Image / Bild auf Oberfläche "legen" und gemeinsam exportieren
4lex
Postby 4lex » Sun Apr 14, 2019 11:41 am
Hallo,
ich versuche mich gerade an einem 3D Model eines OLED Displays, welches ich wiedermal für KiCAD hernehmen möchte.
FreeCAD Version 0.19pre built 16274
ich denke ich hab hier ein ganz böses Faul gemacht :D
Beim exportieren in eine .wrl datei für KiCAD ist plötzlich nichts mehr von dem OLED Display zu sehen. Lasse ich das Image
in der Baumansicht weg und exportiere alles übrige, dann wird das Model korrekt dargestellt, nur halt ohne das Bild welches auf dem
OLED display draufliegt
Das Bild habe ich in der Image Workbench mit "Eine planare 3D Grafik im Raum erzeugen" geladen, die Grösse angepasst und auch richtig
positioniert. Das Bild liegt halt jetzt genau auf der Oberfläche vom darunterliegenden OLED Display. Die beiden sind also nicht miteinander
"verschmolzen" bzw. verbunden.
Was mache ich hier falsch ?
roerich_64
Re: Image / Bild auf Oberfläche "legen" und gemeinsam exportieren
Postby roerich_64 » Sun Apr 14, 2019 12:03 pm
Hast du mal versucht, die WRL und das Bild bei KiCAD zusammen ins 'Bauteile' - Verzeichnis abzulegen?
Grundsätzlich kann in WRL's Bilder integriert werden, indem die Bilder mit gegeben werden.
Ob KiCAD diese dann 'richtig' zusammenbaut kann ich nicht direkt sagen...
VG
Walter
4lex
Postby 4lex » Sun Apr 14, 2019 12:21 pm
Hi !
ich glaube nicht dass das was bringt wenn ich die .png Bilddatei separat in das Verzeichnis der 3dShapes in KiCAD lege.
normal sieht es in einem solchen Verzeichnis so aus:
jedes 3D Model hat eine .wrl und eine gleichnamige .step Datei
Wenn ich in FreeCAD wieder alles, sammt Bild (ImagePlane) nur diesmal als .step exportiere, dann bekomme ich zumindest mein
OLED Display, nur halt leider ohne Bild in KiCAD dargestellt:
ich habe so den Verdacht, dass das "ImagePlane" in der Baumansicht in FreeCAD dem Projekt irgendwie noch zugeordnet bzw. fest verdrahtet werden muss. Die Positionierung des Bildes passt, aber irgendwie stört es FreeCAD dass das Bild nur so auf dem Display draufliegt..
roerich_64
Postby roerich_64 » Sun Apr 14, 2019 1:32 pm
Also,
vor kurzem habe ich mal mit einer WRL ein bisschen herum experimentiert:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 20#p272617
Und mit FreeCAD/KiCAD dies kreiert:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=33408
Wissenswertes über WRL-Dateien gibt es hier:
https://www.debacher.de/alt/vrml/vrml.htm
Die WRL's kann man leicht mit einem TextEditor durchforsten.
Meines Erachtens sollte, wenn KiCAD und FreeCAD korrekt mit den WRL's umgehen, es kein Problem sein auf diese Art die Zeichnungen miteinander auszutauschen.
4lex
Postby 4lex » Sun Apr 14, 2019 4:37 pm
Hier habe ich mal das FreeCAD file
OLED.FCStd
(312.58 KiB) Downloaded 12 times
das Bild / Image ist hier sogar 0,5 mm von der Oberfläche des darunter liegenden OLED Displays, entfernt.
hier die exportierte .wrl datei:
test.7z
(262.44 KiB) Downloaded 11 times
hier die exportierte .step datei:
test.step
(515.51 KiB) Downloaded 11 times
Ich kapiere es einfach nicht. KiCAD zeigt die .wrl gar nix an , also die platine ist da aber ohne 3D modul und die .step zeigt
KiCAD wiederum ohne Display Bild / Image an:
4lex
Postby 4lex » Sun Apr 14, 2019 5:58 pm
exportiere ich nur den body (in meinem fall die fusion des objektes) und markiere die ImagePlane nicht, wird die .wrl in KiCAD korrekt dargestellt
erst wenn ich die ImagePlane mit exportiere, zeigt KiCAD bei laden der .wrl in den 3D Betrachter nur die leere Platine an
4lex
Postby 4lex » Sun Apr 14, 2019 7:49 pm
jetzt hab ich mir den Workflow in der doku zu der Image WB angeschaut und ich glaube ich habe das komplett missverstanden.
man legt einen sketch über ein importiertes Bild um es sozusagen "abzupausen" ähnlich wie malen nach Zahlen :shock:
ist das wirklich so und man kann gar nicht so eine schönes foto einfach auf ein objekt drüberlegen !?!?
Postby chrisb » Sun Apr 14, 2019 9:02 pm
Aus FreeCAD-Sicht ist das so. Beim Export können dann natürlich wieder andere Sachen passieren.
4lex
Postby 4lex » Sun Apr 14, 2019 10:04 pm
hi chris,
vielen Dank für Deine Antwort. Gibt es dann keine andere Möglichkeit in FreeCAD das Bild auf eine Oberfläche zu legen so dass am Ende ein Objekt wie im Anfangspost zu sehen, ensteht ??? Es sieht halt wirklich genial aus so.
roerich_64
Postby roerich_64 » Mon Apr 15, 2019 6:59 am
Ja, ich finde diese 'Technik' auch genial.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 20#p287524
Etwas runter scrollen ;)
leider wird sie stiefmütterlich behandelt...
VG
Walter
