Erfahrungsaustausch 2.0
02. oder 03.11?
Samstag Morgen
0
No votes
Samstag Mittag
1
14%
Samstag Abend
2
29%
Sonntag Morgen
0
No votes
Sonntag Mittag
2
29%
Sonntag Abend
2
29%
Total votes: 7
usbhub
Re: Erfahrungsaustausch 2.0
Postby usbhub » Thu Nov 07, 2019 5:00 pm
freecad-heini-1 wrote:
Thu Nov 07, 2019 6:50 am
Hallo zusammen,
Realthunder hat mir per PN geschrieben, dass er gerne an einem Meeting teilnehmen möchte.
Ein Sonntag passt gut und wir müssen die 7 Stunden Zeitverschiebung beachten.
Aufgabe und Bitte an euch:
in ASM3 einarbeiten und Fragen / Verbesserungen sammeln.
Alles im Forum auflisten, damit es ein strukturiertes Meeting wird.
Am Besten in diesem Faden:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 51#p337851
Viele Grüße
Wilfried
Danke, dass du das gemacht hast.
Ich werde mich dann mal etwas mehr in ASM3 einarbeiten, auch mit deinem Video :) Ich werde zwar wahrscheinlich trotzdem eher ein Zuhörer sein, aber dabei lernt man ja schließlich auch eine Menge :)
Dirk.B
Postby Dirk.B » Thu Nov 14, 2019 11:03 pm
Hallo
Findt das meeting in Englisch oder Deutsch statt? Da mein Englisch ehr als schlecht ist.
Eine bitte hätte ich,das Icon kann ich nicht finden.Könnt ihr ihn mal fragen ob das fehlt oder Ersetzt wurde?
Gruß Dirk
Kann ich in AMS3 nicht finden
Plane Plane.JPG (11.99 KiB) Viewed 253 times
BassMati
Postby BassMati » Fri Nov 15, 2019 9:44 am
Ich gehe mal davon aus, dass Realthunder eher nicht deutsch spricht. Ich denke aber, dass unser aller technisches Englisch sehr einfach gestrickt ist (also keine besondere literarischen Qualitäten hat), müsste man das auch als nicht-Engländer gut verfolgen können.
Nur Mut - bei jedem Versuch klappt's besser!
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Nov 15, 2019 10:27 am
Hallo
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
wozu soll dieser Constraint gut sein? Der Point in Plane Coinzident Constraint hat ein anderes Icon, dürfte aber die von Dir gesuchte Funktion haben.
Viele Grüße
Wilfried
Dirk.B
Postby Dirk.B » Fri Nov 15, 2019 11:12 am
Hallo
Ich gehe mal davon aus das mein Motor sich nicht dreht wegen diesen Axial /Axial +
.Wenn ich zwei Bewegliche Teile miteinander verbinden will.(In meinem fall Kurbelwelle mit Pleul).Müsste ich eigendlich doch Axis/Axis +Plane/Plane verwende.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... &start=270.Oder?
Aber leider konnte ich dieses Icon in ASM 3 nicht finden?
Hallo Dirk,
Habe ich versucht aber denn wollte ASM3 nicht Bei den Beiden Bauteilen.Kann natürlich auch sein das ich was falsch mache.
Gruß Dirk
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Nov 15, 2019 11:51 am
Gruß Dirk
Davon gehe ich aus. Ich habe die Achsen über einen AxialAlignment Constraint zusammen gebaut, somit lässt sich die Kurbelwelle drehen-
und einen PlaneAlignement Constraint für die Position
Viele Grüße
Wilfried
Dirk.B
Postby Dirk.B » Fri Nov 15, 2019 3:28 pm
Hi
Du musst ihm meines Erachten nicht nur eine sondern zwei Beschränkungen geben.Das ist auch der Grund warum das Modell sich verschiebt, wenn es nur eine hat .
Gruß Dirk
Dirk.B
Postby Dirk.B » Fri Nov 15, 2019 3:40 pm
Hi
Denn PlaneAlignement hast du aber zwischen einem beweglichen(Pleul) und Starren Element(Zylinder) vergeben wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Gruß Dirk[
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Nov 15, 2019 4:52 pm
Hi
Gruß Dirk[
Ich denke, dass Du damit Dein Modell festsetzt, deswegen bewegt sich nichts. Apropos, Du hast Deiner Kurbelwelle einen lockedConstraint gesetzt, so habe ich das nicht in meinem Video gezeigt.
Dirk.B
Postby Dirk.B » Sat Nov 16, 2019 10:51 am
Hallo
Vielleicht drücke ich mich richtig aus.Oder Denke einfach falsch
neuer Versuch.
Vergabe von Axial +Plane Alignment an dieser Stelle finde ich meine Vorgehensweise nicht richtig.Aber wie soll ich hier eine bleibende Posion vergeben wenn mir das Icon Plane/Plane fehlt.
Darum die Frage ob Plane/Plane Contact dieses durch ein anderes ersetzt wurde.
Denn mit der Kombinationaus Axial und Plane/Plane Contact sollte das ganze nur bezogen auf Axial und Plan sein ohne weitere Einschränkungen ?
ASM3 Forum2.JPG (63.15 KiB) Viewed 115 times
ASM3 Forum1.JPG (74.67 KiB) Viewed 115 times
