Gehäuse mit gewölbtem Deckel konstruieren
Franz Tenbrock
Post by Franz Tenbrock »
Hallo
nachdem ich nun auch einige teile selbst konstruiert habe - tatsächlcih ohen Hilfe ;)
habe ich eine Frage zum Vorgehen für das angezeigte Teil
Thickness pad etc kenn ich ja mittlerweile ...
wie aber nun so eine gewölbte Oberfläche angehen, boolsche Operationen ???
ich habe ja sowohl eine Krümmung in der XZ als auch YZ Ebene
part oder part desing wb anfangen ??
Ansicht regulator.JPG (26.27 KiB) Viewed 2140 times
Last edited by Franz Tenbrock on Sun Jan 27, 2019 3:33 pm, edited 1 time in total.
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier ;)
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser :mrgreen:
flowwie
Re: Gehäuse mit gewölbtem Deckel konstruieren
Post by flowwie »
Hast du ein Bild davon, wie es später aussehen soll?
hello.
Franz Tenbrock
sorry vergessen
werde mir gleich mald ie video Auswahl anschauen, damit lerne ich mit Abstand am schnellsten.
muss mich auch noch mit den bsplines auseinandersetzen, bei inkscape klappt das schon ganz gut aber bei freecad tu ich mich noch schwer
flowwie
Post by flowwie »
Danke für das Foto.
Und das möchtest du als ein Teil konstruieren?
Fur mich sieht das ja aus als seien das zwei verschiedene Deckel.
hello.
Wie wäre es mit einem Loft mit 3 Schnitten?
Franz Tenbrock
sind 3 Tele
2x deckel 1 mal Grundplatte.
meinn Schätzchen hat eine recht moderne Technik , die will ich halt verstecken,
könnte die Deckel ja kaufen, gibt Repros, wäre aber zu einfach
Grundplatte bekomme ich hin,
es geht um den gewölbten Deckel
Wandstärke soll hinterher 1,2 mm sein, hoffe das Thickness das hinbekommt, in der 0.17 so einige Probleme damit gehabt
hab die 0.18 ;-)
Franz Tenbrock
ad Crhis,
Loft wie bei meinr Din2 Blende wäre ein Versuch wert
THX
herbk
Post by herbk »
Hi Franz,
Franz Tenbrock wrote: Sun Jan 27, 2019 3:12 pm part oder part desing wb anfangen ??
hier mal ein Vorschlag auf Basis der Part WB.
Mit Thickness "aushöhlen" geht bei mir bei diesem Bauteil nicht, müsste also noch kopiert, skaliert und dann per boolean subtrahiert werden für einen echten Deckel.
Deckel.FCStd
(112.7 KiB) Downloaded 60 times
Gruß Herbert
Franz Tenbrock
werde es mir anschauen ...
da im anderen Forum ein user ein Thermostat konstruiert hatte hab ich es mal versucht nachzumachen ..
zwar noch nicht sauber konstruiert, eher dirty
etwas hab ich ja schon gelernt
Franz Tenbrock
ad Herbk
das sollte funktionieren, werde mal mit den radien vom Loft und den Ecken spielen
mal richtige Masse nehemn und sauber konstruieren, dann oben die Rille rein und Thickness
ith seid die Besten hier
mit dem richtigen Ansatz gehts dann immer
