aus stl oder stp ein Solid erstellen funktioniert nicht
Hei Leute,
ich sitze hier und schaue mir unzählige Videos an, wie man in Freecad eine stl Datei zu einem Solid umwandelt. Bei mir will das einfach nicht funktionieren. Nach unzyähligen Versuchen, in der immer wieder die Fehlermeldung kam: "Part object is not a Shell", habe ich gesehen, das da ein Loch ist (trotz Meldung, das ein geschlossenes Netz vorliegt). Nur bekomme ich dieses einfach nicht geschlossen. Also habe ich in einem anderen CAD Prog ein "wasserdichtes Netz erstellt und die stp Datei exportiert und in Freecad importiert. Nur kann ich auch da kein Solid erstellen.
Partworkbench: erweitertes Dienstprogramm um Formen zu erstellen--Volumenkörper aus Hüllkörper erstellen--shift + Körper auswählen -- erstellen clicken. Und da kommt auch die Fehlermeldung. Ich benutze die Version 0.18-15969 winx64. Ich hänge die stl- Datei mal mit an. Die Stp Datei ist leider ist zu gross. Vielleicht kann der ein oder andere den Fehler entdecken.
- Walther nachbearbeitet.stl
- (393.25 KiB) Downloaded 55 times
Re: aus stl oder stp ein Solid erstellen funktioniert nicht
Die Step-Datei ist normalerweise schon ein solid und muss nicht mehr umgewandelt werden.
Schön wär's, manche Step sind voller Fehler und kein Solid. Heute wieder eine Step aus einer alten Siemens NX mit Steptools Exporter bekommen. Dagegen ist leider kein Kraut gewachsen. Da hilft kein Creo, kein Salome und kein Freecad. Und ich dachte immer Step ist ein internationaler Standard.
- HarryGeier
Das kann nichts werden. Nachdem ich die "seltüberschneidungen" reparieren habe lassen, ist da ein Mords Loch.
Ich denkle aber das ist ein "natur" Körper und da ist Blender oder so die bessere Wahl zum bearbeiten als FreeCAD, wo es eher um "definierbare" Objekte als um solche konglomerate geht.
Kaum macht man´s richtig , gehts´s
My Video Tutorials on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoe3B ... p8Q/videos
My FreeCAD Stuff on Hidrive: https://my.hidrive.com/share/qr3l1yddy6#$/
Ja, Harry, das ist ein 3D Scan. Und dieses Loch war da, selbst als ich mit Meshlab dran war und verschiedene Alghorytmen anwand. Ich bekomme dieses Loch einfach nicht weg. Ich muss das Teil nur als Vorlage verwenden und nachzeichnen, um die exakten Rundungen zu haben.HarryGeier wrote: ↑Tue Apr 09, 2019 6:25 pm Das kann nichts werden. Nachdem ich die "seltüberschneidungen" reparieren habe lassen, ist da ein Mords Loch.
Hallo Danilo0702
habe mal mit Blender das Loch geschlossen. Die Datei hat aber weitere Fehler um damit in FreeCad etwas anzufangen.
Gruss Beat
Gruss Beat
- WaltherBlender.stl
- (390.17 KiB) Downloaded 31 times
Ich danke dir erstmal.... Da werde ich wahrscheinlich nicht drum herum kommen, mir diese Geschichte auch anzuschauen. Die Genauigkeit will ich in Freecad zeichnen, aber dazu bedarf es eben eines 3D Scans. Mir ist es trotzdem schleierhaft, warum ich sowas nicht mit einem CAD Prog hinbekomme. Selbst die Surface WB und Curves WB weigern sich.
Hallo,Danilo0702 wrote: ↑Tue Apr 09, 2019 9:01 pmIch danke dir erstmal.... Da werde ich wahrscheinlich nicht drum herum kommen, mir diese Geschichte auch anzuschauen. Die Genauigkeit will ich in Freecad zeichnen, aber dazu bedarf es eben eines 3D Scans. Mir ist es trotzdem schleierhaft, warum ich sowas nicht mit einem CAD Prog hinbekomme. Selbst die Surface WB und Curves WB weigern sich.
das liegt wohl daran, dass das Loch keins ist Es ist eine Art Veriefung nach innen. Die hat auch noch die Normalen in die verkehrte Richtung, da sonst die Flächen wie drumherum schwarz sein sollten. Das waren wohl fehlerhafte Punkte aus dem 3D-Scan, die der Vernetzer irgendwie versucht hat einzubinden. So ist es jetzt definitv keine Shell und auf Grund der verkehrten Normalen ist innen und aussen auch nicht eindeutig. Das düfte recht aufwändig zu reparieren sein. Zumal an anderer Stelle dasselbe nochmals auftritt.
Eigentlich muss man da bei der Punktwolke anfangen...
MfG
jeno
Wenn Du es eh nachzeichnen willst, dann kannst Du es doch so lassen wie es ist, oder nicht?
- microelly2
Ich habe mal ein Alpha Shape drübergelegt, damit bekommt man das Loch geglättet, aber die Rechenzeit ist momentan noch zu hoch.
Wenn man Alpha Shape bund mit Original Mesh kombiniert, sollten die Unreinheiten verschunden sein.
