Werkzeugablage Auto konstruieren + drucken
- HarryGeier
Re: Werkzeugablage Auto konstruieren + drucken
Hallo ,
Man kann das Drucken, kein Thema aber dann PETG oder ABS .. am ehesten PETG, weil ABS mit dem Warping in der Größe ein Drama ist..
Danach würde ich das mit Silikon überziehen..oder negativform gießen, dann das komplett in Silikon gießen.. Silikon hält den Motorraum selbst als billige Baumarktware locker aus...
Ich würde es selber aber NICHT Drucken..sondern fräsen..Druck ist hier sinnlos.. Fräsen aus einer POM / DELRIN Platte oder billiger aus irgendeinem Hartschaum.
XPS und EPS bis 85°C
Polyurethan Hartschaum bis 100°C
harry
harry
Kaum macht man´s richtig , gehts´s
My Video Tutorials on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoe3B ... p8Q/videos
My FreeCAD Stuff on Hidrive: https://my.hidrive.com/share/qr3l1yddy6#$/
Hallo
hab hier mal auf die Schnelle ( oder auch nicht ) eine Schablone für eien Oberfräse angefertigt
wenn ich nun 2 mm mehr oder weniger haben möchte
was wäre der einfachste Weg ?
Da ich irgendwie kein Video gefunden habe wie macht man aus einem Foto so eine Skizze hab ich einfach mit dem Bleistift das Ganze umfahren
dann ausgeschnitten und auf den Bildschirm gehalten, dann bsplin drum, fertig
Ich hab ja nur ganz einfache Formen, sollte also auch mit den anderen Teilen schnell so gehen,
Also Schablone aus pla oder so drucken dann in 3mm Rahmen einlegen und mit Kopierfräser fräsen
Bin nun am überlegen ob ich es mit den Schablonen aus mdf ausfräse und dann auf die senkrechten Inneflächen Amaflex Band klebe,
hab ich noch im Keller, ist 30 mm breit xm lang und 2 mm dickes Neopren
oben würde ich dann ein schönes Funier auflegen
- adjustable spanner.FCStd
- (63.44 KiB) Downloaded 23 times
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Hi Franz,
na ja, kleiner geht, größer nicht, zumindest wenn Du Innenformen ausfräsen willst.
MDF als Basis geht. - Früher (als es noch nicht so schöne Technik wie 3D Druck gab) hätte ich das reduzieren mit Wachsplatten gemacht, heute würde ich mir einfach passende Einlegringe drucken.
Das mit dem Armaflex könnte auch gehen, allerdings muss man dann schon sehr aufpassen dass man nicht zu stark gegen den Rand drückt. Einen Versuch ist es wert...
Allerdings:
Wenn man die Variante von Chris wählt (2 lagig) und aus Isomatte, dann geht das aber auch mit ganz einfachen Werkzeugen die ein Autoschrauber eh hat: Locheisen und Teppichmesser...
Allerdings:
Gruß Herbert
Hab zwar eine Verletzung am Auge die mich 2 Tage ausgeknockt hat, sehe aus wie Klitschko
aber hab mich dann doch mit den bsplines in inkskape beschäftigt,
einfacher als mit feecad
ich mach erst mal schablonen aus dickem Papier, passt alles auf den Bildschirm zwar nicht elegant geht aber recht schnell.
die Teile sind ja alle ganz einfach, werde die dann irgendwie skalieren in x und y Achse dann mal drucken und mit dem Fräser probieren
Hab ja jetzt verschiedene Varianten die möglich wären
Ich mach das so:Franz Tenbrock wrote: ↑Fri Jan 11, 2019 5:24 pm Da ich irgendwie kein Video gefunden habe wie macht man aus einem Foto so eine Skizze hab ich einfach mit dem Bleistift das Ganze umfahren
- Einscannen oder abfotografieren
- In Inkscape vektorisieren, als SVG exportieren
- in FreeCAD importieren
- von Draft in ein Sketch wandeln. Dieser Schritt ist meiner vorliebe geschuldet, dass ich die B-Splines im Sketcher handlicher finde.
Hallo
mal eben schnell für mein neues carport einen Dachrinnenhalter gedruckt,
die man kaufen konnte passen nicht richtig und meine sind auch noch stabiler
ausserdem ist der Baumarkt zur Zeit schlecht erreichbar weil das Wasserschiffartsamt seit 18 Monaten nicht in der Lage ist eien kleine Brücke zu bauen.
Schiffshebewerk Waltrop Brücke
alles zertifiziert und qualitätsgesichert
um so größer das Siegel an der Wand um so größer der Dreck dahinter
vielleicht kanns ja jemand brauchen
- dachrinnenhalter.FCStd
- (85.26 KiB) Downloaded 21 times
- dachrinnenhalter.JPG (59.38 KiB) Viewed 784 times
- HarryGeier
Ja.. das steht auf der TODO Liste für das Frühjahr, neue Halter an die Pergola , danke dir...
dann kann ich dir ja mitteilen wie gut die halten ...
hab nun 4 mit den Löchern gedruckt wie sie hier zu sehen sind und dann noch 4 mit Löcher etwas höher und etwas tiefer ...
hab 16er Sparren die am Ende nach unten hinten weggehen dann 4x6 er Latten , da müssen die Halter dran, werde bei Zeiten mal ein Foto machen damit es klar wird
hab nun aber ein kleines Problemchen mit der Toolbox
Hab eine bspline als Kontur für den Schrauendreher,
eine Hälfte,
die kann ich zwar kopieren, muss sie aber spiegeln,
um sie dann zu verbinden
leider in P PD Draft keine Möglichkeit gefunden
gibts eigentlich ein gutes Video zu den bsplines, da kann man wohl deutlich mehr einstellen als ich dachte, habs aber noch nicht ganz gerafft
Punkte verschieben Kreise vergrößern/verkleinern .. Beziehungen etc
manche Dinge sind nicht gerade sehr intuitiv, ok wenn man es kennt ist es easy
eine Hälfte,
- schraubendreher.FCStd
- (7.78 KiB) Downloaded 19 times
Du könntest einfach den halben Schraubendreher modellieren und dann das Feature spiegeln. Ich hätte bei einem Schraubendreher übrigens eher einen Rotationskörper erwartet, und auch mit so einem B-Spline scheint mir das eher Overkill zu sein.
Hast Du mal ein Bild vom echten Produkt?
In Deinem Sketch scheint etwas gehörig aus dem Lot geraten zu sein: Es werden redundante Constraints angezeigt. Wenn ich die erste davon (32) lösche, dann wird dasselbe für Constraint31 angezeigt, die gibt es aber gar nicht.
Die Meldungen verschwinden, wenn Du links eine point-on-object-Constraint löschst.
Wenn Du v0.18 nutzt, solltest Du immer die Solver messages im Blick haben. Wenn ein Fehler angezeigt wird, muss man sofort drauf reagieren und nicht erst weitermachen.
Falls Du noch Interesse an einer Antwort zu Deiner ursprünglichen Frage hast: Zum Spiegeln im Sketcher löschst Du erst mal den unteren Teil. Dann wählst Du oben alle Elemente aus und als letztes die X-Achse. Nun liefert spiegeln mit das Gewünschte.
Ich möchte noch mal drauf hinweisen, dass Du damit erst mal nur einen eckigen Schraubendreher erzeugen kannst.
