Macro Circular Text startet nicht
Hallo,
ich habe FreeCAD 0.18 unter Win10 und habe gestern das Macro Circular Text über den Addon-Manager installiert.
Leider zeigt das Macro nicht sein Eingabefenster an, wenn ich es starte.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte.
Muss gestehen, dass das mein erstes Macro ist, das ich unter FreeCAD benutzen wollte. Zum Test habe ich mal ein anderes Macro
installiert (GenevaWheelGUI), aber das tut einwandfrei.
Herbert
Herbert
Re: Macro Circular Text startet nicht
UR_ hat was dazu geschrieben
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=36380
hab ich mir angesehen, aber mein Fehler scheint ein anderer zu sein. Leider kenn ich mich mit Python absolut Null aus....
Das ist der Output im Ausgabefenster:
During initialization the error invalid syntax (dimensioning.py, line 53) occurred in C:\Users\HerbertKoller\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\drawing_dimensioning\InitGui.py
Please look into the log file for further information
GitPython not installed! Cannot retrieve macros from git
<unknown exception traceback><class 'SyntaxError'>: ('invalid syntax', ('C:/Users/HerbertKoller/Documents/hkoller/Temp/Macro_FCCircularText.FCMacro', 1, 1, '<languages/>\n'))
<unknown exception traceback><class 'SyntaxError'>: ("(unicode error) 'utf-8' codec can't decode byte 0xb0 in position 1: invalid start byte", ('C:/Users/HerbertKoller/Documents/hkoller/Temp/FCCircularText.FCMacro', 796, 51, None))
Vielleicht kann damit jemand was anfangen?
Der Python-Interpreter bemängelt genau die Zeilen Code in Macro_FCCircularText.FCMacro wie im verlinkten Thread. Es müsste eigentlich dasselbe Problem sein.Vielleicht kann damit jemand was anfangen?
Stimmt!!!
Hab den Code jetzt so geändert und es funktioniert:
if verPython.major < 3:
carDegrees = b' \xc2\xb0'.decode("utf-8")
self.DS_InclinaisonX.setSuffix(carDegrees)
self.DS_InclinaisonY.setSuffix(carDegrees)
self.DS_InclinaisonZ.setSuffix(carDegrees)
else:
carDegrees = u" "+chr(176)
else:
hallo,
ich benutze Frecad 0.18, Windows 8, 64bit
und versuche schon seit Tagen dieses Makro zu starten.
Macht immer Fehler in Zeile 152:
PolicePath=cm.get("PolicePath","/usr/share/fonts/truetype/ubuntu-font-family/Ubuntu-M.ttf","C:/Windows/Fonts/ARIAL.TTF",".../macfontdir/macfont.ttf")
Die Datei gibt es, allerdings anders geschrieben: Arial.ttf
Spielt das eine Rolle?
Wenn nein, wie aktiviere ich ein Traceback um den Fehler zu finden?
Das Dateisystem von Linux ist Case-sensitiv, da würde ich schon einen existierenden Font auswählen. Ich habe das allerdings hier mal mit 0.19 probiert und es funktioniert auch nicht, allerdings mit einem anderen Fehler:
OS: macOS High Sierra (10.13)
Version: 0.19.21125 (Git)
Hash: 40600a55c2fe71ff589be677f6e427ccc937d003
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: C/Default (C)
, line 1509, in on_PU_Execute
depart = time.clock() # chrono begin
AttributeError: module 'time' has no attribute 'clock'
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
In 0.18 funktioniert es noch.
Ich sehe gerade, dass Du Windows nutzt, während der Pfad schwer nach Linux aussieht. Hast Du mal einen Zeichensatz über den Button ausgewählt?
hi
wait 1 or 2 days I finish the upgrade with PySide2, gridlayout, new comboBox (matplotlib) and the problem in Linux with
! ! ! hé oui
mario
tray with this linenewbie_345 wrote: ↑Sun May 31, 2020 9:37 am hallo,
PolicePath=cm.get("PolicePath","/usr/share/fonts/truetype/ubuntu-font-family/Ubuntu-M.ttf","C:/Windows/Fonts/ARIAL.TTF","/Library/Fonts/Arial.ttf")
comment the lines 1509 and 1697, 1698, 1699, 1700 for obtentionchrisb wrote: ↑Sun May 31, 2020 10:06 am Das Dateisystem von Linux ist Case-sensitiv, da würde ich schon einen existierenden Font auswählen. Ich habe das allerdings hier mal mit 0.19 probiert und es funktioniert auch nicht, allerdings mit einem anderen Fehler:Code: Select all
, line 1509, in on_PU_Execute depart = time.clock() # chrono begin AttributeError: module 'time' has no attribute 'clock'
# depart = time.clock() # chrono begin
# #### Chrono end ####################################
# arrivee = time.clock() # chrono end
# App.Console.PrintMessage("Time : "+str("%.2f" % ((arrivee - depart)/60))+" min"+"\n\n") # chrono end
mario
