V0.18_PRE und mein Workflow
- roerich_64
Re: V0.18_PRE und mein Workflow
Gerne Chris,
Schlag was vor 'wie und wo'...
Auch das habe ich vor kurzem mal gemacht mit FreeCAD / KiCAD / LibreCAD / grbl / bCNC...:
https://www.youtube.com/watch?v=bnEVE1YERjU
https://bastler-treffpunkt.de/thread-pr ... 8#pid39788
https://bastler-treffpunkt.de/thread-pr ... 5#pid40955
Lieben Gruß
Walter
Lieben Gruß
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Die normale Vergehensweise wäre, im englischen Wiki unter Tutorials ein neues zu erstellen und das dann zu übersetzen. Dann können andere Sprachen das auch nutzen.
- roerich_64
Vielen Dank Chris!
Gibt es für die V0.18 eine eigene Tutorial-Section, oder werden dort bei den Tutorials alle FreeCAD Versionen gemischt?
In meinen Augen wäre es sinnvoll für die V0.18 eine eigenes Tutorial-Section zu erstellen, denn es hat sich ja vieles geändert
Das wurde kürzlich im Forum diskutiert. Wegen des zusätzlichen Aufwands ist die Strategie, dass alle aktuellen Tutorials auf der Webseite stehen sollen. Ggf. werden alte 0.16er-Tutorials separat gekennzeichnet, bzw. die neuen werden mit "ab 0.17" oder "ab 0.18" gekennzeichnet.roerich_64 wrote: ↑Tue Oct 30, 2018 12:53 pm Gibt es für die V0.18 eine eigene Tutorial-Section, oder werden dort bei den Tutorials alle FreeCAD Versionen gemischt?
- roerich_64
nochmals Danke, Chris!
Ich mach hier erst mal weiter, weil ich euch mitnehmen möchte und weil ich mir erst mal sicher sein möchte, das mein Workflow verständlich ist...
Ausgangsposition:
Die obere Platte soll Ausfräsungen bekommen um T-Nut-Profile in die Slider_Platte einzulassen:
Dazu den Körper 'Slider_Platte' aktiv schalten und die Ausfräsungen per 'Sketcher' zeichnen:
Dazu die XZ_Plane wählen (Warum seht ihr im nächsten Schritt): mit 'OK' bestätigen und bums ist man im Sketcher am richtigen Platz und auf der richtigen Ebene (verankert an die Vorderkannte der Slider_Platte): Im Sketcher jetzt die beiden Ausfräsungen zeichnen und positionieren. Das geht so:
- erstmal ungefähr die beiden Vierecke zeichnen. In meinem Fall sind die Profile 12,7x7,5mm.
- Die beiden Vierecke bemassen
Ausgangsposition:
- roerich_64
- jetzt die Position der beiden Vierecke an der Vorderkante festlegen und diesen Massen gleich Namen vergeben, dann braucht man bei einer Verschiebung dieser Nuten nur deren Abstand neu eingeben:
Tja, und jetzt den Sketch nur noch per Pocket eine Tiefe verpassen und fertig Gemütlich lassen sich jetzt die Ausfräsungen per 'Constrains' verschieben:
Das Ganze ist jetzt bestimmt und der Sketch kann mit 'Schließen' abgeschlossen werden:
- roerich_64
Um die 'Slider_Platte' jetzt eine Farbe zu vergeben, rechtsklick in der Baumansicht auf 'Slider_Platte' und unter 'Ansicht' bei 'Shape Color' eine neue Farbe vergeben:
Lieben Gruß
Walter
Soweit estmal fertig Lieben Gruß
Walter
- roerich_64
Weiter geht es mit den T-Nut-Profilen.
Diese sind bei mir Viereckrohre mit der Wandstärke 1mm und Aussen 12,7x7,5mm.
Ich habe diese gewählt, weil der Kopf einer Maschinenschraube mit M6 Gewinde in den Innenraum schön reinpasst. Allerdings muss das Profil noch an der Längsseite aufgeschlitzt werden:
Hallo Walter,
das Rohr wird Radien an den Ecken haben (Wahrscheinlich Ri = t). Der Schraubenkopf wird wahrscheinlich gestaucht. Also ist auch hier mit einer Plustoleranz zu rechnen. Falls du die Schraube auch noch fest anziehen möchtet, spielt sogar die genaue Drehung des Gewinde und die Schraubenlänge eine Rolle. Kurz um, eng ist nicht immer gut.
Gruß
Benjamin
p.s. Deine Name kommt mir irgendwie bekannt vor.
Gruß
Benjamin
Hi Benjamin,
hm, M6er Schrauben haben eine 10mm Schlüsselweite, 12,7 - 2x Wandstärke = 10, 7... Auch bei der Höhe ist es nicht eng, ein M 6er Kopf ist (mit Prägungen) ca. 4,5mm hoch.
Und wenn's Alurohr ist, its auch Eckig.
Was mich viel mehr stört ist das Zollmaß (falls es eins ist) und die "alles in einer Zeichnung" Konstruktion...
Gruß Herbert
