Hallo Chris,
es wird alles behandelt. Hobbymaschinen(Selbstbau), Profimaschinen, Werskstückgalerie,CAM/CAD Software, Steuerungen,Fertigungsverfahren etc.
alles recht interessant.
Ja man muss sich anmelden um darin zu stöbern.
Gruß
Gerhard
Hallo Chris,
Ein Bekannter sagte mir kürzlich grbl könne G2 und G3 nur über Geraden approximieren. Ich habe da noch nicht weiter nachgeforscht, weiß einer von Euch, ob das stimmt?roerich_64 wrote: ↑Tue Jan 08, 2019 5:31 am grbl auf dem MEGA ist aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung um zu experimentieren, weil alles offen ist.
Edit:Grbl renders G2/G3 circles, arcs, and helices by subdividing them into teeny tiny lines, such that the arc tracing accuracy is never below this value. You will probably never need to adjust this setting, since 0.002mm is well below the accuracy of most all CNC machines. But if you find that your circles are too crude or arc tracing is performing slowly, adjust this setting. Lower values give higher precision but may lead to performance issues by overloading Grbl with too many tiny lines. Alternately, higher values traces to a lower precision, but can speed up arc performance since Grbl has fewer lines to deal with.
For the curious, arc tolerance is defined as the maximum perpendicular distance from a line segment with its end points lying on the arc, aka a chord. With some basic geometry, we solve for the length of the line segments to trace the arc that satisfies this setting. Modeling arcs in this way is great, because the arc line segments automatically adjust and scale with length to ensure optimum arc tracing performance, while never losing accuracy.
Hi Chris,chrisb wrote: ↑Mon Jan 07, 2019 11:28 pmMein Problem ist, dass die Elektronik meiner Maschine (aus dem letzten Jahrtausend) doppelt aufgegeben hat. Netzteil und Monitor hatte ich schon mal repariert, dann gab es wohl wieder Kontaktschwierigkeiten und im Zuge der Fehlersuche habe ich dann auch noch den Monitor zerstört.roerich_64 wrote: ↑Mon Jan 07, 2019 6:54 am Chris, ich würde gerne mehr über die Einbindung von Glasmessstäben an CNC-Maschinen diskutieren...
Wenn wir hier die Möglichkeit haben, würde ich mich sehr freuen.
Nun ist es schwierig herauszufinden, was für Signale eigentlich von den Glasmessstäben kommen. Ohne funktionierende Elektronik fährt die Maschine gar nicht an und wenn sie nicht anfährt, kann man auch nichts messen. Ich wäre ja sehr schweren Herzens bereit, in einen neuen Monitor zu investieren, dann weiß ich aber immer noch nicht, ob ich den Rest zum Laufen kriege, und dann wären ca. 800 Euronen einfach zu viel. Ich werde mich wohl mal auf die Suche nach einem klassischen Fernsehtechniker machen.
Die Maschine hat 3 Indramat Servomotoren mit einer geschätzten Leistung von 1-2KW. Ich kann weder die Betriebs- noch die Steuerspannung messen - letztere ist wahrscheinlich 10V. Ähnlich sieht es auf der Signalseite aus, ich habe keine Ahnung was die Glasmessstäbe liefern, bzw. mit welcher Spannung die überhaupt versorgt werden müssen, um ein messbares SIgnal zu bekommen. Die Auflösung der Messstäbe ist hoch, man konnte die Maschine auf 1/1000 positionieren, was selbst nach Abzug der diversen Toleranzen für mich immer noch besser als nur ausreichend war.
