Wie wurde dieser Baustein erstellt?
Fusion32
Re: Wie wurde dieser Baustein erstellt?
Postby Fusion32 » Sun Jun 30, 2019 7:05 pm
Hi ,
Ja genau das weis ich ja , wie ich das erstellt habe . Und dann zusammen gebaut habe, nur habe ich dann daraus die einzelne datei , Test M10s gemacht . Also aus diesen 3 datein wo ich zusammen gebaut habe , habe ich dann irgendwie einen Baustein gemacht ( Test m10s ) der dann nicht mehr so aufgeteilt angezeigt wird.
Mit freundlichen Grüßen
roerich_64
Postby roerich_64 » Sun Jun 30, 2019 9:18 pm
Also,
in die Test m10s hast du dann mit dem gleichen Verfahren (A2plus -> importieren) die Datei M_10s_neu geholt.
Da in M_10s_neu durch den A2plus Import der FreeCAD-Einzel-Dateien schon Assemblies entstanden sind, werden diese dann in der Hierarchie höheren Test m10s dann als 'Subassembly' gekennzeichnet.
VG
Walter
Fusion32
Postby Fusion32 » Mon Jul 01, 2019 6:52 pm
Hi Walter , jetzt haben wir es :-) . Genau das wollte ich wissen . :-) ist gelöst .
Man kann doch auch die Temperatur am Werkstück simulieren, gibt es auch eine Option , das man zb. Was simulieren kann , wie eine Turbine die von Wasser oder Luft angetrieben wird ? Zb. Verschiedenen Wasserdruck ( wie sich was dann verhält ?)
Grüße
juless
Postby juless » Tue Jul 02, 2019 9:54 am
roerich_64 wrote:
Sun Jun 30, 2019 6:46 pm
Sorry for the slight thread hijack...
Instead of English, let's try my dear neighbouring country's language for a change ;)
Können Sie mir bitte sagen wie mann den tab-workbench-toolbar-dingsbums (vierte reihe von oben) bekommen kann? Hab so etwas in der customization nicht so schnell finden können, oder ist es etwas in Qt programmiert?
Sieht gemütlicher aus um WBs per einzel mausdruck zu wahlen können als mit zwei.
Vielen dank,
Ein Reservedeutscher :D
roerich_64
Postby roerich_64 » Thu Jul 04, 2019 7:01 am
Hi
Das ist die TAB-WB, zu finden in mit dem Addon-Manager ;-)
( it is the TAB-WB. You found it with the Addon-Manager ;-) )
VG
BR
Walter
Fusion32
Postby Fusion32 » Wed Jul 17, 2019 7:22 pm
Hi Walter,
Hätte noch eine Frage , warum kann ich mein einzelnen Dateien , die du schon kennst , nicht in die Assembly2
Hoch laden ? Ich Versuch es und da steht unten immer ein ewig langer roter Fehler Text .
Muss ich das irgendwie erst noch umwandeln?
Gruß Sandro
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Jul 27, 2019 12:20 pm
Hi Sandro,
sorry, wenn ich jetzt erst antworte... :oops:
Ein ScreenShot von dem roten Text wäre jetzt hilfreich ;-)
VG
Walter
Fusion32
Postby Fusion32 » Thu Aug 01, 2019 7:24 pm
Hi Walter,
Hier das Bild , :)
Gruß Sandro
