Probleme bei Step- Model- Bearbeitung von Bauteilen für Leiterlatten
intec
Postby intec » Wed Jul 10, 2019 2:04 pm
RTE16_1P7X1P7.step
Datei, die Probleme macht
(265.84 KiB) Downloaded 13 times
Hallo zusammen,
unser Metier ist die Hardwareentwicklung von Elektronik, daher sind wir bei FreeCAD blutige Anfänger.
Nutzen wollen wir FreeCAD dazu um eigene Ste- Modelle für Bauteile, die auf der PCB bestückt werden, zu erstellen bzw. Step- Modelle, die durch die Bauteilhersteller zur Verfügung gestellt werden, ggf. zu modifizieren um sie als Grundlage zu nutzen für andere Bauteile, die kein Modell haben.
Dazu habe ich auf dem Rechner folgendes Setup installiert:
Version: 0.18.16110 (Git)
Branch: (HEAD detached at upstream/releases/FreeCAD-0-18)
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Nun zum Problem:
Das Imortieren der Step- Modelle funktioniert soweit. Dazu haben wir die entsprechenden Hinweise und Tutorials genutzt. Es gibt Modelle wo nach Nutzen des Basefeatures und eines neuen Body problemlos editieren lassen.
Allerdings gibt es auch eine Vielzahl von Bauteilen, bei denen ich beim Hinzufügen eines aktiven Body folgende Meldung bekomme:
"Die ausgewählte Form besteht aus mehreren Volumenkörpern oder Hüllen. Dies kann zu unerwarteten Ergebnissen führen"
Tja, genau da passiert auch: Bei diesen Bauteilen ist es mir nicht möglich, einzele Flächen auszuwählen oder zu editieren. Das Hinzufügen neuer Bestndteile funktioniert nur dann, wenn sie nicht im Zusammenhang mit dem Body gebracht werden.
Was muss ich tun, damit auch diese Bauteile erfolgreich editierbar sind? Oder liegt das ggf. am Step- Model selbst?
Habe schon versucht im Netz und im Forum zu suchen, bin aber nicht wirklich weiter gekommen.
Eine solche Datei, die sich nicht bearbeiten lässt habe ich unten im Anhang mit gepostet.
Über Hinweise und Hilfestellung zur Problemlösung freuen wir uns.
Im Voraus schon mal herzlichen Dank and die Exerten.
Christian
freecad-heini-1
Re: Probleme bei Step- Model- Bearbeitung von Bauteilen für Leiterlatten
Postby freecad-heini-1 » Wed Jul 10, 2019 3:14 pm
RTE16_1P7X1P7.stepHallo zusammen,
Christian
Hallo Christian,
herzlich willkommen im Freecad-Forum.
Bitte versuche folgendes:
1. Wechsele in die Part Workbench und erzeuge ein neues Dokument
2. Gehe auf Formteil, CAD importieren und wähle die Step Datei des Typs Step with colors
3. Bitte berichte wie das funktioniert
Viele Grüße
Wilfried
intec
Postby intec » Thu Jul 11, 2019 5:59 am
Hallo Wilfried,
vielen Dank für die schnelle Antowrt.
Hier das Ergebnis:
Beim Imort Step- with Colours bekomme ich nach wie vor die gleiche Meldung und das Verhalten ist gleich.
Imortiere ich das ganze aber als step ohne Farben, so bekomme ich ein in viele Einzelteile zerlegtes Bauteil, dass anscheindend weiterbearbeitet werden kann. Zumindest kann ich jetzt Linien und Flächen löschen.
Allerdings scheint es nicht als Körper interprtiert zu werden.
Gruß
Christian
grijo
Postby grijo » Thu Jul 11, 2019 6:51 am
Weil es gerade um Elektronische Bauteile und STEP geht ..
Ich verwende FREECAD auch um 3D Step Dateien für elektronische Bauteile zu bearbeiten, bzw. zu erzeugen.
Auffallend ist, dass die exportierten FREECAD step Dateien sehr viel größer sind als das Original.
Teilweise Faktor 5.
Ich behelfe mit dann damit dass ich das FREECAD Step Modell in einen anderen STEP Viewer einlese und neu abspeichere. Das verringert die Filegröße merklich.
Gibt es einen Weg die Dateigröße beim STEP Export zu beeinflussen?
Joachim
PS: Hoffe die Zwischenfrage ist in dem Beitrag erlaubt.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Thu Jul 11, 2019 8:10 am
Hallo Wilfried,
Hier das Ergebnis:
Gruß
Christian
Hallo Christian,
gehe bitte auf Bearbeiten, Einstellungen, Import / Export, Step. Dort prüfen ob der Haken "Zusammenführen von Flächenelementen ..." gesetzt ist oder nicht. Mit diesen beiden Möglichkeiten experimentieren.
Das ist ein sehr guter Tipp.
Ich habe viel mit Fremddaten zu tun.
Neben Freecad gibt es Salome. Es nutzt wie Freecad den Geometriekern von OpenCASCADE und hat recht brauchbare Reparaturtools. Manches Modell konnte ich damit reparieren.
Innerhalb von Freecad gibt es eine Defeaturing-Workbench. Bite das Forum nach Salome und Defeaturing-Workbench durchsuchen, dann findest Du einiges an dem ich als Fragesteller beteiligt war.
https://www.salome-platform.org/
Ich habe mir den CAD-Exchanger gekauft.
https://cadexchanger.com/
Der CAD-Exchanger kann sogar einige proprietäre CAD-Formate öffnen, z.B. aus Solidworks.
Gute Erfahrung habe ich auch mit dem Varicad-Viewer. Er ist als Viewer kostenfrei - und auch für Linux verfügbar.
Manches Modell, mit dem es in Freecad Probleme gab, konnte der Viacad-Viewer fehlerfrei einlesen, man kann die importierten Daten in Step exportieren.
Über diesen Umweg konnte ich manche Datei als Solid in Freecad importieren, obwohl es vorher ein Flächenmodell mit Fehlern in den Berandungsflächen war.
https://www.varicad.com/en/home/products/products/
Viele Grüße
Wilfried
Postby chrisb » Thu Jul 11, 2019 8:20 am
Teilweise Faktor 5.
Kannst Du diese Frage noch mal im englischen Forum wiederholen und user vejmarie mit anpingen?
intec
Postby intec » Thu Jul 11, 2019 8:33 am
Hallo Wilfried,
ganz herzlichen Dank für die schnelle Antowort.
Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
Ich habe den Haken für das Zusammenführen bei den Flächen weg genommen. Nun können die Sachen wie gewünscht bearbeitet werden.
Viele Grüße
Christian
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Thu Jul 11, 2019 8:39 am
Hallo Wilfried,
Viele Grüße
Christian
Hallo Christian,
Danke für die Rückmeldung.
Hier noch das Wiki zur Defeaturing-Workbench, für hartnäckige Fälle:
https://www.freecadweb.org/wiki/Defeaturing_Workbench
Viele Grüße
Wilfried
grijo
Postby grijo » Thu Jul 11, 2019 10:19 am
Teilweise Faktor 5.
erledigt.
