prozeduraler Workflow - Pocket funktioniert nicht(?)
Hallo zusammen,
dies ist mein erster "Hilfeschrei" hier im Forum. Bisher habe ich still mitgelesen und mich im Laufe der Zeit in die grundlegenden Funktionen von Freecad eingearbeitet. Meine Projekte gehen in den 3D-Druck, ich arbeite also nicht mit sher fortgeschrittenen Funktionen, sondern erstelle mehr oder weniger einfache Werkstücke, die in der Regel aus einem Stück sind.
Ich bin bisher gut zurecht gekommen, habe dazugelernt und umschiffe mittlerweile die meisten Sackgassen
Nun bin ich jedoch an einem Punkt angelangt, an dem ich mit meiner Arbeitsweise nicht weiter komme.
Ich möchte so weit also möglich von Anfang bis Ende prozedural arbeiten. Dazu erstelle ich mir in der Regel einen Mastersketch. Tabellen fand ich bisher zu trocken
Ich habe ein zylindrisches Bauteil mit axialer Bohrung erstellt, also mehr oder weniger ein "Rohr" oder eine Hülse.
Das untere Ende der Wandung besagter Hülse soll nun geschlitzt sein, um stramm auf einer Achse/Stange zu sitzen.
Leider habe ich den Schlitz nicht gleich zu Anfang konstruiert, sondern in einem recht fortgeschrittenen Zustand. Den Schlitz möchte ich mit einem Pocket realisieren, aber es möchte mir in keiner Variante gelingen. Weder mit einem Sketch, noch mit einem abzuziehenden Körper.
Ersteres funktioniert entweder gar nicht oder führt zu einem ungültigen Ergebnis (die Konstruktion als Ganzes verschwindet)
Letzteres lässt die letzte Operation (Pad) verschwinden, verändert meine Konstruktion also unvorhergesehen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand meine Datei ansehen kann
Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ich den ein oder anderen Hinweis bekommen kann, solche Probleme in Zukunft zu vermeiden oder zumindest zu analysieren.
- Jünger Camstik Aufsatz.FCStd
- (72.77 KiB) Downloaded 36 times
Re: prozeduraler Workflow - Pocket funktioniert nicht(?)
… wenn gar nichts mehr geht, kann man auch von der PartDesignWB zur PartWB wechseln.
Was für Einsteiger ohnehin die empfehlenswertere Vorgehensweise wäre.
- Sketcher erlernen,
- PartWB erfahren
- Placement Operationen einstudieren (damit erübrigen sich zunächst viele Konstruktionsebenen)
- und dann erst PartDesign, damit man dessen eventuelle Vorzüge auch schätzen lernt...
- PartWB erfahren
Hallo hammax,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
In der Part Workbench funktioniert die Boolsche Operation tatsächlich tadellos.
Wo kann man mehr daüber erfahren, wie sich gerade diese beiden WBs in ihrer Herangehensweise unterscheiden?
Der grundlegende Ansatz scheint bei beiden jeweils doch deutlich voneinander abzuweichen.
Ich werde jedenfalls damit ein wenig spielen, um etwas Gefühl dafür zu bekommen, wann man womit besser fährt....
Ich freue mich
Ich freue mich
Wenn ich ein Recompute für das hochgeladene Modell ausführe, dann stürzt mein FreeCAD ab. Kann das jemand nachstellen?
OS: macOS 10.13
Version: 0.18.15525 (Git)
Hash: 1a7d3d9a37fe43468c8ac84590c1db53e2b2000a
Python version: 3.6.7
Qt version: 5.6.2
OS: macOS 10.13
Qt version: 5.6.2
Kein Problem bei mir:chrisb wrote: ↑Fri Jan 18, 2019 6:14 pm Wenn ich ein Recompute für das hochgeladene Modell ausführe, dann stürzt mein FreeCAD ab. Kann das jemand nachstellen?
OS: macOS 10.13
Qt version: 5.6.2
OS: Ubuntu 18.04.1 LTS
Version: 0.18.15611 (Git)
Hash: 64a94ae0f7c60fc981086fe157150a9c0dca29c6
Python version: 2.7.15rc1
Qt version: 5.9.5
Hi Chris,
ich habe auch kein Problem
OS: "openSUSE Leap 42.3"
Version: 0.18.15646 (Git) AppImage
Hash: fdf8fe7bc6ed671e8b7ee064000b6f00567ce795
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Back to Topic:
Der vorhandene Sketch lässt sich in Part auch aufpolstern und dann per "Boolean" abziehen.
Qt version: 4.8.6
Back to Topic:
Gruß Herbert
Im Prinzip hast Du das richtig gemacht, allerdings würde ich das komplizierte manuelle Platzieren an der Tangente vermeiden.Jodelkönig wrote: ↑Fri Jan 18, 2019 12:11 pm Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand meine Datei ansehen kann
Besser wäre es gewesen, das Sketch in die Mitte des Koordinatensystems zu legen und die Tasche symmetrisch zu machen, oder sie um 90° gedreht von unten reingehen zu lassen. Leider funktioniert das alles nicht, weil in Deinem Modell noch ein anderer Wurm drin ist, den ich noch nicht gefunden habe. Vielleicht resultiert er auch aus einem früheren und inzwischen umgearbeiteten Schritt und kann gar nicht mehr nachvollzogen werden.
Auffällig ist Dein großzügiger aber leider manchmal sinnloser Umgang mit DatumPlanes. Eine DatumPlane, die auf einer der Hauptebenen liegt ist eher überflüssig. Wenn dann auch noch Mittelpunkt und Ausrichtung identisch sind, ist sie völlig sinnlos. Ähnliches gilt für mehrere gleiche DatumPlanes. DatumPlanes können einModell robuster machen gegen nachträgliche Änderungen, allerdings gilt das nicht mehr, wenn sie an Flächen angeheftet werden.
Mit 0.17 geht das recompute ohne Absturz, zeigt dann aber Fehler im Attachment von KeilUntenFläche und zerreißt das ganze Modell. Hier sollte man wohl tatsächlich Stück für Stück die DatumPlanes und die Attachments von den Flächen unabhängig machen.
Soll das Teil so aussehen? So sieht es bei mir nach dem Öffnen aus.
- Bildschirmfoto 2019-01-19 um 00.04.39.png (20.03 KiB) Viewed 954 times
Hier sind mal die ersten Schritte Deines Modells so robust wie (mir) möglich. Die Robustheit kannst Du u.a. daran erkennen, dass Du nach dem ersten Pad die Schritte beliebig austauschen kannst. Du kannst also erst den Schlitz oder erst das Klötzchen oder erst die Bohrung machen.
- Camstik_cb.FCStd
- (24.52 KiB) Downloaded 39 times
