Bitte um Tipps für den Workflow
soloquintett
Re: Bitte um Tipps für den Workflow
Postby soloquintett » Fri Jul 12, 2019 12:16 pm
Danke, das Klonen hat geklappt.
Wegen den Bohrungen: Ich möchte wirklich den Schnitt haben. So kann ich dann ganz einfach von der seitlich am Materialblock angebrachten Zeichnung mit einem Anschlagwinkel die Bohrpunkte übertragen, ohne messen zu müssen oder eine weitere Schablone anzubringen.
RalfG
Postby RalfG » Fri Jul 12, 2019 2:43 pm
chrisb wrote:
Fri Jul 12, 2019 12:08 pm
Von wegen Bohrungen: Ich glaube nicht, dass Du einen Schnitt brauchst, sonder eher verschiedene Ansichten des Teils.
Weiß jemand, warum die View in TechDraw so besonders weit nach unten ragt?
Hallo,
die Mittelpunkte der Radien sind eingeschaltet -> siehe Bilder
mit Mittelpunkte der Radien
ohne Mittelpunkte der Radien
Postby chrisb » Fri Jul 12, 2019 2:51 pm
Danke!
Das kannst Du doch mit der zweiten Sicht in dem von mir erzeugten TechDraw-Document auch. Die Bohrungen sind in beiden Projektionen auf derselben Höhe.
soloquintett
Postby soloquintett » Fri Jul 12, 2019 3:59 pm
Hallo,
Leider brauche ich die Center Marks für die Bohrungen.
soloquintett hat geschrieben: ↑
Fr Jul 12, 2019 2:16 pm
Da ist kein Platz um noch eine Seitenansicht drauf zu legen, siehe Bild:
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Jul 12, 2019 4:00 pm
Ja, ich. :lol:
Schau Dir den Sketch an. Das Zentrum eines Kreisbogens liegt so weit unten - und weil das Zentrum gezeigt wird, ist diese Ansicht so groß. Das kenne ich auch von Creo.
Postby chrisb » Fri Jul 12, 2019 5:33 pm
Ja, ich. :lol:
Danke auch an den Urlauber. Auch Du scheinst jemand zu sein, der die FreeCAD-Tabs im Browser eher länger geöffnet hat. :lol:
Postby chrisb » Fri Jul 12, 2019 6:00 pm
Ich habe mich durch den Editiermodus täuschen lassen, die CenterMarks verschwinden in der PDF-Ausgabe.
Wenn Teile auf der Zeichnung fehlen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit ein entsprechendes Sketch zu erzeugen und mit auf die Zeichnung zu übernehmen, z.B. so:
Bildschirmfoto 2019-07-12 um 19.58.13.png (16.89 KiB) Viewed 130 times
soloquintett
Postby soloquintett » Sat Jul 13, 2019 10:50 am
Das ist genau was ich wollte! Aber wie geht das? Ich kann keinen Sketch als Basis für einen neun View auswählen.. Oder wird das außerhalb von TechDraw gemacht?
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sat Jul 13, 2019 12:22 pm
Schau bitte hier:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 76#p311276
soloquintett
Postby soloquintett » Sat Jul 13, 2019 2:31 pm
Schau bitte hier:
Tut mir leid, aber das funktioniert bei mir nicht.
Es entsteht zwar ein neuer View, aber dieser ist Fehlerhaft (Error, But must be executed). Auf der neuen Page ist nichts zu sehen. Ich hatte lediglich zwei linien in dem Sketch (voll eingeschränkt)..
Bildschirmfoto von 2019-07-13 16-28-12.png (151.7 KiB) Viewed 71 times
