Wie wurde dieser Baustein erstellt?
Fusion32
Postby Fusion32 » Wed Jun 26, 2019 8:46 pm
Hi an alle :)
Ich würde gerne wissen wie ich diesen Baustein erstellt habe , es ist eine Datei und vorher waren es 3 einzelne Dateien . Die ich in der A2+ zusammen gebaut habe und dann muss ich irgendwie den einen Baustein draus gemacht haben .
Vielen Dank schon mal
roerich_64
Re: Wie wurde dieser Baustein erstellt?
Postby roerich_64 » Thu Jun 27, 2019 3:25 pm
Das ist ein A2+ 'Subassembly' ;-)
Einfach mal im Wiki nach A2+ und deren Funktionen suchen...
Viel Spaß beim Lernen 8-)
Fusion32
Postby Fusion32 » Thu Jun 27, 2019 5:00 pm
Hi , danke für deine Antwort, aber ich finde es da nicht wie ich meine 3 einzelnen Dateien so zu einer zusammen bekommen hab :-(
Ich dachte das ich es vielleicht über Datei - Objekte zusammenfügen gemacht habe. Aber das klappt auch nicht :-( :P
roerich_64
Postby roerich_64 » Thu Jun 27, 2019 6:18 pm
Einfach mal die Datei hier einstellen, dann könnten wir dir das zeigen...
VG
Walter
Fusion32
Postby Fusion32 » Fri Jun 28, 2019 7:25 pm
Hab die Datei mal hochgeladen 😉 Hoffentlich kannst du meine Frage beantworten 😊
test m10s.FCStd
(6.83 KiB) Downloaded 5 times
roerich_64
Postby roerich_64 » Fri Jun 28, 2019 9:01 pm
Deine Test m 10s beherbergt ein SubAssembly.
Wo die Datei zu finden ist und ob es ein SubAssembly ist, findest du hier wenn du das Teil markierst mit einem Klick auf deren Namen im Baum:
Es gibt einen sehr einfachen weg die zugehörige Datei zu öffnen:
1. A2plus WB auswählen
2. Das Teil im Baum markieren mit einem Klick
3. Klick auf SubDatei öffnen
VG
Walter
Fusion32
Postby Fusion32 » Sat Jun 29, 2019 9:03 am
Hallo Walter ,
Vielen Dank für deine Hilfe und schnelle Antwort,
Ich hätte da jetzt noch eine Frage ,
Wie stelle ich so einen sub Assembly her ?
Weil es waren ja 3 einzelne Dateien und die habe ich in der a2+ zusammen gebaut und dann habe ich es so als ein Baustein gemacht , und das weis ich nicht mehr wie ich das gemacht habe .
Ich möchte den Baustein so zusammen haben damit ich das zusammen gebaute Teil so zb. Bei meiner drawing Zeichnung einfügen kann .
Mit freundlichen Grüßen
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Jun 29, 2019 10:22 pm
im gleichen Verzeichnis wie test m10s müsste sich die Datei M10_S_asm befinden.
In der sollte man schauen, wie dort die Strukturen aufgebaut wären...
Bitte mal den Inhalt des Verzeichnisses zeigen, wo auch die test m10s zu finden ist.
VG
Walter
Fusion32
Postby Fusion32 » Sun Jun 30, 2019 6:18 pm
Hi Walter, das hier ist mein Baustein . Mit meinen 3 Datein
Die ich dan zu dem einen Baustein gemacht hab . Aber halt wie 😊.
M10_S_neu.FCStd
(16.65 KiB) Downloaded 2 times
roerich_64
Postby roerich_64 » Sun Jun 30, 2019 6:46 pm
Hier jetzt der Inhalt von M10_S_neu:
Im gleichen Verzeichnis müssen sich noch die FreeCAD Dateien DichtLinse, Düse und M10 befinden.
1. Diese Dateien A hast du per Hinzufügen von der A2plus WB in die Datei M10_S_neu geholt.
2. und dort dann mit dem ZusammenfügenTool von der A2plus WB die Constrains verpasst und somit zusammengebaut.
VG
Walter
