Viel besser!
Erfahrungsaustausch 2.0
Re: Erfahrungsaustausch 2.0
Hallo,
die Zeitverschiebung liegt (noch) bei 6 h
UTC+2 Deutschland <> UTC+8 Singapur
Mit freundlichen
Stimmt:jeno wrote: ↑Wed Oct 09, 2019 5:31 amHallo,
Mit freundlichen
https://www.zeitzonen.de/singapur.html
Also würden der Version alle zustimmen:
Hello realthunder,
in the German community we meet every now and then virtually via jit.si and there the topic ASM3 came up last time. We did a comparision between ASM3 and ASM2+. We think, ASM3 is the most powerful solution for assembly in FreeCAD but isn't that good in handling and comfort. We have found a few points where we have suggestions for improvement that we would like to discuss with you.
You're living in Singapore, so there is a time shift of 8h. But I'm sure, we can find a date and time.
We would be happy, if you like to do that with us!
Wer mag das abschicken? (Bin ab morgen im Urlaub)
Hello realthunder,
Moin!
Ich würde auch gern teilnehmen, wenn ich darf.
Habe jetzt schon einige Zeit mit Realthunders Assembly3 Preview-Version gewerkelt, und bin entzückt. Auf der Basis von Links kann man wunderbar Bauteile wiederverwenden, ohne die Entwurfsdaten zu duplizieren oder zu kopieren. Es funktioniert in etwa wie "Klasse" und "Instanz" beim objektorientierten Programmieren. Das ist die Basis für ein vernünftiges Library-Konzept. Funzt super.
Mit Links und Expressions (Formeln) in den Koordinaten kann man sehr gut Baugruppen zusammenstellen, die auch nachträgliche Änderungen verkraften und sich "automatisch anpassen". Das ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, da man die Bauelemente und Baugruppen kaum noch mit den "Transform" Tools verschiebt, sondern die Koordinaten direkt als Formel eingibt. Nach kurzer Zeit klappt das sehr gut. Ich glaube, es war Freecad-Heini, der mich auf diese Idee gebracht hat.
Vorteil dieses Ansatzes ist, dass es keine komplexe "Solver" Engine braucht. Ich verspreche mir davon, dass auch sehr große Entwürfe noch fluffig zu bearbeiten sind.
Bequemer ist allerdings das Arbeiten mit "Assembly Constraints", also Regeln zur Positionierung von Objekten. Das Prinzip kannte ich schon von anderen Systemen. Habe ich ausprobiert, funktioniert, aber noch keinen Mammut-Entwurf damit realisiert. Habe etwas Angst davor, dass die Arbeit irgendwann so zäh wird, dass es keinen Spaß mehr macht.
Ein weiteres Highlight von Assembly3 ist die Möglichkeit, Schnittstellen zum "Andocken" zu definieren, die sich auch bei gröberen Umgestaltungen nicht ändern. In moderneren Programmiersprachen sind das die "Interfaces", die sich nicht ändern, auch wenn der dahinterliegende Code drastisch umgestaltet wird. Arbeitet man direkt mit Flächen, Kanten und Ecken, kann es bei Entwurfsänderungen zu Namensänderungen kommen, die die Assembly Constraints brechen. Das kann dann schon mal weh tun. Habe etwas damit herumgespielt, ist mir noch etwas umständlich in der Bedienung, aber die Idee ist auf jeden Fall genial.
Zolko hat in seiner Assembly4 Workbench einen anderen Ansatz implementiert, der auf zusätzlichen Origins oder so basiert. Auch eine Art Interface zum Andocken, und ich glaube, der Ansatz braucht keinen "Solver", sollte also mit geringem Rechenaufwand klarkommen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Soweit erst mal, und schöne gute Nacht zusammen!
Ulrich
Ulrich
- roerich_64
Hallo Ullrich,
Ja, wäre schön, wenn wir uns mal im Chat austauschen könnten.
Ich selber fahre morgen früh wieder 'zur Arbeit' mit der Bahn und bin dann leider wieder vierzehn Tage lang davon abhängig was das I-Net in der Unterkunft hergibt...
Wie du gelesen hast im internationalem Bereich, habe ich mich ausgiebig mit A2+ beschäftigt...
Das Andocken an Flächen und Linien und so weiter funktioniert in meinen Augen sehr gut
Allerdings nur so lange, wie nichts verändert wird. Allerdings meckert A2+ dann schnell, das sich die Namen der Kanten und Flächen geändert haben ( -> toponaming Problem ) wenn man etwas ändert...
A2+ fragt dann, ob die zugehörigen Constains gelöscht werden sollen... Dem folge ich gnadenlos, weil A2+ den Teilen eine absolute X/Y/Z Koordinate zugewiesen hat und somit alle zugehörigen Bauteile an ihrem Platz bleiben es fliegt also nicht auseinander in der Zeichnung...
Ich finde, das die Positionierung eines Teiles an einem absoluten Punkt nach einem 'Solve' der Stabilität sehr gut tut.
Walter
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Hallo Ulrich,BassMati wrote: ↑Sun Oct 13, 2019 12:18 am Moin!
Ulrich
vielen Dank für Deine Nachricht. Deine Erfahrungen mit Assembly3 interessieren mich sehr.
Wann passt es Dir zeitlich für ein Jitsi Meeting?
Viele Grüße
Wilfried
Kurze Frage:
Es hat ja, glaube ich, noch keiner an realthunder geschrieben, evtl. würde es Sinn machen, nochmal ein jitsi-Sitzung mit Ulrich zu machen, er scheint ja doch einiges an Wissen über Assembly(3) zu haben.
Was meint ihr dazu?
Was meint ihr dazu?
