BOLTS
BOLTS
Hallo zusammen,
Für alle die auf der Suche nach Stahprofilen oder anderen Bauteilen sind bietet sich BOLTS an. BOLTS gibt es schon seit Jahren für FreeCAD. Es war sehr ruhig in den letzten Jahren. In den letzten wochen ist einiges passiert. Es wurden probleme behoben und die webseite wieder reaktiviert. www.boltsparts.org redirects to https://boltsparts.github.io/en/index.html Über Rückmdeldungen ob es gut funktioniert oder probleme gibt freue ich mich sehr. Das Hinzufügen von neuen Bauteilen ist sehr einfach und bietet dazu noch einen sehr einfachen Einstiieg in dei Pythonprogrammierung von FreeCAD mit hohem Erfolgsfaktor (Habe ich jedenfalls so empfunden als ich vor Jahren die DoppelTprofile hinzugefügt habe).
gruss bernd
gruss bernd
Re: BOLTS
Mein Lieblingsmakro für Stahlbaukonstruktion.
Nutzung: täglich.
Danke dir
Nutzung: täglich.
Danke dir
Re: BOLTS
was vermisst Du in BOLTS?
Re: BOLTS
Hallo Bernd
Ich habe BOLTS v0.3 so installiert wie es in der Doku vorgegeben ist.
Nach dem ausführen des Makros erhalte ich folgende Fehlermeldung.
Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print("Label Name")? (__init__.py, line 83)
Ich starte FreeCad 0.19 direkt aus einem Ordner als Administrator.
Was könnte ich falsch machen?
Version: 0.19.16267 (Git)
Hash: ddb335cfe057336f1958d68126bb0471328d735c
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Locale: German/Switzerland (de_CH)
Qt version: 5.6.2
Viele Grüsse vom schönen Rüschlikon am Zürichsee
Andy
Andy
Re: BOLTS
In welcher doku? Die webseite ist erst seit eingen tagen wieder aufgeschaltet. Dort ist noch viel veraltet! Du solltest gemäss dieser doku installieren: https://github.com/boltsparts/BOLTSFC/b ... /README.md
Re: BOLTS
Ahh viele Grüsse aus dem schönen Veltheim (Winti)
Re: BOLTS
Hallo Bernd
Genau so bin ich vorgegangen. Das Makro wird auch bis zu Line 83 ausgeführt.
Im Addon Manager zeigt sich BOLTSFC als installiert an.
Auch schöne Grüsse von Rüschlikon.
Andy
Andy
Re: BOLTS
Offenbar ist das Plugin nicht für python3 geschrieben.
evt funktioniert ein 2to3: https://docs.python.org/3/library/2to3.html
Re: BOLTS
gerade reinstalliert mit AddOnManager unter:
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.16878 (Git)
Hash: 50f91840d677ba77d3a938d9ac0aa73f6a9f12d4
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.12.1
funktioniert hier wunderbar.
Qt version: 5.12.1
Dann drücke noch mal auf den Install / update Button. Ich vermute Du hast eine alte version. BOLTS wurde für Python 3 gepatched, das weiss ich weil ich gemacht habe Falls es immernoch nicht geht, dann lösche den BOLTS ordner in deinem Mod user verzeichnis und installiere es nochmals mit dem AddOn manager.
Re: BOLTS
Alles nochmals deinstalliert und/oder von Hand gelöscht.
Dann wieder mit dem Addonmanager installiert. (BOLTS ist wieder im MOD Verzeichnis installiert)
Nun erhalte ich folgende Meldung:
File "C:/Users/#############/AppData/Roaming/FreeCAD/Mod/BOLTSFC/start_bolts.FCMacro", line 1, in <module>
import BOLTS
File "C:\Users\#############\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BOLTSFC\BOLTS\__init__.py", line 40, in <module>
from .gui import freecad_bolts as boltsgui
File "C:\Users\#############\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\BOLTSFC\BOLTS\gui\freecad_bolts.py", line 29, in <module>
Ui_BoltsWidget,QBoltsWidget = uic.loadUiType(join(bolts_path,'bolts_widget.ui'))
<class 'SyntaxError'>: Missing parentheses in call to 'exec' (<string>, line 15)
Vielleicht hilft die ganze Meldung aus dem Ausgabefenster.
import BOLTS
Andy
Andy
