Ich wollte soeben im Sketcher den Abstand (also die Breite) zwischen den 2 schrägen Linien (sind parallel) bemassen/definieren. Dachte das wäre ganz einfach. Habe aber auf Anhieb keine Möglichkeit gefunden das zu tun.
Habe mir jetzt mit einer Hilfslinie und der lotrechten Definition geholfen und über die Hilfslinie die Breite definiert. Aber das kann doch nicht sein, dass ich dass so umständlich machen muss, oder? Was habe ich übersehen bzw. ist mir noch unbekannt?
Infos zur benutzen FreeCAD-Version:
Version: 0.18 | Revisionsnummer: 16093(Git) | Erscheinungsdatum: 2019/03/12 | Betriebssystem: Windows 10 - 64 bit
Wie kann ich hier den Abstand definieren [GELÖST]
- Definition der Breite.jpeg (23.04 KiB) Viewed 3187 times
Re: Wie kann ich hier den Abstand definieren
Hallo Joerg,
Probiere mal eine Linie und den Punkt auf der anderen Linie zu Markieren, danach mit dem schrägen Pfeil.
Gruss Beat
Gruss Beat
- Bildschirmfoto.png (46.15 KiB) Viewed 3171 times
- roerich_64
Moin Jörg,
Na, hast es schon rausbekommen
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Ja - super Hat funktioniert! Danke!
- Definition der Breite - geloest.jpeg (22 KiB) Viewed 3136 times
Sehr gut, freut mich.
Die Sketcher-Workbench hat in den letzen beiden Jahren sehr viele Verbesserungen erhalten.
Ich finde das richtig richtig gut!
Um das alles nutzen zu können, emfehle ich Chrisb Sketcher-Tutorial zu lesen und die verschiedenen neuen Funktionen auszuprobieren. Falls man irgendwann eine solche Verbesserung braucht, weiß man sofort wie es geht.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 29#p248329
Chris hat hier eine sehr gute Arbeit geleistet. Setzen, Note 1 mit Sternchen.
Re: Wie kann ich hier den Abstand definieren [GELÖST]
nachdem man sein English aufpoliert hat und es dann auch noch verstanden hat
aber auch so gibts Fortschritte, ein Teil mal ohne fremde Hilfe
ein Freund brauchte mal ein Ersatzteil was er so nicht mehr bekommt
- knopf.png (112.22 KiB) Viewed 3043 times
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Das gibt es auch übersetzt in DeutschFranz Tenbrock wrote: ↑Fri Mar 22, 2019 9:05 pm nachdem man sein English aufpoliert hat und es dann auch noch verstanden hat
Da kann der Freund froh sein, einen Freund wie Dich zu haben.Franz Tenbrock wrote: ↑Fri Mar 22, 2019 9:05 pm aber auch so gibts Fortschritte, ein Teil mal ohne fremde Hilfe
Immer wieder schön Dir zuzuschauen wie gut Du mit Freecad zurecht kommst und es für Dein Hobby nutzt.
Den Thread mit 3D-Drucken und den vielen nützlichen Tipps der Forenkollegen fand ich toll, z.B. Haarspray, spezielle Filamente. Die Hilfsbereitschaft hier im Forum ist außergewöhnlich gut.
