Projekt 'hohe Zeichnungsqualität' mit V0.18
roerich_64
Re: Projekt 'hohe Zeichnungsqualität' mit V0.18
Postby roerich_64 » Sat Nov 24, 2018 8:54 pm
Stator ist fertig.
Allerdings habe ich den Sketch dazu per LibreCAD gezeichnet, weil dort ein Statorhammer leicht um den Mittelpunkt rotierbar und kopierbar ist.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Nov 24, 2018 9:35 pm
Stator ist fertig.
Allerdings habe ich den Sketch dazu per LibreCAD gezeichnet, weil dort sich ein Statorhammer leicht um den Mittelpunkt rotierbar und kopierbar ist.
Polar Array kannn das aber auch gut und schnell.
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Nov 24, 2018 10:47 pm
Ja, polarArray ist gut, wenn Noppen oder Löcher auf eine Oberfläche verteilt werden sollen. polarArray ist an diese Oberfläche gebunden.
Das Problem hatte ich schon beim Geländer um die Stäbe zu vervielfältigen... :roll:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 10#p269480
So ein Stator wird normalerweise aus Trafoblechen in mehreren Schichten hergestellt. D.h. kann verschieden dick sein nur durch die Anzahl der Platten...
Darum war mein Gedanke, eine 2D Zeichnung von der Kontur des Stators zu erstellen und diese dann einfach zu 'verdicken'.
Gibt es im Sketcher eine Funktion, die Formen um einen Punkt rotieren kann?
Text ist drinne dank Bruno ;) :D
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Nov 24, 2018 10:58 pm
ich werde den Stator nochmal zeichnen...
könnte vielleicht doch gehen mit dem PolarArray... mal sehen
Postby chrisb » Sat Nov 24, 2018 11:11 pm
Wenn Du in PartDesign arbeitest, dann zeichnest Du einen Hammer, polsterst ihn auf und verwendest dann PolarPattern.
roerich_64
Postby roerich_64 » Sun Nov 25, 2018 4:23 pm
So hatte ich auch gedacht... Dann bin ich ja auf dem richtigen Weg :)
Rückschlußring der Magnete, die Achse und das Oberteil des Motors sind fertig:
roerich_64
Postby roerich_64 » Mon Nov 26, 2018 5:24 am
Guten Morgen,
Mitnehmer und Propeller:
Gruß
Walter
Postby chrisb » Mon Nov 26, 2018 1:51 pm
Ist der Propeller auch in FreeCAD modelliert?
roerich_64
Postby roerich_64 » Mon Nov 26, 2018 2:35 pm
Moin Chris.
Ja, ist er;-)
Rein mit der PartD-WB.
Ein Sketch für die Form. Und dann quasi aus einem Rohr rausgeschnitten.
Gruß
Walter
roerich_64
Postby roerich_64 » Mon Nov 26, 2018 5:48 pm
Ich habe vor einiger Zeit Platinen-3D-Zeichnungen als *.WRL Datei von einem Drohnenhersteller bekommen.
Diese lassen sich wunderbar in FreeCAD öffnen und sind sehr detailliert. Leider sind die Modelle der Platine zu klein :shock:
Nun die Frage an alle:
Wie kann man per FreeCAD falsch skalierte *.WRL - Dateien auf das richtige Maß bringen?
Per Draft / skalieren komme ich bis hier:
Bestätige ich mit ok, ist zwar im Baum das/die Clone/Kopie drinne, wird jedoch nicht angezeigt :?
