Moin,
ich gehe noch immer mein ersten Schritte mit der PD WB und versuche mich gerade im zeichnen einer Linearführung die aus einer Alu-Stützplatte und einer verschraubten Stahlwelle besteht.
Nach meinem bisherigen Verständnis brauche ich dazu zwei Bodys - da nur ein Solid pro Body möglich ist.
Was mir momentan misslingt ist das aneinanderfügen der Bodies.
Ich hätte gerne die Kanten auf denen die Stahlwelle aufliegt als Referenz genommen - nur - wie beziehe ich mich in der Skizze der Welle auf diese Kanten?
VG, Stefan
[Solved] Verständnisproblem PD WB Shapebinder / Referenzobjekte
Re: Verständnisproblem PD WB Shapebinder / Referenzobjekte
- Du machst das Pad unsichtbar und das Sketch sichtbar.
- Beim editieren von Sketch001 erzeugst Du mit eine externe Referenz zu einer Kante oder einem Knoten von Sketch
- Diese Referenz kannst Du innerhalb von Sketch001 wie ein ganz normales Element für weitere Constraints nutzen.
Ansosnten empfehle ich, mal die PartDesign-Tutorials durchzuarbeiten.
Moin,
ich hab das jetzt mit den Tutorials tatsächlich hinbekommen.
Mein Verständnis bislang - eine Datum-Plane dient (wegen de Toto-Namen-Problems sinnvollerweise ) als Basis für einen (jeden) neuen Sketch.
Geometrien aus anderen Objekten hole ich mir über Referenz-Objekte ( Bezugs-Punkt / Bezugslinie ).
Was trotz lesen der Doku nicht klar ist wofür ist der Shape-Binder (Bezugsobjekt) - was kann ich mit dem machen, was ich nicht durch (beliebe viele) Bezugslinien hinbekomme?
Hat da vielleicht jemand ein Beispiel ?
Grüße,
Stefan
Grüße,
Stefan
Wenn Du zwei Bodies hast oder ein Teil in einer anderen Workbench erstellt hast, dann brauchst Du einen ShapeBinder. Sonst nicht.
Moin,
da hab ich mich vielleicht missverständlich in meiner Frage ausgedrückt - bzw - mir ist das ... "technische Hintergründe Warum es die verschiedenen Bezugsmöglichkeiten gibt" noch nicht klar.
Wie grenzen sich Referenz-Objekte ( Bezugs-Punkt / Bezugslinie ) gebenüber dem Shape-Binder (Bezugsobjekt) ab.
Gelten/funktionieren Referenz-Objekte ( Bezugs-Punkt / Bezugslinie / Bezugsebene ) denn nur innerhalb ein und desselben Bodies?
Ich hab mir das Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=8Bmcgn2RBGI&t=2753s von "Ha Gei" angesehen.
Etwa bei 10:21 wählt er die Kanten zum erstellen eines Shape-Binders aus.
Hätte er an dieser Stelle auch einfach nur vier (quasi einzelne) Bezugslinien nehmen können?
Wenn Nein - weshalb nicht ?
Grüße,
Stefan
Grüße,
Stefan
- HarryGeier
C_h_o_p_i_n wrote: ↑Mon May 13, 2019 5:59 am
Grüße,
Stefan
Hallo Stefan,
Na dann werd ich mal nachgucken was ich mir dabei gedacht habe..
Klar hätte ich das machen können, aber ich wollte an der Stelle damals den Shapebinder Einsatz zeigen, ohne vorher ein was-weis-ich wie kompliziertes Objekt erstellt zu haben. Heute würde ich dazu vermutlich Carbon Copy nehmen,
Der Shapebinder überträgt halt ein , eigentlich, beliebig geformtes Object in einem anderen Body hinein. Die Bezugselemente hingegen sind ja in Ihrer Form ",punkt,linie,fläche" festgelegt, bieten dafür aber die genialen Attachment Offsets.
Habs mal probiert, mit Bezugslinien ( oder Punkten ) ist es viel komplizierter, solange die Lage im Raum erst mal gleich bleibt. Hier muss man pro Linie eine Definition machen und dann auch noch auswählen wie man den Bezug zueinander machen will.. Das wäre für Anfänger viel zu komplex geworden.
Harry
Kaum macht man´s richtig , gehts´s
My Video Tutorials on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoe3B ... p8Q/videos
My FreeCAD Stuff on Hidrive: https://my.hidrive.com/share/qr3l1yddy6#$/
Hallo Harry,
prima, danke - jetzt ist es klar.
Grüße,
Stefan
Grüße,
Stefan
