Motorrad Speichenrad von 1965
Hallo liebe Helfer,
ich habe vor 2 Jahren schon einmal mich an FreeCAD versucht, nun noch einmal im 11. Rentnerjahr zur Stärkung meiner Sinne!
Leider mußte ich feststellen, daß es meinen ersten Helfer r-frank nicht mehr gibt, das tut mir sehr leid. Das Leben kann ungerecht sein - ich werde immer älter, andere junge Leute dürfen es nicht?!
Mein 1. OldtimerMotorrad (BMW r65) hatte die ersten Gußräder der Welt (?)
Mein 2. OldtimerMotorrad hat noch Speichenräder, die habe ich mir jetzt als FreeCAD-Übung ausgesucht. Meine Probleme sind:
1. Speichenbock2 in der Nabe (Bremstrommel) ist gespiegelt, die Bohrung wird nicht sichtbar und muß durch komplette Nabe durchgehen!
2. Speichenbock2 soll später ebenfalls polar mit 9 Array vervielfältigt werden, das Loch2 ist um Speichenstärke zur Mitte versetzt!
3. alle 18 Speichenböcke müssen dann in die Lücke versetzt auf der gegenüberliegenden Nabenseite angelegt werden und damit 36 Speichen ermöglichen!
4. die Böcke wurden so gewählt, daß die Lagen der Ebenen 1+2 bzw. die Skizzen 1+2 experimentell die notwendige Richtung ermittelt werden kann, so daß die Enden der Speichen in den Mittenwulst der Felge zeigen! Dort sind dann später 36 Bohrungen polar auf 360° zur Aufnahme der Speichenmuttern zu plazieren. Die Speichen sind gerade und laufen mittig zusammen!
Zum besseren Verständnis hänge ich an:
Bilder zu einem Analog-Rad bzw. ein 1. FreeCAD-Rad und meine aktuelle Datei.
Ich danke für evtl. kurze Hinweise oder Vorschläge für bessere Verfahrensweise.
Dieter aus Jena
Version: 0.18.16085 (Git) -> Hinweis von freecad-heini-1 installiert (dessen Motor mich begeistert hat, ich betreibe Heißluftmotor von 1905)
Hash: 6323069cbbda5ac71dff073f15cc632d8a1f3ea3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Dieter aus Jena
Qt version: 5.6.2
- VR-Nabe.FCStd
- (719.73 KiB) Downloaded 39 times
- Vorderrad ES 175.jpg (248.76 KiB) Viewed 1625 times
- V-Speichenrad.jpg (117.61 KiB) Viewed 1625 times
Gute Zeit!
Dieter
Dieter
Re: Motorrad Speichenrad von 1965
Ich weiß nicht wie alt Deine BMW ist, aber die Böhmerland-Räder sehen sehr nach Guss aus - und das vor dem Krieg. https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6hmerland
Du hast PartDesign und Part mit dem Mirror und Array vermischt, indem Du z.B. das Array auf ein Feature angewendet hast. In PartDesign verwendet man PartDesign-Mirror und PolarPattern und kann dann mehrere Features auf einmal spiegeln/rotieren.
Vielleicht ist hier Part->Mirror oder Draft->Array tatsächlich das bessere Werkzeug, weil die dann ein eignes Placement haben, aber dann musst Du sie auf den gesamten Body anwenden. Zudem sind das immer additive Werkzeuge, d.h. Du musst die Löcher dann noch separat anbringen.
Herzlichen Dank an
Nun ergeben sich aber weitere Unklarheiten:
1. Mir fehlt noch das Verständnis der Philosophie von FC, bisher noch keine deutsche Beschreibung gefunden. Das Erarbeiten durch Probieren ist
recht mühsam. Habe so einige 2D-CAD in den letzten 30 Jahren mir erarbeiten müssen (Vermessungswesen)
2. Bin ich gemäß angehängter FC-Datei auf dem richtigen Weg? Warum werden die Löcher nicht dargestellt nach Part-ARRAY?
3. Nach Baugruppenbildung über A2plus V0.3.2 mit dem Einzelteil VR-Nabe1 und 2er Speichen sind die Löcher sichtbar, aber das im Einzelteil erfolgte
Array nicht? Ich möchte aber alle 18 Speichen einmal sehen, um die Orientierung der Blöcke und Speichen auf den Wust der Felge zu überprüfen!
4. Meine BMW ist übrigens ein Youngtimer von 1982, das damals hässlichste Motorrad im Westen, inzwischen recht selten wegen der kleinen Stückzahl,
siehe mein Avatar! Ich habe die Maschine nicht als Sammlung, sondern zum Fahren - ein Erlebnis nach 25 Jahren DDR-MZ!!!
Ich danke sehr, wenn ich noch einmal Hilfe erhalte - Dieter aus Jena
, ich bin ein Stück weitergekommen!chris
- VR-Nabe1Ass.jpg (173.31 KiB) Viewed 1506 times
- VR-Nabe1.FCStd
- (611.13 KiB) Downloaded 22 times
Gute Zeit!
Dieter
Dieter
Der Part Container is timmer noch leer und überflüssig. Das Array liegt immer noch im Innern des Body. Das ist eine Konstruktion, die ich noch nicht ganz verstehe.
Langsam habe ich den hoffentlich richtigen Weg in FC gefunden. Meine Absicht jetzt verständlich?
Nun die Frage:
Wie kann ich in der Baugruppe die unvollständige Nabe durch deren neuesten Stand VR-Nabe5_002 austauschen?
Ich möchte natürlich nicht wieder von vorn
2x18 Speichen einfädeln!
Die Felge ist nur manuell durch "Transformation" plaziert, wie erfolgt die exakte Plazierung über Koordinaten-Ursprung?
Danke für die Hilfe - Dieter
Qt version: 5.6.2
- VR-Nabe5_002.jpg (117.57 KiB) Viewed 1307 times
- VR-Nabe5 ASS_2.FCStd
- (706.94 KiB) Downloaded 28 times
Gute Zeit!
Dieter
Dieter
Bei Assmbly kann ich Dir nicht weiterhelfen. Kann man dort auch Arrays bilden? Auch einmalig ist das Erzeugen der einzelnen Speichen nicht so wie ich mir das wünschen würde.
Hi Dieter,
Den neuesten Stand in die Datei übernehmen die Du als Basis hast,
oder
Die alte "Nabendatei" umbenennen und der neuen den Namen der alten geben. (hoffentlich ist das jetzt verstanden worden...
Das die Constraints dann noch passen kann ich Dir aber nicht versprechen, - ich denke sgar dass nicht... Innerhalb einer Datei bekommen ja alle Features (Ecken, Kanten, Flächen, etc) eine Bezeichnung (Nummer).
In Deiner neuen Datei kann "Lochrand2" aber ein ganz anderer sein als in der Alten.
Innerhalb der asm Datei ein Array bilden geht mit "Draft Array", allerdings werden die per Array eingefügten Objekte in der Teileliste nicht mitgezählt.
Wenn Du mit A2+ arbeitest:
oder
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
die Hinweise waren fruchtbar, es ist gelungen! Allerdings sind die Contraints hinfällig.
Mit dem Array unter Draft muß ich noch etwas üben - herzlichen Dank
Dieter aus Jena
Gute Zeit!
Dieter
Dieter
Natürlich geht mit Draft auch das polare Array für meine Speichen!
Ich danke nochmals für die konstr. Hinweise, so macht FC mir Spaß!
Dieter aus Jena
Gute Zeit!
Dieter
Dieter
