionshilfe Haarnadelbein
Mit einem DatumPoint kannst Du den Mittelpunkt eines Kreises wählen. Dann legst Du die Ebene so, dass der DatumPoint drin liegt.
Also noch ein Update und wieder Fragen nach einem Abend knobeln.
Ich habs hinbekommen, eine Referenzebene über entsprechende Referenzpunkte zu legen. Auf dieser Ebene hab ich eine Skizze erstell, die das Profil des Fußes darstellt. Ich hab an einem der Referenzpunkte auf der Bodenplatte einen Kreis als Skizze erstellt. Diesen Kreis hab ich über die Sweep operation entlang der vorher gezeichneten Skizze (Profil des gewollten Fußes) entstehen lassen.
Das sieht schon ziemlich gut aus, aber das letzte Ende des gesweepten Rohres sitzt nicht richtig auf der Bodenplatte auf und hat ausserdem eine "verknitterte" Optik. Wie behebe ich das? Hier noch ein Bild zu dem Ganzen
Das in dem Bild untere Rohr mit denm Ansatz zur Bodenplatte ist jetzt mein Problem.
Danke für die Hilfe.
Das verknitterte ist nur ein optisches Problem. Das verschwindet, wenn Du die Tesselierung in Preferences->PartDesign->ShapeView z.B. auf 0,01 herabsetzt. Für das andere Problem müssten wir die Datei sehen. Auf dem Bild sieht es so aus, als ob der zweite Schnitt nicht richtig erkannt wird, also als ob Du nur einen Schnitt hättest.
Ist das ok für Dich, dass die Rohre dann einen ovalen Querschnitt haben?
Hier ist das Teil mal mit rundem Querschnitt. Ich habe den Querschnitt für den Sweep nach oben verlegt, dann sieht man dei DatumPlane besser.
- Haarnadelbein_cb.FCStd
- (43.27 KiB) Downloaded 26 times
Danke für den Hinweis,chrisb wrote: ↑Tue Oct 16, 2018 6:31 pm Bei dem Sweep muss man aufpassen, weil der Querschnitt der Rohre elliptisch wird. Das lässt sich vermeiden, wenn die Schnitte rechtwinklig zum Pfad liegen. Man spart sich dann zwar den 2. Schnitt, muss aber das Rohr unten überstehen lassen, damit keine Lücken entstehen. Diesen Überstand muss man dann ggf. (je nach stärke der Platte unten) wieder wegschneiden.
Wenn man die Höhe des Bügels z.B. auf 55mm verringert kann man es deutlich sehen.
Dann wurde mir auch klar wieso dies so ist. Wieder etwas dazu gelernt.
Ich habe mein Modell deshalb angepasst.
Edit: File ausgetauscht
Ups, hab dein letzten Post übersehen. das Modell schau ich mir auch gleich an.
Sehe ich das richtig, dass du den Kreis, den du gesweeped hast, jetzt einfach auf die andere Seite der Platte gelegt hast, sodass das Rohr einfach in der Platte verschwunden ist?
Hier meine aktuelle Version wie aus dem letzten Post.
https://forum.freecadweb.org/download/f ... w&id=69323
Ich bin auch dankbar für konstrutive Kritik zu meinem derzeitigen Stand, sieht das grundlegend vernünftig aus?
Neben dem derzeitigen Stand, hatte ich auch mal verucht, ein gespiegeltes Feature zu erstellen und hab dann einen Teil des Beines auf einer Seite gesweeped. Sah dann zwar perfekt aus, dafür hab ich dann oben den Bogen nichtmehr zusammen bekommen..
- sideboard.fcstd
- (44.88 KiB) Downloaded 51 times
Jain, ich habe einen Kreis mit einer Bezugsebene/Datumplane senkrecht zum Sweepppfad gezeichnet.
(Im Beispiel von ChriB ist es besser zu sehen)
und den Sweeppfad durch zusätzlichen „Punkt in Skizze erstellen“ in das Pad versetzt.
Der Kreis oben dient der Zentrierung des Sweeppfades. Da ich die Aufposterrichttung des Pad´s gegenüber meinem ersten Modell geändert habe.
Übrigens ich habe mein File im vorigen Post ausgetauscht. !!
Da sich der Winkel des Bügels nicht einstellen ließ, jetzt geht es.
Dein File sieht doch doch gar nicht schlecht aus.
Ich habe mir erlaubt ein paar Kleinigkeiten zu ändern und diese gekennzeichnet. Bruno
Noch ein paar Anmerkungen (basierend auf Brunos Modell). Allgemein sind geometrische Constraints den Maßen vorzuziehen, also lieber Vertikal, Horizontal, =, Tangente, Punkt-auf Objekt, ... sind besser als Maße.
- MasterFussPlatte: verwende "=" statt zweimal 110mm
- Die DatumPlane BodenPlatteRF liegt direkt auf einer Fläche des Modells. Das ist üblicherweise sinnlos, Du kannst dann auch direkt die Fläche verwenden.
- Sketch001: "=" verwenden
- Sketch002 enthält redundante Constraints (4 und 8) und zu viele Maße. Der Solver in 0.18 hilft, Redundanzen zu vermeiden.
- Sketch003 enthält die gleichen Fehler wie 002, ist aber insgesamt überflüssig.
Die Anmerkungen sind gut und lehrreich, werde ich bei mir überarbeiten, danke! Genau sowas hab ich mir vorgestellt um bestenfalls meine Best-Practices ein wenig zu schärfen. Das hast du auf jeden Fall auch. anz schön tief bei mir ins Modell geschauft.
Das ist eine riesen Hilfe, wenn ich das Modell damit nicht auf die Kette kriege, muss ich nochmal ein paar Sachen grundlegend überdenken..
Ich muss schauen, ob ich die nächsten ein zwei Tage Zeit finde das durchzuarbeiten. Sollte ich dann noch Hilfe brauchen melde ich mich nochmal
Danke für die Hilfe auf jeden Fall. Wer hätte auch gedacht, dass der Einstieg in FreeCAD mit einem vermeintlich so einfachen Modell so kniffelig ist.
Irgendwann gleicht sich das aus und dann ist etwas schwierig Erscheinendes ganz einfach.
