aus Bild ein Logo erstellen um es zu drucken
Re: aus Bild ein Logo erstellen um es zu drucken
keine Ahnung was schief läuft
Entweder sind die Incscape Videos irgendwie falsch oder es liegt and er Version etc.
Ich hab zwar das Logo als SVG
wenn ich das aber versuche zu importieren geht es nicht als Pfad.
Sollte doch eigentlcih super einfach sein
3 oder 4 Arbeitsschritte in Inkscape dann hier rein.
Hab nun in der 0.17 0.18 und 0.19 ausprobiert...
Achtung Logo ist copyright !
Ich selbst habe die Erlaubnis es für dieses Projekt zu benutzen
wenn ich nun das FCBmpimport macro nutzen wollte
müsste ich es mir ja wohl erst laden
also in Werzeuge adon und da macro geschaut, soweit ich gelesen habe müsste es ja im offiziellen Paket sein???
leider finde ich es nicht
- adon.JPG (45.5 KiB) Viewed 987 times
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Habs manuell geladen und dann in den Macro Ordner
jetzt kann ich shcon mal darauf zugreifen
muss noch veil lernen
so irgendwie
wie genau ist mir nicht mal bewusst, wenn ich es raus hab versuche ich es mal für dummies zu erklären
hab ich das bmp Bild nun in die Box des Macrose bekommen ..
- fcbmpimport 1.JPG (111.65 KiB) Viewed 981 times
so irgendwie
scheint ja nicht ganz falsch zu sein
- fcbmpimport 2.JPG (120.17 KiB) Viewed 980 times
Manche Linien sind leider etwas dünn, die Abstände recht klein. Ähnlich wie bei der Gaudi-Fließe:
https://peertube.mastodon.host/videos/w ... 00560d675c
so hab nochmal mit inkscape gearbeitet und es scheinbar in einen Pfad zerlegt
werde es später noch einmal nachmachen und dann auch die schritte dokumentieren
jetzt hab ich die Pfade scheinbar in freecad drin
mal sehen ob ich damit was anfangen kann
- pfad.JPG (106.18 KiB) Viewed 971 times
es ist bestimmt ganz einfach
aber ich finde irgendwie kein neueres Video
kann die Pfade auswählen, dann wird aber gemeckert weil kein Body da
dann body erzeugt
pfad ausgewählt shapebinder probiert
aber auch damit lässt es sich nicht aufpolstern
dem Ziel so nah und doch so fern
dann body erzeugt
- pfad 2.JPG (147.74 KiB) Viewed 965 times
Versuche bitte mal Dein Glück ohne Part-Design in der Part-Workbench mit Extrude.
Und dann vielleicht noch "stückchenweise" z.B. indem Du die Geometrien mittels parametrischem Downgrade to wire oder edge aus der Lattice2 Workbench in einzelne Bereiche zerlegst.
Was auch noch eine Idee ist, zusammenhängende Bereiche auszuwählen und per Sublink zu einem Bereich zusammen zu fassen. Eventuell daraus noch eine Fläche aus Kanten bilden und die Fläche extrudieren, wobei es mit dem Sublink selbst auch funktionieren müsste.
Bitte lade die Freecad-Datei hoch, dann kann ich mal versuchen wie weit ich damit komme.
Ich würde Dich gerne noch mal zurück auf Anfang schicken: In Inkscape gibt es eine Funktion zum Vereinfachen von Pfaden. Nutze sie passe Dein Logo mit möglichst wenigen Kontrollpunkten an, das macht es für FreeCAD wesentlich leichter.
so nach einem Spaziergang noch mal auf Anfang gesetzt
ohne das von dir Chris gelesne zu haben
nun gehts wohl
hab alles im PDF zusammengefasst
ob alles dann letztendlich klappt werde ich dann sehen
werde berichten
falls im pdf was falsch ist bitte melden
in pdf noch ein <bild eingefügt
nun gehts wohl
werde berichten
- Bitmap schwarz weiß importiernemit inkscape.pdf
- (381.55 KiB) Downloaded 44 times
Last edited by Franz Tenbrock on Thu May 30, 2019 12:45 pm, edited 1 time in total.
