Fehler in der 3D Print WB
herbk
Post by herbk »
Hallo,
wenn ich das Add on zur Cura WB installiert habe bekomme ich beim Start von FC diese Fehlermeldung:
During initialization the error inconsistent use of tabs and spaces in indentation (<string>, line 52) occurred in /home/herbert/.FreeCAD/Mod/cura_engine/InitGui.py
Hat das noch wer?
OS: openSUSE Leap 15.1Beta
Version: 0.19.16121 (Git) AppImage
Hash: a7919b63dea4bb1f1107c80ed44758479eec3d8d
Python version: 3.6.7
Qt version: 5.6.2
Gruß Herbert
kbwbe
Re: Fehler in der 3D Print WB
Post by kbwbe »
herbk wrote: Tue Mar 26, 2019 9:25 pm
Hallo Herbert,
mach die in der Fehlermeldung genannte Datei in einem Texteditor auf und rücke die Zeile 52 und 53 um jeweils 4 Stellen nach links. Dann gehts.
Ist wohl ein kleiner Bug.
KBWBE
latest release: v0.4.56, installable via FreeCAD's addon manager
Das Addon wird seit Jahren nicht mehr gewartet und funktionierte schon in 0.16 nicht mehr. Du hast also null Chance, dass es mit den aktuellen Cura-Funktionen arbeiten kann.
Der Workflow sieht also so aus: Objekt(e) als obj oder stl exportieren - ich nehme obj; Öffnen in Cura, später einfach per Reload neu laden.
Hat jemand mal das FreeCAD-Addon von Cura genutzt?
herbk
Post by herbk »
Hi Chris,
ja, unter OpenSuse 42.3 hat es funktioniert. Ich drucke allerdings sehr wenig und es ist schon eine ganze weile her.
Hi Klaus,
danke, das probiere ich mal. - Wenn's geht gucke ich auch mal ob und was im Vergleich zur direckten Cura Nutzung anders ist / nicht geht...
Gruß Herbert
herbk
Post by herbk »
chrisb wrote: Wed Mar 27, 2019 12:04 am Das Addon wird seit Jahren nicht mehr gewartet
Hm, -... Es wäre vielleicht nicht schlecht die Add Ons nach dem Datum der letzten Aktualisierung zu sortieren und dieses Datum auch zu zeigen.
Das würde den einen oder anderen sicher davon abhalten sich eine "olle Kamelle" zu installieren. :D ;) Ich denke da z.B. auch an Assembly2.
@Klaus
Das geht nicht, die Zeilen sind mit "tab" eingerückt, wenn ich in Zeile 52 2 Stellen nach links rücke bin ich schon am Zeilenanfang. :)
Edit: OK, ich habe es hin bekommen dass die Fehlermeldung weg bleibt...: Alle anderen Zeilen mit befehlen zeigen Steuerzeichen am Zeilenanfang, die passende Anzahl (eines und zwei) eingefügt und die Fehlermeldung ist weg.
Wie Chris aber vermutet hat nützt es nichts, denn die WB arbeitet nicht mit einer aktuellen Cura installation zusammen.
Gruß Herbert
kbwbe wrote: Tue Mar 26, 2019 11:43 pm Hallo Herbert,
chrisb wrote: Wed Mar 27, 2019 12:04 am Das Addon wird seit Jahren nicht mehr gewartet und funktionierte schon in 0.16 nicht mehr. Du hast also null Chance, dass es mit den aktuellen Cura-Funktionen arbeiten kann.
Da habe ich den Mund wohl etwas zu voll genommen. :oops:
herbk
Post by herbk »
chrisb wrote: Wed Mar 27, 2019 4:45 pm Da habe ich den Mund wohl etwas zu voll genommen. :oops:
Nein, hast Du nicht... Es kommt zwar keine Fehlermeldung mehr beim starten von FreeCad, aber so bald man auf einen Button der WB klickt hat man gleich Mehrere...
Gruß Herbert
