gelöst M6 Mutter mit Rundungen
Re: M6 Mutter mit Rundungen
Am besten machst Du alles außer dem ShapeBinder unsichtbar, auf jeden Fall die Helix. Im Sweep-Dialog klickst Du im Bereich "Pfad der Austragung auf den Button "Obkjekt" und wählst dann die Helix an.
Die Helix. Wenn du doppelt auf den Shapebinder im Baum klickst, siehst du auch was er bindet.Don Ricardo wrote: ↑Sun Mar 31, 2019 12:39 pm Die nächste Stufe ist >> ShapeBinder << Welchen Baumansicht-Eintrag 'kopierte' der ShapeBinder in Deiner Datei ??
So gesehen stimmt es eigentlich nicht dass man nur PartDesign oder Part verwenden soll - die Helix gibt es nicht in PartDesign, daher muss man die sich dort holen. Wenn du dann versuchst auf die Helix die SubtracticePipe zu setzen wirst du das hier gefragt: Daher braucht es da den Shapebinder, um die Helix in PD verwenden zu können.
Eigentlich wäre es doch mal cool diese primitives direkt in PD zu konvertieren, also genau die selben Elemente zu haben aber ohne Shapebinder zu verwenden.
P.S. Die Helix heißt bei mir Helix001 weil ich vorher eine angelegt hatte und wieder gelöscht.
Das wurde im englischen Forum schon mal angesprochen. Wahrscheinlich gibt es Einiges in PartDesign noch nicht, weil die Workbench eben immer noch nicht ganz fertig ist.
Hallo : heilo » Sat Mar 30, 2019 1:20 pm
Der Leitfaden meiner Zeichnung stammt aus dem Tu 8 Vers. 0.14
Habe die Tu8 so oft abgespielt ; das ich dieses Tutorial balt auswendig vorsagen kann. Finde aber meinen Fehler nicht.
Trotzdem Dank für deinen Tipp ; hätte ja sein können.
MfG Don
MfG Don
Hallo Don,
ich weiß nicht, was du falsch machst, aber ich zeige dir mal eine meiner Methoden eine Sechskantmutter zu erzeugen.
1. in Part:
Helix erzeugen, nach unten verschieben, damit unten und oben Überstand vorhanden ist.
alles weitere in Part Design in einen Body:
2. Rotationsquerschnitt erzeugen, 360° rotieren. (Ich lege meistens etwas viel in die Skizzen, was nicht immer optimal ist, aber ich sehe darin die komplette Form).
3. Pocket-Sechskantabschnitt
4. Abzugs-Sweep-Gewinde
- Gewindedreieck wählen; Sweep wählen (Ausrichtungsmodus Freenet); Helix wählen (ev. einzelne Teile); Helix-Übernahme (habe mit allen 3Varianten Ergebnisse erzielt).
Fertig
Habe noch ein Pocket001 reingelegt, um die halbe Mutter abzuschneiden, um das Gewinde besser zu sehen. Das kann gelöscht werden.
Maße sind nicht exakt, war zu faul in entsptechenden Unterlagen nachzusehen.
Viele Grüße
Lothar
1. in Part:
Fertig
Viele Grüße
Lothar
- 6-kt_M6.fcstd
- (662.39 KiB) Downloaded 30 times
Hallo reox muß mich bei Dir wegen meiner dämlichen vielen Fragen entschuldigen, habe etliche meiner Fragen selbst beantwortet.
Einen Riesenschrtt vorran hat mir der Tip von chrisb >> Im Sweep-Dialog klickst Du im Bereich "Pfad der Austragung auf den Button "Obkjekt" .gebracht.
Aber reox eine Bitte: ich hoffe dann bin ich durch; Wie ist das Zusammenspiel/Regel von Helix ; dem Dreieck und der Fläche des Körpers xy ??.
Bin nicht dahintegekommen wie das Dreick in Deiner Zeichnung (welche Achse, und wie oder wo ist die Dreicksspitze verankert) sagen kann
"Vollständig eingeschrängte Skizze". Benutzt Du in dieser Dreieks-Konstruktion > ExGeo. oder den Konstruktionsmodus oder ist die Dreiecksspitze auf das Ende der Helix gesetzt ?.
Habe mir die Icons Helix und Sweep in die Part Design verfügbar gemach sieht so aus als bräuchte man nicht mehr zur PartWB wechseln.
MfG Don
MfG Don
Ich hab mal ein Video gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=PMzBdAwTG6A
Sorry, der Ton ist echt grottig geworden - wusste nicht das mein Headset so hinüber ist
Ich hab versucht was zu retten aber erwartet nicht zu viel.
Ich hoffe es ist nicht zu schnell, aber man kann ja zwischendrin pausieren
Zur Referenz die Datei anbei.
- M6_neu.FCStd
- (697.29 KiB) Downloaded 35 times
Hallo: Vielen Dank für die vielen brauchbaren Tips : Mein Respekt an reox, habe alles von Deinem Video verstanden - Danke.
MfG Don
MfG Don
gelöst
gelöst
- bavariaSHAPE
Die Alternative geht "ratz fatz". Du musst nur vorher den Körper erstellen.
… for a happy FreeCAD-World … JM2C …
