Ich denke es geht einfacher
1.Blende die beiden DatumPlanes mit der Leertaste aus.
2. Blende dir den Sketch003 vom Groove mit der Leertaste ein.
3. Klicke auf die Helix.
4. Wechsle im Eigenschaften Editor in den Daten Tab
5. Klicke in der Ersten Zeile „Map Mode“ auf Deaktivated dann hinten auf die Schaltfläche mit den
3 Punkten.
6. die Schaltfläche "Auswählen" ist bereitsgedrückt. Klicke im Sketcht003 (3D-Ansicht) auf die Drehachse des
Groove.
7. Unter Befestungsversatz bei Z: z.B.-5mm eingeben.
8. Mit OK Bestätigen.
Bruno
Helix
Re: Helix
Das liefert allerdings eine "Links go out of the allowed scope"-Meldung.
- Bildschirmfoto 2019-06-18 um 01.16.39.png (17.81 KiB) Viewed 896 times
Re: Helix
Du hast recht, hatte einmal mehr das Ausgabefenster nicht im Blick.
Ich denke so funktioniert es jetzt,. Auf jeden Fall kommt keine Meldung
2. Markiere dir den Sketch003 vom Groove und erstelle einen Shapebinder
3. Blende den Sketch003 mit der Leertaste aus und verschiebe den Shapebinder ausserhalb des
Bodys.
4. Klicke auf die Helix.
5. Wechsle im Eigenschaften Editor in den Daten Tab
6. Klicke in der Ersten Zeile „Map Mode“ auf Deaktivated dann hinten auf die Schaltfläche mit den
7 Punkten.
8. die Schaltfläche "Auswählen" ist bereits gedrückt. Klicke im Shapebinder (3D-Ansicht) auf die Drehachse des
Groove.
9. Unter Befestungsversatz bei Z: z.B.-5mm eingeben.
10. Mit OK Bestätigen.
Wieso ich diesen Weg vorschlage ?
Sollte die Bohrung im nach hinein verschoben werden wandert die Helix mit.
Bruno
Bodys.
7 Punkten.
Groove.
Bruno
Re: Helix
Gefällt mir auch!
Re: Helix
Hallo
Anfängerfage Nummer 1
Eigenschaften Editor wo finde ich diesen? Vielleicht erklärt sich dann ja der Rest
Bis Punkt 4 alles klar.5. Wechsle im Eigenschaften Editor in den Daten Tab
7 Punkten.
Groove.
Re: Helix
In der Combo-Ansicht unterer Bereich siehe Bild
