Vorstellung und intake adapter
Löwe
Postby Löwe » Sat Jan 12, 2019 10:01 am
Hallo, liebe Freecad Gemeine
Vorweg ... schön dass es soetwas gibt. Und vielleicht erlange ich hier etwas Hilfe zu meinem Projekt(en).
Zu mir: Ich bin 37 Jahre, männlich, fahre gern Motorrad und bin im Raum Hamburg zu Hause.
Mit CAD -Programmen oder Programmierung habe ich keine Vorkenntnisse. Ich nutze derzeit Freecad rein privat und habe mir das derzeitige Wissen durch „youtube“ angeeignet ... von daher ‘Danke an alle die dort posten‘.
Die bislang erstellten Modelle/Teile sind alle samt fürs Motorrad, da ich gern „optimiere“! Es sind simple, einfache Teile - an denen ich trotzdem Stunden zugebracht habe. Die Teile sollen später alle Mal aus 6061,7075 oder V2A erstellt werden.
Hier mal ein paar Beispiele:
Da ich vorerst nur einen Betrag erstellen kann, komme ich gleich zu meinem neuen Projekt „intake adapter“.
Vorgeschichte: Ich benötige Adapter um eine andere andere DrosselklappenEinheit benutzen zu können. Ich habe mir hier schon für viel Geld ... also RICHTIG viel Geld ... Adapter fertigen lassen. Diese funktionieren auch gut, ich möchte diese aber auch optimieren damit sie zum Non-plus-Ultra werden. Hier die Adapter:
Nun das Problem. Die Intake Oberfläche soll um 32 Grad gekippt werden, dass die Drosselklappeneinheit horizontal aufsitzt.
Ich habe die Adapterplatte des Intake bereits kontruiert:
... und kann keine Bilder oder Dateien mehr anfügen. :(
Re: Vorstellung und intake adapter
Postby chrisb » Sat Jan 12, 2019 10:38 am
Hallo Löwe, willkommen im FreeCAD-Forum.
Schau Dir mal die Beiträge von User Anderl an und was mit Hilfe anderer Mitglieder hier entstanden ist, z.B. https://shop.prusa3d.com/forum/print-ti ... t3650.html.
Wenn Die geraden Stutzen schon RICHTIG teuer waren, dann werden die gekrümmten aber ALLERRICHTIGST teuer.
Löwe
Postby Löwe » Sat Jan 12, 2019 11:07 am
Gut, dann kann ich jetzt weiter schreiben ;)
Hier die Adapter Grundplatte
Und hier der missglückte Versuch der Zusammenführung, nachträglich als Adapter und Tube bezeichnet:
Es fehlt zudem noch der Tunnel mit
Duchmesser oberer Rand: 45,0mm
zu
Unterer Grundfläche Adapterplatte oval: 42,5 x36,5
Die auf der Skizze gezeigte Nut: 1mm unter dem oberen Rand „Tube“. Nut: Duchmesser:47,5mm, Höhe: 5mm, untere Einkerbung 3mm obere 2mm
Postby chrisb » Sat Jan 12, 2019 4:25 pm
Das sieht so aus, als ob Du noch eine steinalte FreeCAD-Version nutzen würdest. Aktuell ist 0.17, aber 0.18 steht schon vor der Tür und kann sehr gut genutzt werden.
Löwe
Postby Löwe » Sat Jan 12, 2019 5:53 pm
Version ist 0.16
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Jan 12, 2019 6:34 pm
Version ist 0.16
Dann wird es Zeit für die 0.18.
Chris hat oben wahrscheinlich einen falschen Link gepostet. Der gehörte zum Drehen eines Teiles zum 3D-Druck, eine andere User-Frage. Den Kollegen Anderl findet man über die Forensuche bzw. man kann sich eine Posts listen lassen:
https://forum.freecadweb.org/search.php ... 6&sr=posts
Löwe
Postby Löwe » Sat Jan 12, 2019 10:47 pm
Ich habe keine Ahnung was ich da mache. Ich habe 500x versucht den Tube zu sweepen. 1x ging es, beim reproduzieren wieder nicht. Es ist wohl wichtig welche Skizze man anklickt bevor man die operation durchführt. Egal. Ich bin jetzt erst mal so weit:
Es fehlt noch der Tunnel ... also die Aushöhlung. Wobei ich mit 1000%iger Sicherheit sagen kann, das ich bei dem beigefügten thread mit dem ovalen Kegel nicht ansatzweise durchsteige
Postby chrisb » Sun Jan 13, 2019 12:07 am
Ab 0.17 kann man bei einem Sweep in der PartDesign Workbench das Sketch für den Querschnitt mit einem inneren Teil versehen, der dann gleich die Aushöhlung erzeugt; ein Beispiel ist angehängt.
pipe.FCStd
(10.99 KiB) Downloaded 10 times
Löwe
Postby Löwe » Mon Jan 14, 2019 8:30 pm
Hallo
wie kann ich jetzt den inneren „Tube ausschneiden“?
Grüsse
intake tube 32 grad.FCStd
(7.86 KiB) Downloaded 5 times
Und diesen Ring auf die „schräge Fläche setzen“‘(Zusammenfügen)
By the way, habe jetzt 0.17 und das sweepen finktioniert nur, wenn ich die strecke erst in den rechten bereich portiere und dann gleich wieder zurück
Löwe
Postby Löwe » Mon Jan 14, 2019 8:33 pm
intake upper ring 1.FCStd
(17.1 KiB) Downloaded 3 times
