Hallo!
Ich möchte ein Objekt vergrößern. Ich hab dazu den Befehl Draft Scale versucht. Leider lässt er bei mir nur ganzzahlige Faktoren zu. Bei allen Erklärungen zu diesem Befehl konnte man immer auch 1,2 für 20% Vergrößerung eingeben. Bei mir lässt er leider nur ganzzahlige Werte zu!
Weiß jemand woran das liegen könnte? Vielen Dank!
Skalieren nur Ganzzahlig möglich
- HarryGeier
Re: Skalieren nur Ganzzahlig möglich
Hallo OWZ,
Du musst die Nachkommastellen in den Einstellungen einmal modifizieren, z.b. auf 3 , dann geht das:
- 2019-03-20 14_06_44-FreeCAD 0.18.png (23.79 KiB) Viewed 1497 times
Kaum macht man´s richtig , gehts´s
My Video Tutorials on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoe3B ... p8Q/videos
My FreeCAD Stuff on Hidrive: https://my.hidrive.com/share/qr3l1yddy6#$/
Danke für den Tipp!
Hab jetzt die Nachkommastellen von 2 auf 3 geändert. Damit änderten sich die Nachkommastellen vom Skalierungsfaktor von 0 auf 6???
Aber zumindest hab ich mein Problem nicht mehr! Vielen Dank!
- HarryGeier
Das ist so..
IUch denke du kannst nun wieder auf 2 global retour..Hauptsache in diesem Parameter steht ein WERT drin, das passiert eben bei der Eingabe in den Settings.
Die Nachkommastellen des Skalierungsfaktors sind unabhängig von der globalen Einstellung der Nachkommastellen. Das ist auch gut so, weil man in Arch für den Hausbau vielleicht gar keine Nachkommastellen haben möchte, man sie aber bei der Skalierung natürlich braucht.
Hi Chris,
zumindest bei uns in D arbeiten die Häuslebauer mit m als Maßeinheit und verwenden deshalb auch Nachkommastellen.
Dass das beides getrennt ist finde ich aber auch richtig.
Gruß Herbert
Und wieder was gelernt ...
