Liste mit Parametern anlegen, um Konstruktion variabel zu halten
Runk
Postby Runk » Sat Jan 05, 2019 9:18 am
Hallo,
ich möchte ein Modell erstellen, das verschiedene Variablen enthält, die ich nach belieben ändern will.
Konkret geht es um Material abmessungen (z.B. Dicke des verwendeten Holzes).
Ich hätte jetzt gerne irgendwo eine Liste, die zum einen meine Variablenbezeichnungen hat und zum anderen den entsprechenden Parameter Wert (z.B.: Wandstärke - 8mm)
Anhand der ursprünglich festgelegten Parameter, möchte ich mein Ausgangsmodell entwerfen und im weiteren Verlauf sollen die Werte änderbar sein, so dass sich das ganze Modell danach ausrichtet.
Ist das für einen Anfänger machbar?
Vielen Dank
roerich_64
Re: Liste mit Parametern anlegen, um Konstruktion variabel zu halten
Postby roerich_64 » Sat Jan 05, 2019 9:30 am
Bitte bleib am Anfang in einem Thread und überschwemm das forum nicht mit deinen tausend fragen...
Dazu ist das Wiki da ;)
Postby chrisb » Sat Jan 05, 2019 12:39 pm
Hallo,
Spreadsheet Workbench
HarryGeier
Postby HarryGeier » Sat Jan 05, 2019 7:56 pm
Hallo Runk,
setz dich mal nen Abend hin, guck meine Videos an und dann sind 80% deiner fragen beantwortet.
Kaum macht man´s richtig , gehts´s
My Video Tutorials on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoe3B ... p8Q/videos
My FreeCAD Stuff on Hidrive: https://my.hidrive.com/share/qr3l1yddy6#$/
hjh
Postby hjh » Sat Jan 05, 2019 9:47 pm
Hallo Runk,
Hallo Harry,
Welches von Deiner beeindruckend langen 27 HarryGeier Videos (Laufzeit > 15h, ist mehr als ein Abend) beschäftigt sich mit Spreadsheets?
Eine Suche auf dem Wiki nach 'Spreadsheet' zeigt dass noch nicht viel Info über Spreadsheets den Weg dorthin gefunden hat :).
So bleibt also das Forum.
Suche im Forum nach 'Zellbezug' ergibt einen Eintrag vom März 2018, https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=27250.
Das Abgreifen von Werten des Modells Spreadsheet Workbench wird angesprochen, d.h. es sollte möglich sein in einem Spreadsheet eine List mit Parametern anzulegen die dann im Modell berücksichtigt werden. Ein ganz einfaches Beispiel fehlt aber.
- Wie referenziere ich Werte?
Zum Beispiel gibt
=Rectangle.length
eine Fehlermeldung.
Das Rechteck wurde in der 'Draft' Workbench erzeugt, dann Wechsel zur Spreadsheet-Workbench.
FreeCADDocumentMitEinemRechteck.fcstd
(3.39 KiB) Downloaded 9 times
- Ist der Datenfluss auch in die andere Richtung möglich, d.h. wenn ich die Werte im Spreadsheet setze werden sie auch im Modell nachgeführt. Ist anzunehmen. Link auf eine Beispieldatei?
Update: Eine Beispieldatei hier: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... et#p265577
Werde ich mir anschauen.
Update 2: Das unter 'Update' erwähnte Beispiel scheint ziemlich genau das Bedürfnis von Runk abzudecken:
Vorgabe von Werten in einem Spreadsheet und Benutzen dieser Werte zur Konstruktion eines Holztisches.
Der Diskussion endet aber mit den Worten:
"Merci beaucoup à tous, je vais regarder vos modèles et tenter de reproduire ... "
Vielen Dank an alle, ich werd versuchen das nachzuvollziehen, d.h. es ist noch nicht aufbereitet als Tutorial
Besser als Einstieg:
Fall: https://www.freecadweb.org/wiki/index.p ... readsheets (nicht auf Deutsch)
Und dann ein 30-Minuten-Video auf Deutsch von BPLRFE -- Einstieg in Spreadsheets -- das die Frage beantwortet:
https://www.youtube.com/watch?v=9DzpRqTvdU4
--HJH
OS: Ubuntu 16.04.5 LTS
Version: 0.17.13541 (Git) AppImage
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Runk
Postby Runk » Sun Jan 06, 2019 9:41 am
ich bin grade am Toturials-Gucken und Forum-Lesen, dennoch wollte ich es nicht versäumen mich für eure Unterstützung zu bedanken. Vielen Dank für all das.
Postby chrisb » Sun Jan 06, 2019 10:38 am
Tutorials gucken ist gut, allerdings funktioniert in (guten) Tutorials auch alles. Daher ist selbst machen wichtig und zwar bis alles flüssig geht.
Runk
Postby Runk » Sun Jan 06, 2019 3:54 pm
Da bin ich grade dabei :-D
Ich schwanke zwischen frustriert und herausgefordert sein...
Runk
Postby Runk » Sun Jan 06, 2019 4:08 pm
Ich weiß ich soll erst forschen, aber ich arbeite gerade die Tutorien durch, bastel das Ganze nach (und orientiere mich dabei an meinen Modellvorstellungen) und bin jetzt an ein Problem gestoßen, dass hier eigentlich ganz gut reinpasst (glaube ich).
Ich bin im Toturial von Herrn Geier am Punkt bedingte Referenzen (sehr geil!) Jetzt suche und versuche ich schon eine geraume Zeit den Befehl zu finden, wie ich das "Aufpolstern" bzw. dessen Wert bekomme.
Ich habe auf das entsprechende Pad referenziert, mit fehlt aber dazu der letzte Befehlsschnipsel. In der Wiki habe ich das nicht gefunden...
Postby chrisb » Sun Jan 06, 2019 8:26 pm
Mit Pad.Length bekommst Du die Länge. Wenn Du das Pad anwählst, dann werden links unten im DataTab werte angezeigt, die kannst Du auf diese Art ansprechen.
